מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: בקשת המלצה לסרוו זנב
    Dec 2009
    ברירת מחדל בקשת המלצה לסרוו זנב
    כמו שציפיתי האשכול הקודם שלי נגרר למריבות (למרות בקשתי לא לריב שם) כמו שקורה פה הרבה בזמן האחרון
    אז אני פותח אשכול חדש ובו אני לא אפרט כמעט בכלום, אם לא יודעים לא רבים ואז אולי אני אקבל תשובה נורמלית
    אני צריך סרוו זנב למסוק 450 (לא אומר את שמו).
    יש לי ג'יירו כלשהו (רמז: הוא מרובע)
    אני רוצה שזה יהיה סרוו עם ביצועים טובים במחיר עד 100 שקלים (25~30 דולר)
    תוד רבה, נדב.
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בקשת המלצה לסרוו זנב
    1. מהסיני: inolab 201, אחלה סרוו באחלה מחיר.
    2. heliguy: סרוו ACER, מעולה על הקופטר שלי כבר כמה חודשים, מהיר כמו שד. http://www.heliguy.com/Extras/Servos...Digital-Servo/
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    רחובות
    הודה 29 פעמים ב 22 הודעות
    עד 100 שקל יש לך את ההצעה שקבלת מאלעד באשכול הקודם.
    ההצעה הכי טובה היא שתקנה סרוו איכותי שתהנה ממנו כמו S9257 FUTABA.
    מבין אותך שאתה רוצה סרוו טוב וזול, מה לעשות לא הולך ביחד. יש הרבה סרוואים במחיר הזה
    שעושים את העבודה, אבל אם תרצה זנב יציב לפחות כמו שהיה לך מקודם אתה צריך להשקיע.
    gaui x5
    hurrican 550 fbl
    TREX 500
    trex 450 sport
    איציק רמתי
    הרחק בצפון
    אני לא כ"כ מסכים איתך, אני דווקא חושב שהפוטאבה יקר מדי בשביל מה שהוא נותן. שני הסרוואים בקישורים שהבאתי עושים את העבודה מעולה על 450, לא בדקתי אותם ברמה של '3D מטורף' אבל בהחלט עומדים יפה (שניהם) בפליפים, רולים ולופים.
    ל 500 שלי לדוגמא לקחת סרוו MKS 8910, זול יותר מה 9257 ועושה עבודה הרבה יותר טובה ממנו.
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 12-04-2010 בשעה 15:40:50.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    רחובות
    MKS 8910 הוא באותה קטגוריה של ה S9257 אמרתי את זה, הם נעים סביב 60-70$
    לא היית שם סרוו שהמלצת על ה-500, ולזאת אני מתכוון שיקנה סרוו שילווה אותו הלאה.
    לא מכיר את הסרוואים שהמלצת היה לי משהוא באותו סגנון ב 25$ עובד פליפים, רולים, ועדיין אין מה
    להשוות לסרוו איכותי. הכל תלוי מה הדרישות שלו. הנסיון מלמד כי הרוב ממשיכים למסוק וג'יירו טובים
    יותר, למה לקנות עוד סרוו. לשיקולך הבאתי לך עוד אפשרות לחשוב עליה.
    gaui x5
    hurrican 550 fbl
    TREX 500
    trex 450 sport
    איציק רמתי
    Dec 2009
    זה נראה לי סרוו מעולה, תודה רבה
    ואני לא עומד לעשות איתו 3D עצבני, יש לי עוד הרבה זמן עד לזה, בינתיים אני צריך אותו רק בשבילריחופיף נמוכים
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי נדב בועז צפיה בהודעה
    תוד רבה, נדב.
    אם אתה מעוניין בסרוו זנב טוב תמשיך לחסוך, ב 100 שקל לא תמצא אחד איכותי.
    ללא קשר לגבי רמת ההטסה שלך, כדאי לשים סרוו זנב וג'ירו טוב מההתחלה על מנת להנות מההטסה ולא להלחם במסוק.
    יש דברים שלא כדאי לחסוך בהם וזה אחד מהם.
    Dec 2009
    ברגע שנשרף לי סרוו הזנב שלי (שעולה 50$ דרך אגב) רק לאחר 5 טיסות הבנתי שזאת לא הפעם הראשונה וכנראה לא תיה גם האחרונה, אז למה לבזבז כל כך הרבה כסף?
