מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: תכנות בקר טורניג'י 18 אמפר?
    ברירת מחדל תכנות בקר טורניג'י 18 אמפר?
    בהעלת מצערת המנוע מגיע ל- 3/4 ואחרי זה עושה צפצופים ונכבה.
    אין לי כרטיס תכנות. האם מישהו יודע לתכנת את הבקר הנ"ל ע"פ הצפצופים?
    תודה מראש, ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: תכנות בקר טורניג'י 18 אמפר?
    נתק סוללת בקר וכבה המשדר.
    שם מצערת במכסימום והפעל משדר.
    חבר סוללת מקלט, המתן לסיום הציפצופים בהתחלה.
    הורד מצערת למינימום והמתן לציפצוף המודיע על דריכת הבקר.
    בדוק שוב פעולה תקינה של טווח המצערת\מנוע - אם עדיין לא תקין נא לפנות לבוגל
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    אין לך איזה MANUAL שאתה יכול להוריד לבדוק ואז לשים אותו ב EFLY בשטח?
    עדיין לא מגיע לפול מצערת...
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    1. עשה מה שיוסי הציע פרט לסעיף האחרון.
    2. אם היית שואל אותי בשטח הייתי מתכנת לך אותו תמורת תשלום צנוע
    הוא לא היה איתי בשטח... זה מוגי אחר.
    הבעיה הזו הייתה כבר לפני כמה זמן. אבל אחרי כמה פעמים שהמנוע לא עלה הוא תמיד היה עולה לפול מצערת ובאוויר לא היו בעיות עם פתיחה והורדת מנוע.
    השיטה של יוסי לא הצליחה
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    בקריאה נוספת, יש מצב שהבעיה היא טיימינג ולא טווח מצערת. זה קורה בעיקר במנועים עם KV גבוה שאתה מעלה סל"ד והבקר לא משתלט על המנוע ומפספס.
    אם הבקר הוא מסוג CARD PROGRAMMABLE אז תביא אותו איתך פעם הבאה, אם לא, חפש באיפליי בשטח דף הוראות תכנות לבקר SS (נדמה לי שיש שם )
    הבקר משמש למנוע בעל KV נמוך 1250 אם אני לא טועה.
    אולי זו בעיה במנוע?
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    כרגע ביצאתי בדיקה עם מנוע אחר.
    הכל עובד פיקס! כנראה שהמנוע סיים את חייו.
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    ראש-העין
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי tisanir צפיה בהודעה
    ניר,
    אפשר לתכנת כמעט הכל ללא כרטיס תכנות, אם כי זה לוקח קצת יותר זמן.
    הוראות תכנות באמצעות המשדר; אם הבקר שלך הוא Sentry, או Plush וגם כמה אחרים מבית Turnigy; תוכל להוריד ולקרוא כאן.
    הבקר מיוצר ע"י HobbyWing והסיני מדביק עליו מדבקה של Turnigy; כמנהג ה-OEM, לפני שהוא מוכר אותו לך.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
