עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: השטה ראשונה לסירה החדשה "king of shaves"
    הודה 9 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל השטה ראשונה לסירה החדשה "king of shaves"
    הי
    סיימתי את הרכבת הסירה החדשה. מדובר בסירה דו מנועית של חברת Venom.
    שני מנועי brushless מונעים באמצעות שתי סוללות 3s כל אחת. היום השטתי עם סוללות 3700, אולם בדרכם אלי סוללות 5000.
    הסירה דרשה פרוק של כל הברגים, שימוש בלוקטייט והברגה חוזרת, החלפת ברגים פה ושם וזהו.
    היום, כאמור, עשיתי השטת ניסיון. הסירה מאד מאד מהירה. אולם מיים חדרו פנימה. לא המון, אבל מספיק. אני מעריך כ50 מ"מ.
    החופה היתה אטומה עם נייר דבק. החשודים היחידים הם החיבור בהברגה של צינור הכבל שמניע את הפרופלור והרווח הזעיר (לא ממש קיים) בין הפרופלור לתושבת. (ראו תמונות מסומנות בצהוב). מישהו יכול לחשוב על משהו נוסף??
    אני לא רוצה לכסות את ההברגה באפוקסי. איך כדאי לאטום את הברגות? רעיונות ?
ID:	21373   Click image for larger version.
ID:	21384   Click image for larger version.
ID:	21385   Click image for larger version.
ID:	21386   Click image for larger version.
ID:	21388   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Ido; 09-03-2010 בשעה 16:45:54.
    איזור השרון
    ברירת מחדל תגובה להודעה: השטה ראשונה לסירה החדשה "king of shaves"
    שעווה , לטפטף נר לבן של שבת לחור , אני לא ממציא ת'גלגל , היה לי את זה בסירה סינית .
    בינתיים לא רואה שצרפת תמונות .
    הם משום מה לא עולות.
    אולי דבק חם (אקדח דבק) עדיף ?
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    אני זוכר מהעבר הרחוק - גריז בציר של הפרופלור
    צביקה
    גירזתי, שמתי דבק חם סביב הלוחית והברגים. נקווה לטוב.
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    קשה לי להאמין שדרך הציר עצמו חודרים מים אאל"ט נקודת היציאה בחיבור למנוע גבוהה מקו המים.
    בכ"א כמו שהציע צביקה, גריז יכול לעזור.
    נקודת החיבור של מוביל הציר לגוף חשודה יותר - פירוק של התושבת מריחה של RTV (סיליקון) והרכבה יעשו פלאות, כמובן שהכל צ"ל יבש לחלוטין.
    אני מציע לך לבדוק חדירות מים בשיטה הבאה :
    יבש הסירה היטב (מבפנים), הסר כל מכסה עליון (חופה וכ"ו) טבול את הסירה באמבט מים, הוסף משקל לסירה כדי להגדיל את השוקע (החלק הטבול במים) עד לנקודה שגובה המים קרוב ככל האפשר לגובה הסיפון, בדוק נזילות פנמיות עם פנס וחתיכת מראה קטנה בכל מקום שישנו אביזר חודר מעטפת, כמו כן בדוק תפרים של המבנה עצמו.
    תצטייד בסבלנות זה יכול לקחת זמן.
    במידה ואחרי חצי שעה של סירה שקועה אין סימנים לחדירת מים אתה יכול לעבור לחשודים הבאים - מכסי סיפון, פתח יציאת אנטנה וכ"ו.
    אל תשכח לדווח תוצאות.
    תודה. זה מה שעשיתי. השקעתי באמבטיה, לא ראיתי נזילות. בכל אופן כיסיתי בדבק חם את התושבת של הציר בירכתיים (בתוך גוף הסירה), הדקתי את ציר הפרופלור ושימנתי אותו.
    נראה אם זה שינה משהו.
    אעדכן.
    Apr 2009
    תתחדש סירה מצויינת יש לך
    הצטרף עוד היום לפורום סירות ו מפרשיות!
