עמוד 1 מתוך 7 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 163
נושא: מוגי 150...
    ברירת מחדל מוגי 150...
    לאחר התייעצות התחלתי בבניית המוגי 150.
    חשוב לציין שזהו טיסן ראשון שלי ולכן אני בונה את גרסאת ה150.
    הלכתי לחנות וקניתי 2 לוחות פוליגל שקופים למחצה כאלו.
    הורדתי תוכניות מהאתר הרשמי והגדלתי את המידות פי 1.5 והתחלתי לחתוך את החלקים.
    חתכתי את כולם ואת שני מיצבי הכיוון צבעתי בספריי אדום...
    בקרוב אני מתכנן לחבר את כל החלקים יחדיו כמובן. אל תדאגו יתווספו תמונות בקרוב.
    יש לי כמה שאלות על הסטאפ.
    אני הולך לקנות dx7 עם מקלט 6100. ויש לי מטען אקסיול 6. ובעבר התחלתי לבנות את הקאפה סטאר סימן 3 של עודד ללא הצלחה, וברצוני לומר שההתעסקות עם פוליגל הרבה אבל הרבה פחות מסובכת מאשר עם קאפה. אז יש לי את הסטאפ הזה כבר בבית:
    יש לי 2 סוללות כאלו:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6784
    בקר כזה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6457
    מנוע כזה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5482
    וסרווים hxt900 הפופולריים.
    אפשר להשתמש בסטאפ הזה? אם לא מהי הדרך הכי מהירה להשיג את מה שחסר?(בלי להזמין מהסיני הכוונה כי אני רוצה לסיים אותו עוד בפסח)
    תודה ויום טוב
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מוגי 150...
    אל תשכח את המאזנות לעשות מחתיכות כפולות ניצבות זו לזו. צר לי לאכזב אותך אבל הבקר והמנוע אינם מתאימים. מוגי 150% שוקל 650 גרם לא כולל סוללה. בפורום סטאפים יש סט אפ למוגי 150%
    אבל תצטרך להמתין למשלוח מהובי סיטי.
    מה שכן אני חושב שזה מתאים למוגי רגיל.
    מצטער שזה לא התשובה הרצויה, אבל אלו החיים.
    המנוע קטן מידי, הוא מתאים ל-350 גרם ולפי דעתי המוגי 150% יצא לך באזור ה-700 גרם.
    אם כך. אני אצטרך להזמין סט אפ מתאים.
    הנה מה שמצאתי בפורום סט אפ:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=6306
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=6614
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=6460
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=6224
    סרוואים כבר יש לי...
    רק לגבי המאזנות אם תוכל להסביר לי מה הכוונה למאזנות כפולות ניצבות זו לזו...
    ואני אצטרך מאריכים? אם כן אז אם אתם יכולים בבקשה להביא לי לינקים לסיני למאריכים...
    אם אני כבר עושה הזמנה אני אעשה אחת גדולה.
    Nov 2009
    הרצליה
    קישור למאריכים
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idproduct=9686
    אתה צריך איזדים, כרגע יש מחסור בהובי סיטי אבל אפשר לקנות 2 בעשרה שקלים בערך בארץ. (אתה צריך כולה 2)
    מאזנות כפולות אתה יותר ע"י חיתוך שתי מאזנות כשכיוון התעלות שבתוך הפוליגל אנכי, ועוד שתי מאזנות כשכיוון התעלות בתוך הפוליגל אופקי. ואז מדביקים מאזנת עם כיוון תעלות אופקי למאזנת עם כיוון תעלות אנכי, וכך יש לך מאזנת כפולה עם כיוון תעלות ניצבות זו לזו. זה יקנה להם את הקשיחות הרצויה.
    כאילו מדביקים 2 מאזנות אחת על השניה כשהסיבים יוצרים מעין רשת? עם איזה חומר להדביק את 2 המאזנות ביחד? כרגע יש לי מסקינג טייפ עבה, דבק חם וזהו... את הצירים אני מתכוון לעשות עם מסקינג טייפ שקוף עבה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי zahi101 צפיה בהודעה
    דבק מגע נגרים בפחית שקונים בהום סנטר מעולה לפוליגל
    Nov 2009
    הרצליה
    בדיוק, בכלל את ההדבקות של הפוליגל לפוליגל תבצע עם דבק מגע כמו שגיא המליץ. רק תושבת מנוע וידית זריקה בניתי והדבקתי עם דבק חם (אם המושגים לא מוכרים לך תקרא את שרשור המוגי לאורכו) הסיבה היא שדבק חם עד שהוא מתייבש אפשר לתקן את ההדבקה , בעוד שבדבק מגע אם הדבקת את התושבת עקום , אי אפשר לתקן כבר.
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    צחי
    אמנם עוד לא התחלתי לבנות את המוגי, אבל שני דברים חוזרים בכל הבניות של המוגים הטובים:
    1. בחירת צבעים בולטים
    2. בניה מדוייקת בלי חיפופים
    לכן הפוליגל השקוף יתאים למוגי הבא שתבנה, אם תרצה להשתיל בו תאורת לילה. כטיסן ראשון זה ממש יקשה עליך לזהות מצבים שלו באויר. עדיף לקנות פוליגל בבצע בולט כמו אדום, ירוק או כתום, ולעשות את הסנפירים והתוספות בחלק העליון מפוליגל בצבע משלים או כהה. (כתום עם כחול או שחור, ירוק עם אדום וכו').
