האם מישהו יודע היכן ניתן להשיג את המודול של הסיני(הוא הפסיק למכור אותם) אני מחפש מודול שיתאים לפוטאבה
למה לך?
הוא בעצמו עוד לא "סגר" מה הטכנולוגיה וכל שלט שלו מכיל מודול שידור אחר ולא תואם.
לך על קורונה V2 או ASSAN ההפרש של5-10$ למקלט כבר זניח.
על איזה חברה אתה ממליץ יותר(מבחינת שיטת שידור ואמינות) ASSAN או CORONA?
תודה, שי
Boogle -
שים לב שגם CORONA ו- ASSAN לא סגורים על עצמם - גם להם יש V1 ו- V2.
יש מספיק ניסיון בפורום להמלצות מה הכי כדאי?
לי יש HK - די מרוצה ממנו רק חבל שהפסיקו למכור את ה- TX MODULE.
הצלחה קודמת לעבודה - רק במילון.
אלברטו
המילה הצלחה קודמת לעבודה - רק במילון
ראשית לעניין קורונה
כבעלים (הגאה) של קורונה V1 וV2 אני יכול לאמר לך ששניהם טובים ואפילו יש לי חיבה לV1.
הבעיה העיקרית שהיתהבV1 שהדלקה של המקלט לפני המודול (או כיבוי אחרי) הריצה סרוואים לקצה הטווח בצורה מסוכנת.
הם פתרו את זה ע"י כך שבV2 אתה חייב להדליק מקלט לפני מודול . (קצת קשה להתרגל אבל עובד סבבה)
הם במעבר התמקדו בשיטת שידור של הDSSS כאשר בV1 היו במשולב DSSS+FHSS
הASSAN אכן בV1 היו בעיות והם נפתרו ב V2 ורק V2 קיים.
לא ממליץ לאף אחד על כלום אבל יכול לספר מהניסיון שלי עם קורונה.
לא היו בעיות טווח, לא חזיתי בגליצ'ים מאז עברתי להשתמש באנטנה הנכונה(הם סיפקו בV1 אנטנה 7dBi לא מתאימה) ובהטיה הנכונה לאנטנה!
פעם חשדתי במקלט כשגימגם לי מנוע עד שגיליתי שאחד מחוטי המנוע התרופף.
בקיצור איש הישר בעיניו יעשה.
שים לב שי שגם קורונה וגם אסאן הם מודולי 8 ערוצים בלבד. צריך לוודא שהם עובדים עם ה10C.
הקורונה שלי אף פעם לא מתחמש בפעם הראשונה. תמיד צריך לנתק ולחבר את הסוללה או לכבות ולהדליק את השלט. אבל מעבר לזה, אחרי שהוא התחמש, באוויר הוא אף פעם לא מפשל.
בוגל האם תוכל לעמוד על ההבדלים בין FHSS לבין DSSS? ואולי להסביר בנוסף מה זאת אמרת שבV1 היה שילוב של השיטות?
בתודה מראש, שי
על קצה המזלג בהקרבת הדיוק הספרותי: DSSS בוחר מספר ערוצים פנויים בטווח התדרים של 2.4 (2 ספקטרום 3 קורונה) ומשדר עליהם בו זמנים.
לעומתו הFHSS מדלג בסדר מסוים המתואם בין המשדר למקלט בין כל תדרי הטווח.
הV1 בוחר שלושה תדרים כמו הDSSS ומדלג ביניהם בFHSS , לא ברור לי למה הפסיקו אות המודול כי המקלטים עבורו עדיין נמכרים שנה וחצי אחרי הפסקת הייצור.
הנה הסבר על השיטות http://www.rcmodelreviews.com/spreadspectrum01.shtml
וסקירה של הקורונה
http://www.rcmodelreviews.com/corona_dsssv2.shtml
http://www.rcmodelreviews.com/corona_dsssv2_2.shtml
תובנות שלי לגבי הנעילה בקורונה V2
אם יש בסביבה רעשי 2.4 (ראוטרים , משדרים אחרים) יותר קשה לו לנעול.
חשוב לכבות משדר לפני מקלט - כך הוא זוכר איפה הם עצרו.
אם החלפת טיסן בשלט אז שיבשת את הסדר כי הדלקת את המודול.
אם תוך כ20-30 שניות אין נעילה כדאי לנתק ולחבר רק את המקלט- זה בד"כ עובד.
ההבדל באסן בין גרסה 1 ל-2 שבגרסה 1 הוא שידר רק על תדר אחד כמו במודול hk, בגרסה השניה הוא קופץ בין 2 תדרים כמו בספקטרום.
הקורונה הפסיקו ליצר את ה fsss כי היו איתה בעיות, והם התמקדו ב dsss כי המערכת היתה מוצלחת.