    רחובות
    אני לא מכיר אחד שהיה קונה אותו ב 50$ מה שכן קנינו גם אני בהצעת קומבו שהייתה משתלמת
    ( סרוו כמעט בחינם). דרך אגב הסרוו המקורי עובד בתיאום מושלם עם הג'יירו שלו מן הסתם, ובשביל
    לשחזר את אותה היציבות שהייתה לך המלצתי לך לקחת סרוו איכותי. העניין הוא לא לבזבז כסף אלא
    לחסוך, שתהנה ממוצר טוב. בהנחה שאתה מתכוון להטיס כפי שאמרת אין בעייה עם הסרוואים שהומלצו
    בהצלחה תעדכן.
    gaui x5
    hurrican 550 fbl
    TREX 500
    trex 450 sport
    איציק רמתי
    Dec 2009
    לא חשבתי על זה מהנקודה הזאת
    היום אני אנסה להציל את הסרוו, אולי זה אפשרי, במידה ולא אני אקנה חדש
    גבעת עדה (ליד זכרון)
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    אני ממליץ דווקא על align ds420 שעושה את העבודה בצורה מעולה על 450 שלי
    המחיר שלא הוא ~27$
    עוז
    Dec 2009
    אז למה לא ללכת על ה480? הוא נראה לי יותר טוב והתגובות עליו ממש טובות!
    http://hobbycity.com/hobbycity/store...idProduct=8511
    פשוט על ה420 כולם אומרים שהם השתמשו בו לטירקס 250 אז אני לא יודע איך הוא יהיה על 450
    אני לא מכיר את ה 480, אני משתמש ב 420 לטרקס 450 והוא עובד מצויין ב 3D מאוד מאוד אגרסיבי.
    היתרון של ה 420 שהוא עובד ב - 6V והסרוו מהיר במקצת מ ה- 480.
    אומנם הטורק חלש יותר מאשר ה 480 אבל כמו שאני רואה אין צורך ביותר מ 1KG ל 450 ולכן עדיף סרוו מהיר יותר.
    תראה אומרים לך שה 9257 הכי טוב ל450 - אז מכאן ניתן להניח של 500 זה לא מתאים?!
    הרחק בצפון
    עכשיו אתה מדבר על סרוו TURNIGY ולא אף אחד מאלה שהוצעו לך.
    בקיצור ביקשת המלצה ואתה לא מקשיב, אז פשוט תבחר לך אחד ותהנה.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Dec 2009
    ממש לא, פשוט המליצו לי על ה480 אתמול אז שאלתי
    למה ישר לתקוף?
    בכל מקרה אני עדיין מתלבט בין שלושתם =\
    אפשר תגובה של מישהו חיצוני?
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    אני אישית הייתי משקיע בסרוו איכותי ... היה לי MKS ולא הייתי מרוצה ממנו ... שמתי סרוו של הייטק שעלה לי כמעט 60$ והוא עושה עבודה מצויינת ... שלא נדבר על הפוטבה 9257 שאני מרוצה ממנו עד הגג ... אם נשרף לך סרוו זה יכול להיות או מריסוק או מהגדרה לא נכונה שביצעת ...
    קח את ה 9257 והוא יתאים לך גם לעתיד שאולי תעלה למסוק יותר גדול ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    ידידי היקר, אני מטיס עם הINO LAB כבר שנתיים+ את הקופטר שלי ומרוצה ממנו עד הגג.
    כל הסרוואים שהמליצו לך כאן טובים,אבל אין מה לעשות, המקורי בטרם נשרף הוא הכי טוב, ומה עוד שאני עדיין לא בטוח שהוא באמת נשרף לך. כפי שאמרתי אם הסרוו עבר את מבחן הדקה הראשונה הוא תקין, ואם יש בו אפילו תזוזה מזערית הוא לא שרוף אלא משהו יצא לך מהכיוונים.
    קפוץ אלי לכמה דקות ואבדוק את המערכת שלך.
    ואגב, אם היום הייתי צריך לאבזר מסוק בתקציב הנ"ל, הייתי קונה בדיוק את אותה עיסקת קומבו שאתה קנית. לעומת זאת אם הייתי רוצה לעלות בתקציב הייתי רוכש ג'יירו ספרטן קווארק עם סרוו זנב JR 3500 (הנחשב לטוב מכולם)
  1. [נתונים] המלצה לסרוו MG14
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 13-09-2010, 21:27:44
  2. בקשת סליחה
    על ידי edoman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 11-07-2009, 21:44:18
  3. המלצה לסרוו זנב - MKS 480
    הודעה אחרונה: 13-04-2009, 21:54:33
  4. בקשת סליחה מאיש יקר....
    על ידי lior_bar_ami בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 06-03-2009, 23:06:00
  5. בקשת עזרה ב LAMA
    על ידי איהאב בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-11-2008, 22:15:10
תגיות בנושא זה
