נושא: שירשור מעניין
    רחובות
    ברירת מחדל שירשור מעניין
    תראו שירשור מעניין שנתקלתי בן ב RCG דאון מדהים והוא צופה תוצאות מטורפות:
    Power system
    As far as prop and battery goes I've ordered the components. I'll be using a 5S 2500mAh battery for a total of 46Wh. This plane requires less than 30W for level flight in dead air, so I'm good for 90mins of flight in "worst" case. Full throttle will pull about 55A, or almost 1kW (according to MotoCalc). Prop will be 18x11. I won't be allowed to max out for long, but won't really need to. Climb speed will be around 16m/s
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1176673
    עומר
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שירשור מעניין
    אהלן עמית,
    לבחור קוראים רפאל מאוסטריה..
    הוא מאז ומתמיד דוגל בדאונים בתחום הFPV, בזכותו נחשפתי לשילוב הממכר, ובזכותו גם אחרים.
    אגב הוא מייצר וריומטר שמצפצף והוא טוען שהוא מתאים מאוד לFPV אם כי המחיר דיי גבוהה (160$ +\-)
    הוא משתמש בו ומדגים אותו בסרטונים שלו, הוא מראה טיסות של שעתיים ושלוש וכרגע הוא חותר להגיע גם ליותר..
    עד היום הוא הטיס עם פולסר 3200, דאון קליל בטירוף.. הוא עבר לסופרה של ד"ר דרלה.
    הבעיה שהכל צפוף לו והוא דיי מוגבל, הוא באמת חושב על מינימום גרר.. כי הוא רוצה לנצל את היחס גלישה המדהים של הדאון (40:1)
תגיות בנושא זה
