מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: ריסוק מיותר!!!
    Feb 2010
    הודה 149 פעמים ב 109 הודעות
    ברירת מחדל ריסוק מיותר!!!
    אז היום יצאתי לי לשטח וכן היו עוד מטיסים!
    אני לקחתי לי את הכיון שלי ועברתי לדשא שיש לנו שם על מנת לא להפריע (בכל זאת מטיס מתחיל)
    כמו תמיד אין על הרגשה שהוא עומד באוויר
    פתאום המסוק דופק לי רול נעמד הפוך!!!(וכמובן נפל כמו אבן לקרקע)
    לא הבנתי איך זה קרה ?????????????
    אבל שירדתי לכיון המטיסים בררתי ואז הבנתי שיש שם אדם שעובד על אותו תדר כמו שלי!!!!!!!!!!
    חבל שזה קורה וניתן למנוע את זה !!
    המשך שבוע טוב !!!
    Sep 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ריסוק מיותר!!!
    איפה אתה מטיס ?
    Edge 540 Electric
    Super Sportster 40
    E-flite Apprentice
    Mini Slinger
    Futaba 8 uap
    Feb 2010
    לטרון
    ראשון לציון
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי אטקין ש צפיה בהודעה
    לטרון
    הפך שם לתופעה קבוע לפי דעתי אבל זה מה שקורה שכל אחד תופס לו פינה-חבל
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    למה לא ביררת לפני כן?
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    Feb 2010
    הבחור לא היה בשטח שבאתי !!!
    Dec 2009
    פשוט תעשו דף תדרים, כמו שאנחנו תמיד עושים בגבעה ברחובות
    נערך לאחרונה על ידי 26112611; 05-04-2010 בשעה 22:33:57.
    זאת לא תאונה, זאת רשלנות
    מזלך שלא נפגעת פיזית
    חובת בדיקת התדרים היא תמיד עליך
    Or Yehuda, Israel
    ראשית, אל תשתמש בכל כך הרבה סימני קריאה זה נותן לי תחושה שאתה צועק ואני לא עוזר לאנשים שצועקים עליי
    שנית, חובת בדיקת התדרים היא עליך^^ היית צריך לגשת אליו ולשאול אותו איזה תדר הוא
    שלישית, הגיע הזמן לעבור ל2.4
    שי
    Futaba 10CHP
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    לא מדוייק...
    אם היה לו מקלט BERG הדבר לא היה קורה.
    למקלטי BERG ישנה תכונה הרשומה כפטנט על שם פיטר ברג שנקראת True Digital Signal Processing אשר גורמת למקלט להקשיב אך ורק לשלט שהודלק ליד המקלט בשנייה הראשונה לחיבור הסוללה למקלט / בקר.
    הדבר נוסה על ידי בגעש: פתחתי שלט, חיברתי סוללה לבקר = מקלט נדלק והתביית על חתימת הסיגנל של השלט שלי (כמובן שבשלט ובמקלט ישנו את אותו תדר!) ופתחתי מנוע קלות והזזתי הגאים, הכל תקין.
    אחזתי בטיסן (שלא ימריא אם תהיה הפרעת רדיו) וביקשתי משחר בן-דוד, שיש לו את אותו התדר כמו שלי ואותו שלט (פוטאבה 9 דאז) שיפתח את הרדיו ויתחיל להשתולל על הסטיקים בזמן שאנטנת השלט שלו פתוחה FULL ושלי סגורה!
    הטיסן לא זז ושום סרוו לא צייץ!
    כשהזזתי סטיקים בשלט שלי, הטיסן הגיב בדייקנות רק לשלט שלי.
    אלו הם מקלטי BERG וזוהי גדולתם.
    חשוב היה לי לחדד את העניין שלא חייבים לעבור ל-2.4 אם יש לך ציוד רדיו טוב ואמין.
    זוהי דעתי ותודה על תשומת הלב,
    שחר
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי מר מתוק צפיה בהודעה
    לא מדוייק...
    זה ממש לא מסתדר לי עם מה שאני מכיר. אפילו Berg עצמם לא מתיימרים לעשות את זה. הנה מה שכתוב אצלם:
    TDSP is a proprietary process developed by Peter Berg, the originator of digital signal processing within the decoders of R/C receivers. In addition to highly advanced double tuned RF filtering hardware, Berg by Castle Creations receivers incorporate a microprocessor and software to further filter the incoming signal before it’s passed on to the servos. The TDSP software looks at the incoming signals, and via it’s adaptive algorithms, decides which signals are valid and which are not (“glitches”). While most standard receivers simply pass on these invalid signals to the servos (a “glitch”), with TDSP these invalid signals are discarded.
    בקיצור, הם טוענים שהמנגנון בסה"כ מסנן רעשים יותר טוב ממקלטים אחרים, לא שהוא יודע להבדיל בין שני משדרים.
    טורניג'י - אבל מעליך!
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ZigiStar צפיה בהודעה
    פעם שניה היום, כנראה כדורים שאני לוקח - מסכים בהחלט עם זיגי.