    דבר שני תשקיע וסע לאיזור התעשיה של חולון וקנה "דבק סיבי זכוכית" של Tesa. זה יותר חזק ממסקינג-טייפ וזה ישמש אותך לדברים הבאים שתרצה לבנות.
    מאוד חשוב - אל תתפתה לקצר תהליכים רק בגלל שאתה ממהר להטיס, כי אתה תגלה במוקדם או במאוחר למה דברים מסויימים נעשים בצורה שהם נעשים.
    אני מתחכם כרוני, ותמיד משלם על האילתורים שלי באיכות טיסה גרועה. רוצה דוגמא:
    http://www.youtube.com/watch?v=jHAcLLnpF4c
    בנתיים ביצעתי את רוב ההדבקות עם דבק חם ויצא בסדר..עשיתי גם את המאזנות הכפולות עם דבק חם ויצא חזק ויציב.תגידו אם אני אצבע את כל חלקי הטיסן עם ספריי זה יזיק??
    פרשתי מהתחביב...
    זה לא יזיק, אבל גם דבק חם וגם ספריי צבע מוסיפים הרבה משקל.
    תרסיס צבע עולה 20+ שקל, לוח פוליגל עולה 12...
    בפעם השניה שתחתוך זה אפילו יצא לך טוב יותר מהראשונה, ותוכל להשתמש בלוח הקיים כסרגל.
    אז איזה חלקים אתם מייעצים לי לצבוע באדום או שחור??בנתיים צבעתי את הסנפירים באדום.. כמה זמן נסיעה זה מראשון לאיזור התעשייה של חולון?ממש תודה לכל מי שעוזר לי באשכול זה.
    פרשתי מהתחביב...
    "גולדן-טייפ" 03-5501080, 03-5501082
    רחוב הבנאי 22 איזור התעשיה חולון
    יש שם שלושה בנייני רכבת מקבילים, הם נמצאים בין השני לשלישי. זה לא רחוק מחצי חינם וה"שופרסל" הגדול.
    דבק סיבי זכוכית ברוחב 50 מ"מ, עולה 50 שקל נדמה לי. הם ישר ידעו שאתה בונה טיסנים...
    בסדר הזמן הכי קרוב שיצא לי אני אעשה גיחה לחולון...
    עדכון: כל החלקים נחתכו עכשיו אני עובר על הקיפול של הגוף עם סכין פיצה עגול על מנת שהקיפול ילך כמה שיותר חלק.... אחרי שהקיפול הולך חלק איך אני מדביק את הקצוות? עם דבק סיבי זכוכית?
    תגידו יש דבק סיבי זכוכית בצבעים שונים? כי אם כן אני נראה לי אקח באדום כי ככה אפשר להדגיש את הצדדים של הטיסן כמעט בלי להוסיף משקל!
    Nov 2009
    הרצליה
    מנסיון אני יכול להגיד לך שדווקא עודף משקל נותן יתרון ,בגעש יש את המוגי 150% שלי שהקפדתי שיהיה כמה שיותר קל משקל, לעומתו יש את המוגי 150% שאני ודויד בנינו שהוא הרבה יותר כבד גם בגלל שמודבק עליו טפט כדי ליצור הבחנה טובה יותר של מצבים ,וגם בגלל כל התיקונים שהוא עבר. ביום שבת אפשר היה לראות איך של דויד טס יציב ברוח, לעומת שלי שהרוח השפיע עליו ולא היה יציב כלל.עודף המשקל לא מפריע מכיוון שהמנוע הממולץ מהסט אפ מאוד חזק ועם הפרופלור המומלץ נותן המון כוח .
    אני משתמש בסט אפ שאתה נתת... זאת אומרת שאין בעיה לצבוע את החלקים בספרי רגיל?
    Nov 2009
    הרצליה
    אין בעיה, אני גם צובע את שלי עם ספריי. רק תבדוק קודם אם הספריי צובע את הפוליגל על סתם חתיכת פוליגל.
    ברים אז עם הסט אפ של ליאור אפשר לצבוע את חלקי הטיסן עם ספריי?
    בדקתי כבר על מיצבי הכיוון... איך אני מדביק את הקצוות של המלבן אחרי שאני מקפל אותו למשולש?
    Nov 2009
    הרצליה
    תחדד את השאלה, זה לא מובן. תנסה להשתמש במושגים ובשמות שי באתר של המוגי כדי שהשאלה תיהיה מובנת יותר בבקשה.
    דבק מגע
    סבבה אני אשיג דבק מגע בקרוב..
    נערך לאחרונה על ידי zahi101; 23-03-2010 בשעה 10:26:00.
  23. #23
    Sep 2009
    פתח תקווה
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    שלום
    איך מדפיסים את התוכנית 100% ואיך 150% ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי omribensamon צפיה בהודעה
    שלום
    השאלה שלך מעידה על כך שלא קראת את התכניות
    לא מדפיסים שום דבר....
  25. #25
    ליאור ידידי היקר
    בטיסנים המשקל הוא תמיד לרעתך,הגרביטציה היא האוייב שלנו
    נכון שקצת יותר קל להתמודד עם רוח מטורפת כמו שהיתה בשבת האחרונה עם טיסן כבד, אבל זה נובע רק מחוסר נסיון בהטסה
    הטסתי בשבת הזאת את המוגי הישן והוותיק שלי, שהוא קל כנוצה, בגודל המקורי, ולא היתה שום בעייה להתמודד עם המשבים הכי חזקים.
    סט אפ נכון וקל ככל האפשר יתן לך טיסה הרבה יותר טובה
