עמוד 2 מתוך 5 ראשוןראשון 1234 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 105
נושא: NINE EAGLES SOLO PRO ב75$
  1. #26
    Feb 2010
    ברירת מחדל תגובה להודעה: NINE EAGLES SOLO PRO ב75$
    ציטוט נכתב במקור על ידי zvok צפיה בהודעה
    Niro122
    מאיפה אתה לוקח את זה שמסוקים קטנים אחרים אין עליהם שליטה??
    600 ש"ח לעומת 75 דולר כולל משלוח? נראה כמו שחיטה אתה לא חושב
    ראיתי כמה בגודל הזה ברובם זה מגיע עם 3 ערוצים ולפי דעתי יותר קשה ההטסה של המסוקים עם ה 3 ערוצים וסתם חבל על ההשקעה...
    NINE EAGLES SOLO PRO המסוק הזה גם 4 ערוצים ולא עובד על אינפרא אני מבטיח לך שברגע שתטיס אותו אתה תהנה מאוד ולא תתחרט..
    וכן 600 ש"ח זה שחיטה אבל אין מה לעשות אם היה דרישה רצינית לתחום הזה בארץ המחירים היו הרבה יותר זולים כמו בכל דבר...
  2. #27
    Feb 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי niro122 צפיה בהודעה
    הFREE SPIRIT הוא מסוק נורא,שברירי בצורה נוראית,בזבזן כסף ענק.
    הLAMA 2-1 שלי הרבה יותר יציב,כיף,וחסכוני.
  3. #28
    חיפה
    ישנם עוד מסוקים בגודל של ה NE DoloPro2 שטסים מצוין.
    לא ראיתי שנכתב בשרשור זה על מסוקים 3 ערוצים.
    אם 600 ש"ח זה שחיטה למה לקנות פה??
    בגדול אסור לקנות בארץ שום דבר. לא מסוקים, לא חלקי חלוף, לא כלים, לא דבקים לא Loctite.
    אין שום סיבה שפריטים אלה יעלו פי 2 ויותר בישראל.
    לדעתי צריך לעשות שביתת צרכנים כדי שהם יורידו מחירים.
  4. #29
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    נסה פעם אחת כשאתה מוזמן למכס להגיד להם שמה שייבאת הוא לצרכים מסחריים.
    המחיר של החבילה שלך יכפיל את עצמו כל כך הרבה פעמים שאם תרצה למכור תיאלץ להעלות את המחיר של המוצר רק בשביל לא להפסיד עליו.
    עסק בארץ חייב לגבות 16% מע"מ על כל דבר, ומס ההכנסה לוקח בערך 30% מהרווחים, ועוד לא נכנסנו להוצאות של חנויות כמו ארנונה, חשמל, משכורות, ביטוחים ושלל זיוני השכל, אז תעשה חשבון ותבין למה שקית הורנים שעולה דולר וחצי אצל הסיני חייבת להימכר ב30 שקל בארץ. אתה לא מממן את הג'יפ של המוכר בחנות, אתה מממן את המשרד של שר האוצר.
    חוץ מזה שלהמתין שבועיים לדבק או לבורג במקום לקנות ליד הבית בחמישה שקלים יותר זו הגזמה.
    אל תשכח שהיתרון בחנויות בארץ הוא לא בזמינות או במחיר החלקים, אלא דווקא בשירות. זו מילה שלא משתמשים בה בסינית. כשאתה קונה בחנות בארץ אתה יודע שתוכל לקבל הדרכה, אחריות ולפעמים אפילו הנחה או "צ'ופרים". נכון שיש עסקים שמפקיעים מחירים, ויש עסקים שמנצלים בורות של לקוחות חדשים, אבל יש גם לא מעט עסקים שהשירות והמקצוענות שלהם שווה את האקטרה.
    להטיף לא לקנות בארץ זה לירות לעצמך במגלשי נחיתה...
  5. #30
    חיפה
    אייל - אני מכבד אותך ומוקיר את דעתך ולא מסכים אתך. גם קראתי אין סוף שרשורים שלך על קניות שעשית באינטרנט ולא אצל הסוחרים הצדיקים שעוזרים (אני לא אומר שאין כאלה). אם אני לא טועה קנית mCX ואת ה DX7 בארץ ואת ה Gaui 550 קנית בחו"ל וגם לא ישנת כל הלילה בלילה של יום שישי השחור כדי לקנות מציאות.
    אם בעלי חנויות מנצלים את הבורות של אנשים אז שייסגרו. סך הכל הקהל שלהם מצומצם ואם הם דופקים מישהו הוא הרי יבין ויותר לא יחזור.
    כמו שאמרת סך הכל המיסים היא כ 45%. 800 ש"ח על מסוק שעולה 300 ש"ח כולל משלוח זה לא 45%.
