על המסוק שלי מורכב גירו 401
ובכול פעם שאני משנה מוד בשלט הגירו יוצא מנעילה והמנורה מהבהבת
זה קורה בהעברה ל הידל או הולד בקיצור משהו מוזר שלא קרה לי ב dx6
אם משהו מקיר את הבעיה ויודע איך ליפתור אותה?
מהנסיון שלי עם הג'יירו הנ"ל הוא ממזר,
תנסה לאפס אותו בעזרת 3 פעמים להדליק ולכבות את הסוויץ' של הGEAR בשלט(הכפתור העליון השני משמאל בשלט)
מקווה שזה יעזור
חוץ מזה איזה מקלט יש לך? ואיזה מסוק אם מותר לשאול?
ברגע שמשחקים בכפתור של הגיר הגירו שוב ננעל
הבעיה היא שאני מרחף ואז רוצה לעבור ל 3d אני מעבר ל הידל והגירו שוב יוצא מנעילה
לגבי המסוק copter 450 מקלט ar6200
תבדוק שהקיזוז של הזנב זהה בכל המודים.
אם הוא שונה אז מה שקורה זה שכשאתה מעביר למצב אחר והקיזוז שונה אז מבחינת הג'ירו זה כאילו שנתת סטיק זנב ואז הנורה מהבהבת
כעקרון, אתה לא אמור לגעת בכלל בקיזוז של הזנב עם ג'ירו מסוג AVCS.
מוטי ברטוב
שלט פוטאבה 8FG - סקירה
Goblin570 3 Blades
Goblin380
בבדיקה בשלט הקיזוזים באמת לא זהים אם זה פתר את הבעיה אני אבדוק מחר עם המסוק
תשמע, אתה לא חייב לבדוק את זה בשטח מה שאתה יכול לעשות זה לנתק מנוע ואז לבדוק שכשאתה מעביר מצבים הנורה נשארת דולקת קבוע.
אם זה ככה על השולחן אין שום סיבה שזה לא יהיה ככה באויר.
בנוסף, אם הבעיה נפתרה בבדיקה על השולחן, אתה מוזמן נניח באידל כשהנורה דולקת להזיז את הקיזוז קצת ותראה איך פתאום הנורה שוב מהבהבת.
מוטי ברטוב
Goblin570 3 Blades
Goblin380
הבעיה באמת היתה שוני בקיזוזים בזנב במצבים שונים
מוטי תודה על העזרה
