מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: המיני הידרו הגיעה
    ברירת מחדל המיני הידרו הגיעה - סקירה
    בהמשך לזה, קיבלתי היום את המיני הידרו. חוץ מזה שהצבעים לא תואמים לתמונה (די מהר התרגלתי ואפילו אני שמח שזה קרה) היא נראתה טיפ טופ במבט ראשון. הכל כבר מחובר, תושבת אלומיניום לסרוו, בקר ומנוע מקוררי מים והבקר אטום במעין סיליקון (איפה קונים את הדבק הזה ואיזה סוג זה ? כמו דבק חם אבל יותר רך ולבן), סקווצט לסוללה מודבק, הכל מחובר נכון מבחינת כיון מנוע-בקר. בקיצור, כל העבודה עליה היתה לשים מקלט ולקצוץ את קשית האנטנה לגודל של 2.4GHZ. הבקר ללא רוורס וחבל , אבל זה לא כל כך נחוץ. דרך אגב - אני משיט אותה עם סוללות 2200 מילי 3 תאים.
    גם השלט EURGLE הגיע והוא סבבה לחלוטין, אבל זה לסקירה אחרת.
    במים ההידרו מגניבה לאללה. כל עוד המצופים (ספונים) במים היא איטית, אבל איך שהיא ממריאה היא טופסת ספיד שחבל על הזמן. בגלל שהיא קטנה היא צריכה מים שקטים מאוד והיום היה די גלי. היא קיפצה יפה אבל יושבת לא רע על המים. היתה התהפכות אחת קרוב לשפה והתפכות רחוקה אבל שלמה כלומר ההירו עשתה סלטה באוויר וחזרה לשוט. איזה מזל ! היה כיף לראות את זה.
    מבחינת אטימות - אחרי אטימה מהודקת עם איזולירבנד, נכנסה כמות של 2-3 פקקי מים. לא נורא כל כך, אבל לא נראה לי שזה מהפתח הראשי, יש למישהו רעיון מאיפה ? נראה לי אשקיע אותה באמבטיה ונחפש בועות...
    עריכה : גידי הציע רעיון יפה של לזרוק כמה ספוגים בפנים שיספגו את המים ואז לסחוט אותם לשימוש חוזר.
    ביום שישי אשתדל לבוא לבקר בירקון, ונראה לי שאפקוד אתכם יותר עכשיו כשיש לי מה להשיט.
    גידי גם השיט ונהנה, והוא מקבל את שלו אוטוטו טפו טפו טפו. נקווה ששלו תגיעה בצבע ירוק כדי שיהיה קל להתחרות.
    ניתן לתמונות ולסרטון להשלים את ה1000 מילים שלי..
Name:	IMG_5444 (Large).JPG‏
ID:	23441   Click image for larger version.
Name:	IMG_5445 (Large).JPG‏
ID:	23442   Click image for larger version.
Name:	IMG_5446 (Large).JPG‏
ID:	23443   Click image for larger version.
Name:	IMG_5447 (Large).JPG‏
ID:	23444   Click image for larger version.
Name:	IMG_5448 (Large).JPG‏
Name:	IMG_5449 (Large).JPG‏
ID:	23446   Click image for larger version.
Name:	IMG_5450 (Large).JPG‏
ID:	23447   Click image for larger version.
Name:	IMG_5454 (Large).JPG‏
    נערך לאחרונה על ידי sharonx; 20-04-2010 בשעה 03:29:07.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: המיני הידרו הגיעה
    מגניב
    תתחדש נירא טוב
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    תתחדש שרון
    מה עלות הסירה + רדיו? איזה רדיו רכשת?
    ערן
    חייה ותן לחיות!
    עלות הסירה כולל משלוח- 480 שקל (משלוח רשום חינם).
    עלות השלט כולל משלוח - 250 שקל (כולל מודול ומקלט). עלות מקלט נוסף אם צריך - 9 דולר.
    תסתכל בקישור בתחילת ההודעה שלי יש הפניה לרדיו. הנה קח שלא תחפש הרבה :
    http://r2hobbies.com/eng/proddetail....od=rcps2805001
    הגיע מהר - שבוע וחצי לפני הסירה, וכולל FAIL SAFE במקלט, כלומר הסירה עוצרת כשאין סיגנל מסיבה כלשהי.
    איזור השרון
    תתחדש , יאללה תבוא לגני יהושע .
    תתחדש!
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    ואוו זה מהיר !
    היא ממש יפה,
    כבר סקירה וסרטון ? אתה זריז
    תתחדש
    נ.ב
    לא אמרת לי אם לשלט יש EXPO למצערת ? אני חייב את זה ל FLUX
    באתר לא רשום שיש
    איזור השרון
    בנוגע לאיטום , גם לעידו יש כניסת מים לא ברורה , סתם ניחוש בשלב זה , מים חודרים
    מציר המנוע , הפתרון לכך הוא גריז על הציר (ניתן לקנות ב"שלט רחוק") .
    הודה 9 פעמים ב 6 הודעות
    אכן מציר כניסת המנוע. גירוז עזר מאד.
    מגניב, ותפסיק לצעוק על גידי....
    ואוו זה מהיר !
    היא ממש יפה,
    תתחדש
    נ.ב
    באתר לא רשום שיש
    אין אקספו אבל יש הגבלת מהירות התגובה לגז (כמו SLOW START במסוק).
    הודה 4 פעמים ב 2 הודעות
    טוב. כעת תורי לכתוב כמה מילים.
    הנבלה הירוקה הוזמנה ובמקומה הגיעה טריפה צהובה. אני בטוח שחלק די נכבד של הפורום יטען
    שזה לא משנה, זו טריפה וזו נבלה.