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    באר שבע
    יכול להיות שדרך ציר המנוע יחדרו מים אבל לדעתי רק במצב עמידה. לדעתי בעת שייט נוצר במקום המדחף תת לחץ, במיוחד לפני המדחף ותת לחץ זה ימנע חדירה ויותר מכך, אפילו אם יש דליפה הוא ייצור שאיבה מתוך הסירה, ראה פטנט שאיבת מים במפרשיות. לדעתי צריך לחפש מקום שבו נוצר לחץ בעת השיוט ובו יש סדק או מרווח המאפשר למים לחדור.
    אני אשיט אותה מחר בפארק ונראה אם מה שעשיתי עזר.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Ido צפיה בהודעה
    אעדכן.
    ברך כלל אטימה חיצונית לא מחזיקה מעמד, רצוי מאוד ליישם את האטימה בין החלקים עצמם כאשר הם מופרדים, זו לפחות ההמלצה שלי.
    לגבי הציר - שימון אינו מספק צריך למלא את חלל בית הציר בגריז, הכי טוב על בסיס מוליבדן (גריז שחור 080 או 040) לגריז הזה תכונות שחיקה קלות כך שתוך כדי עבודה הציר ובית הציר יקבלו התאמה מלאה, כמו כן הגריז בזמן סיבוב הציר יוצר "טריז" בין הציר לבית הציר ומונע חדירת מים אקטיבית.
    בכ"א ציינתי קודם שלדעתי חדירת המים היא לא דרך הציר עצמו.
    תודה על הסיוע והתשובות.
    לא נראה לי שיש חדירה מנוע מציר המנוע או מהתושבת. בדקתי שוב את הסירה ולאורך זמן באמבטיה ולא הבחנתי בכל נזילה.
    אני משתמש בגריז ימי של אקוואקראפט (כחול).
    אני אאטום היטב את מכסה הסירה עם נייר דבק, ואנסה מחר להשיט בפארק (מישהו רוצה להצטרף??)
    אעדכן ותודה
    עדו
    איזור השרון
    באיזו שעה ?
    אני יכול בכל שעה מהבוקר עד שלוש.
    איזור השרון
    לי הכי נוח ב 14:00 , לקפוץ מהעבודה , בכל מקרה ,
    אתה מוזמן ליצור קשר מחר לפני שאתה יוצא , מניח שאנחנו מדברים על גני יהושע .
    0523067008
    אילן .
    אין בעייה לקבוע בשתיים.
    איזור השרון
    סגור , אני בשתיים שם , אם יש שינויים אודיע .
    050-7378839
    Apr 2009
    איזה כיפ לכם השטה בעמצה השבוע
    אני ב2 יעסה חפירות מיקרוסקופיות בעבודה
    מחפש מכשירן בעל יכולות עבודע עדינה להחליף אותי בין 14:00-16:00 בתאריך 11.03.10
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    היינו. השטנו. גם אילן וגם רמי הצליחו להגיע. לרוע המזל מיים עדיין חודרים פנימה.
    מיטב המוחות עובדים על זה (רמי ?)
    איזור השרון
    בקרוב הסרט
    מקווה שהבעיה תסתדר , לראות כזו סירה במים זה חוויה , היה שווה לבוא .
    אילן.
    Apr 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי ilan_l צפיה בהודעה
    בקרוב הסרט
    אילן.
    נו מה בטח שתסתדר
    מה הבעיה פוטרים בעיות בהי טק לא נפתור איזה נזילה קטנה ?
    ביצועים כעלה גורמים לי לעזוב את כול ה צ'יקמוקים שלי ו לקנות אחד כזה שווה כול גרוש
    נערך לאחרונה על ידי Tornadon; 12-03-2010 בשעה 00:06:10.
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
  23. #23
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    אצלי חדרו מים לכלי שייט המהלך הבא שעשיתי זה א בציר הוספתי פרוסת צינור סיליקון ב אטימה חיצונית בחצאים המחברים את הכלי בסרט דבק פיברגלס ג אטימת הצינור שמחזיק את חוט האנטנה ב RTV וגם את הברגים באשר הם ד אין יותר חדירת מים
  24. #24
    איזור השרון
    וזה רק בדיקות ...... HAVE LOOK
    http://www.youtube.com/watch?v=33t4c2A-FQY
    לא נגענו
  25. #25
    נראה אירופה. ולחשוב שזה היום חם ואביך בג'יפה של הירקון. יפה..
תגיות בנושא זה