    עם HK מוכרים ב55 דולר הם לא מרוויחים?? ואל תגיד לי הובלה! הובלה מסין לארה"ב לא עולה פי 2 מאשר לארץ. אגב מחיר בהונג קונג לא שונה משמעותית ממחיר בארה"ב אפילו זהה.
    הסוחר לא קונה את הסחורה במחיר המפורסם באינטרנט אלא בפחות!!
    אין לי בעיה שהסוחר ירוויח להיפך אני רוצה שירוויח אבל שלא ישחט. אם הם היו יותר הגיוניים עם המחירים פחות אנשים היו קונים בחו"ל והם היו מרוויחים יותר. גם אני לא רוצה לחכות שבועיים ואפילו יותר כאשר אני צריך פריט כלשהו.
    לא רק מסוקים כל פרט מיובא דבק CA כלי עבודה וכל מה שצריכים לדוגמא Cutter של Prokit שעולה 5 דולר כולל משלוח עולה בארץ 50 ש"ח. המתקן "שלוש ידיים" נתן להשיג ב 6 דולר בארץ 100 ש"ח.
    מי שאין לו סבלנות שישלם ויחכה לצ'ופרים מהחנויות.
    אותי זה פשוט מרגיז!!!
  6. #31
    Feb 2010
    אתה צודק 600 שח זה שחיטה ובגלל זה אני לא קונה המחיר שראיתה הוא פצצה וכדאי לקנות
    אני אמרתי שמוכרים אותו בירושלים ב 600 שח. לא אמרתי לך לקנות. יש הבדל גדול בין 200 ל 600 גם אם צריך לחכות שבוע שבועיים...
    ולגבי מסוקים 3 ערוצים אני ניתקלתי רק ב זבל יקר
  7. #32
    חיפה
    לא אמרת לי לקנות וגם אם היית אומר לא הייתי קונה כי יש לי Walkera 4#3B שהוא גם מסוק 4 ערוצים מעולה ללימוד טיסה עד לטיס 3D. ה SoloPro2 דומה ל mSR ויש כאלה שאני מעריך את דעתם שחושבים שהוא טוב מה mSR. אז אם משהו כמו הmSR שעולה 170 דולר RTF ללא משלוח נתן לקנות ב 75 דולר כולל משלוח הרי שזאת עסקה נהדרת (אגב 55 דולר שהם כ 200 ש"ח זה ללא משלוח). אם לא היה לי את ה 4#3b אין ספק שהייתי קונה.
    לגבי מסוקים 3 ערוצים אין לי ויכוח אתך.
    מסכים אתך שההפרש בין 600 ש"ח ל 200 או 300 ש"ח מצדיק את ההמתנה של שבועיים.
  8. #33
    פרשתי מהתחביב...
    לו הייתי קונה את ההוריקאן בארץ (אם מישהו היה מייבא אותו) יכול להיות שהייתי מוציא יותר על המסוק אבל עד עכשיו כבר הייתי עושה 3D במקום לעבור לטיסנים. הטעויות וההפתעות שנלוו לקניה באינטרנט, וההמתנה בכל פעם לפתרון הבעיה - אני לא בטוח שהכסף שחסכתי שווה את המצוקה.
    מצד שני - בתור מתחיל בטח היו שוחטים לי את התחת במחיר, משכנעים אותי לקנות משהו אחר (לאמה?) כי הוא "מושלם למתחילים" (במילים אחרות יש להם סטוק במחסן וצריכים להיפטר ממנו), ורף הכניסה לתחביב היה הופך לבלתי נגיש.
    בקיצור -zvok אני מסכים איתך לגמרי, אבל לא ממליץ להחרים את החנויות בארץ בצורה גורפת.
    לדוגמא יש איזו חנות בעיר אחת שנפתחת בשעות מאוד מסויימות, ושם לפעמים יש מחירים שבהחלט שווים את הנסיעה.
  9. #34
    חיפה
    עד כמה שזכור לי לא רצית לעשות 3D רצית בכלל להרים מצלמה לאוויר.
    לא אמרתי כל החנויות. אלה שאני נתקלתי בהחלט כן. כן הציעו לי לאמה קניתי וזה שרף את החנות הזאת בעיני. אחרי זה קניתי mCX אבל שרף את היבואן השוחט (בטריה 100 ש"ח )נהניתי ולכן המשכתי עם Walkera 4#3b ועכשיו 4G6. אני לא מטיס 3D אבל מתחיל לתרגל בסימולטור.
    גם Walkera לא מוכרים בארץ. אני רואה שגם כאלה עם Trex או CopterX קונים דברים אצל הסיני או במקומות אחרים למה?? כי פה הסוחרים שוחטים זה למה!!!