    חוץ מזה שהקירור למנוע לא היה תקין והיה סתום לחלוטין שאפילו 250PSI לא פתח(פחדתי לפתוח את החנקן. רדפתי במרץ אחרי הבלון כשניקרע הצינור......). מוט הדחיף דק מדי ולא מסובב את ההגה
    בדחיפה.
    אין להם תא ציפה כך שהיא יכולה תיאורטית לטבוע בכיף.
    פירקתי את המנוע וע"י מציצת הפיטמות קירור מצאתי מי מהן סתומה (מי יהיה החוכמולוג שיגיב על זה???).
    שברתי את הדבק בעדינות עם הפטיש 5 ק"ג. עם שפכטל מטאטא ויעה אספתי את השברים ושלחתי
    חזרה לסין.
    סתם. פתחתי את הפיטמה וניקיתי את הדבק שהיה שם. גזרתי טפלון לחצי רוחב וסגרתי את הכל חזרה מה היה קודם לפני שאספתי אותה בדואר. החלפתי את המוט דחיף להיגוי ויצרתי תא ציפה מהמיכסה המיתפרק עם איפיפי ופלסטיק שקוף ודק כמו שמכינים ממנו חופות לטיסנים מבקבוקי 1.5 ליטר.
    הסירה די קטנה כך שהשינוע ממש חביב. זה די ממכר המהירות הזו, אני ושרון רבנו מי יטיס
    נמוך. מצד שני שרון ואני רבים על כל דבר. שלא להזכיר את הבנשלי שגם רב איתו על השלט.
    יום שישי נגיע כדי להראות לשרון מאיפו משתינה הטריפה.
    זה נהיה די ממכר העניין הזה של החברה עם הסירות.
    גידי.
    אני פשוט מאושר מזה שהצלחת לתקן אותך כדי שתוכל להפסיד ביום שישי. מקווה שאתמת אותה טוב למים כי אתה תאכל ברבה מים מהשובל שלי.
    שרוןת אתה ממש אופטימי אה????
    להזמין לך עוד זוג משקפיים ורודות מDX??????
    חכה בסבלנות..........................
    גידי
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    השלט הזה יכול להספיק ?
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...z_2Ch_Tx_&_Rx_
    בחזרה לעיניניי המים. בחוץ זה טוב בפנים זה לא.
    פרקתי את המוט של ההיגוי והידבקתי שם צינורית. חיברתי צינור גמיש ל צינורית
    לאחר האיטום המעצבן עם האיזו. להפתעתי היתה נזילה הפתח קירור של הסירה ובחיבור עם ה או-רינג
    של האנטנה.
    החלפתי את החלק של הקירור הוספתי עוד סיליקון וארזתי את המקלט במפית וכפפה חד פעמית
    שהיא אני מקווה יותר טובה מבלון.
    תודה, גידי
    אני וגידי כל כך נהנים מהסירות האלה שזה מדהים. אנחנו משטיטם בלילה בפארק פרס - יש אור, מים שקטים והמים בגובה חצי מטר ככה שאני נכנס להפוך את הסירות כשהם מתהפכות.
    אתמול גידי הפף אותי בחזרה למצב ישר כשנכנס בי שהייתי הפוך. אנחנו עושים תחרויות וזה ממש מאתגר עם סירות זהות ומקום יחסית קטן כמו פארק פרס. הנאה צרופה. אנחנו מזמינים גם את גרסאת ה DEEP VEE.
    בינתיים - תמונה קינקית של גרירה אחרי התהפכות :
Name:	IMG_5460 (Large).jpg‏
    מזדבגים בג'קוזי האא !!!
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    רמת ישי
    אתמול גידי הפף אותי בחזרה למצב ישר כשנכנס בי שהייתי הפוך. *
    מנהלים נא לחסום את שרון על העברת תכנים מיניים קשים במסווה של שיט סירות תמים !@!!
    הודה 37 פעמים ב 21 הודעות
    שרון
    ממליץ לך בחום לראות את הסרטונים של הסירות מהובי קינג בשרשור של הג'נסיס שלי
    הפירנה וה SMALL BOLT יושבות על המים כמו שצריך ואיכות הבנייה זהה לג'נסיס שלי
    בדיוק כשגידי השפריץ לי היום זז-קל (WD40) לתוך המנוע כשהסוללה מחוברת והכל יבש - הבקר התפחם. האם זז-קל מקצר ?
    הגידי מקצר.
    לא בדקתי זז-קל, אבל WD40 בדקתי והוא מוליך היטב.
    אגב זה בשונה מרוב הדלקים והשמנים שאני מכיר, שהם לחלוטין לא מוליכים.
    תודה יוסי. גידי - אתה חייב לי בקר
    האם הבקר אמור להישרף כשמקצרים 2 או 3 פאזות אחת לשנייה ?
    המנוע היה כבוי למרות שהסוללה היתה מחוברת למקלט.
    גידי
  1. [מדליק] המיני טנסור שלי
    על ידי RonenTal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 12-04-2010, 19:37:17
  2. מה אתם אומרים על המיני מסוק הזה ?
    על ידי yanivoz בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 106
    הודעה אחרונה: 10-04-2010, 20:15:28
  3. זריזות זנב במיני טיטאן
    על ידי טלרועי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-08-2009, 21:24:19
  4. מזל טוב ריסוק ראשון של המיני טיטאן
    על ידי alonnavon בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 11-07-2009, 15:43:40
  5. בעיה במיני טיטן
    על ידי Rotems בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 08-08-2008, 12:55:12