    לא זו בלבד, שחר, דיברנו על זה פעם בעניין שימוש בכבל טריינר עם ברג ואני לא הייתי מסוגל לתפעל את הטריינר עימו בשל ההבדל בסיגנל בעוד אתה טענת ששני פוטאבה 9 כן מצליחים.
    אילו טענתך בעניין היחודיות היתה נכונה לא היית יכול לתפעל שלט חניך עם שלט מדריך.
    ועוד הערה, אם אכן זה היה כה מהפכני, לא היינו עוברים ל2.4 ומטגנים לעצמינו את הוואווס....(וגם היה נשאר לנו הדיגלון רוח...)
    Aug 2009
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    מה הבדלי הקרינה בין הFM ל2.4?
    רמת גן / הוד השרון
    חברים יקרים,
    טעיתי, המנגנון שאני מדבר עליו הוא TSR ולא TDSP.
    הנה ההסבר מהאתר של Castle Creations:
    Transmitter Signal Recognition (TSR)
    The receiver “learns” the characteristics and specific signal signatures of your transmitter when you power it up. After that, the receiver will only listen to your transmitter*.
    *Note: If a similar transmitter on the same channel is powered up and is CLOSER to your receiver than your own transmitter, loss of signal/fail safe may be experienced.
    אחזור על דברי שוב: ניסיתי בשטח את הדברים והם עובדים אחד לאחד!
    חברים יקרים,
    נשמע מוזר, שווה בדיקה. אגב, קליטה לא רעה של המשדר הקרוב (כלומר, החזק) מבין שניים היא תופעה הגיונית בכל מקלט...
    נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 06-04-2010 בשעה 20:19:34.
    באמת צריך לעבור ל 2.4
    Katana V2 46 3D ז''ל
    yak 55 3D 46
    calipso F3A
    SD-10 2.4GHZ
    עומר ביטון 0544595261
    Feb 2010
    אני באמת חושב שהאחריות היא שלי בלבד .
    לא עשיתי בדיקה מספיק ברורה לגבי התדרים
    בהחלט קבלית שעור יקר אבל כמו שנאמר העיקר שחזרנו הביתה שלמים ובראים
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ,אלון שדה.
    Feb 2010
    בהחלט האחריות חלה על כל מטיס ומטיס שנכנס לשטח !!
    ובאמת מקווה שמשהוא ירים תכפפה ויקח קצת אחריות ואירגון וגם ניקיון לא יזיק שם .(אני אשמח לקחת חלק באירגון לפחות בניקיון בשלב ראשון).
    זה בטוח יגרום לסדר וביטחון לכולם!
    Mar 2010
    רחובות
    ב-2.4 אין את הבעיה הזאת?
    או שיש? ואם יש איך מתקנים?
    אין את הבעיה כולם יכולים להטיס ביחד בלי בעייה.
    Aug 2009
    אם כבר הגענו לנושא לטרון...גם אני הייתי שם אתמול, בגלל כבוד הפורום לא נגדיר את אופיו של המקום, מקווה שאזורי הטסה אחרים נעימים יותר.אבל ישנה שם תופעה שבהחלט לא ראויה - הליכלוך (שוב אני נזהר במילים ) שסביב אזור החניה של מכוניות המטיסים. מיזבלה אמיתית.
    כל מי שרואה את זה מקשר מיד , ובצדק, למטיסים.
    חברים אי אפשר להגיד אחרים אשמים - זה אנחנו. אני חדש בתחום וביקרתי שם פעמיים בחיים שלי, אולי לכם הותיקים יש הצעה - מה עושים ?
    אילן גל
    מקרית ענבים
  23. #23
    May 2009
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    קודם כל לא נורא אחי קוראים דברים כאלה וזה מעצבן
    בכל מקרה , מקרה כזה הוא לדעתי מקרה של לחץ להטיס כבר וההתרגשות שלפני
    אחי חשוב להיות מקצוען ב"תחביב" הזה וחייב לבדוק הכל אני אומר לך זה משתלם!!!
    דבר שני אני באמת מציע שתעבור ל2.4 תקנה לך איזה DX7/DX7SE/FUTABA ואתה תראה את ההבדל תאמין לי ...
    שיהיה בהצלחה
    עדן.
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    DX7
    חבורת ברנר לנצח
  24. #24
    Feb 2010
    בהחלט לא סוף עולם
    הכי חשוב שמחר כבר אפשר להטיס מחדש
    BELT CP
    TREX 600
    TREX 550
    700 TERX
    גובלין 570
  1. ריסוק נוסף לאחר כחודשיים ללא ריסוק
    על ידי wonderd בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-12-2009, 21:59:01
  2. [זהירות!] ריסוק
    על ידי guylederer בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-08-2009, 16:34:41
  3. [אוף!] זנב לא מיושר ב HK450
    על ידי Roi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-06-2009, 18:47:32
  4. [זהירות!] ריסוק hk 450
    על ידי yoavl בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 01-06-2009, 13:02:53
  5. עוד ריסוק..
    על ידי liran501501 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-05-2009, 16:04:10
תגיות בנושא זה