    הסיבה עיניים גדולות התוצאה פחות עסקים להם.
  10. #35
    פרשתי מהתחביב...
    בתיאוריה תחרות אמורה לגרום למחירים לרדת...
    נו מה אתה מצפה מעם שאפילו מוצרים מיד שניה מוכרים במחיר מופקע?
  11. #36
    חיפה
    לסכום אני יכול להגיד שאנחנו מסכימים. עדיף לקנות בחנויות אינטרנט בחו"ל. מי שקונה בארץ הוא פשוט פראיר תורן.
    איך אומרים הפריארים לא מתים הם רק מתחלפים.
  12. #37
    היום בבוקר קיבלתי מ-HK אימייל שהוא חזר למלאי וכשניסיתי היה שוב מלאי אפס...
  13. #38
    פרשתי מהתחביב...
    נכנסתי לשם בבוקר וראיתי שהסטוק על 5. אחרי שעתיים הוא היה כבר על מינוס 1...
  14. #39
    אולי תסכמו שאם מישהו מכם רואה שהוא חזר הוא מתקשר לרשימת תפוצה של ממתינים ואז כולכם מזמינים מייד.
    רק הצעה, לא חייב
  15. #40
    למישהו יש סירטון של המסוק הזה ???
  16. #41
    Feb 2010
    למה אתם לא מזמינים ומחכים שהוא יגיע ואז ישלח? אני עשיתי כך לפני שלושה ימים שזה היה על מינוס 16 ועכשיו אני רק מחכה לסוללה ספייר (שגם אותה חסר במלאי) שהזמנתי כבר, ואז זה ישלח לארץ!
  17. #42
    יש כרגע 60 במלאי.
  18. #43
    פרשתי מהתחביב...
    נכון להבוקר יש במלאי 120 יחידות.
    סוללות ייעודיות משום מה עדיין אין.
  19. #44
    חיפה
    לא צריך את הסוללות היעודיות נתן כפי שכבר צינתי בשרשור אחר ל.......
    חברים,
    לגבי הסוללה עם המחיר המופקע:
    נתן לחתוך את מחבר הסוללה לחבר את המחבר הזה על ידי הלחמה.
    http://www.clubheli.com/mSRmCXParkzo...ad_p_2433.html
    המחבר עולה 2 דולר בארץ 20 ש"ח (אצל שלט-רחוק).
    ולהשתמש בסוללות של Zippy שעולות 1.49 דולר.
  20. #45
    Apr 2009
    מרכז
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    Solo Pro
    אחלה של מסוק !
    יש לי אותו עם המזוודה המושקעת.
    אני מאוד מרוצה ממנו!
    הוא יציב להפליא- מצויין לאימון במקום הסימולטור.
    יש בשלט 2 מצבים להטסה Indoor ו outdoor (עם רוח חלשה אתמול בערב הוא טס יפה מאוד)
    ממליץ בחום למי שנמאס לו מצעצועים ורוצה להתקדם לקראת מסוק רציני יותר.
    מיקי
    ________________________________________________
    A mind is like a parachute. It doesn't work if it's not open.
    Frank Zappa
  21. #46
    פרשתי מהתחביב...
    אגב מי שמתכוון להשתמש בסוללות סטייל Eflite - אצל הסיני יש גם סוללת 160mAh 30C שמתאימה.
    אם שמים 5 בסל הקניות נשארים עוד 25 גרם - בדיוק מספיק לחוטי הקונקטור הזכר.
    5X
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...980&aff=130352
    1X
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...727&aff=130352
    סה"כ 17.43$ ~ 68 ש"ח
    והסוללות יכולות לשמש גם לשוקפליירים ומיקרו-טיסנים.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 21-06-2010 בשעה 16:38:29.
  22. #47
    מישהו קיבל כבר את הסולו מהסיני ?
  23. #48
    פרשתי מהתחביב...
    סולו כזה?
  24. #49
    Dec 2009
    אנגלית עילגת, אבל את העיקרון מבינים.
    בסופו של דבר הוא המליץ על הMSR לאנשים שמבינים קצת במסוקים,
    ועל הסולו פרו למתחילים לגמרי.
  25. #50
    5X
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10980
    1X
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9727
    רציתי להבין, אתה מחליף את המחבר של המסוק שיתאים לסוללות של ה-MCX?
    ההלחמה של פשוטה ונגישה?
    או שאתה מחליף את המחבר של הסוללה עצמה? (מה שלא הגיוני לי כי צירפת קישור למחבר הקטן)
    המסוק שלי בדרך ואני רוצה להזמין גם סוללות שיהיו לי מוכנות כי ברור שאחת לא תספיק לי..
תגיות בנושא זה
