מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: חווית ההטסה
    Mar 2010
    רחובות
    ברירת מחדל חווית ההטסה
    אז היום הלכתי עם הבלט שלי לסיבוב הטסה שני לאחר שפעם ראשונה לא ידעתי איך להטיס והתרסקתי ישר
    לאחר מלא זמן שהתאמנתי הסימולטור יצאתי היום לשטח שוב עם הבלט סיפי, הייתה רוח קצת חזקה אבל בכל זאת הטסתי...
    טיסה ראשונה העלתי תמסוק שיחקתי עם הכיוונים ובסוף הכל נגמר בשלום.
    בטיסה השנייה לאחר העלייה לאוויר הייתה רוח חזקה ולא יכולתי לשלוט על המסוק והיה "וואחד" ריסוק.
    ספינדלים התעקמו, להבי קארבון נשברו? ,הסקידים נשברו ומשום שהכל שם מפלסטיק כל החיבורים של הלהבים יצאו מהמקום...
    בנוסף רציתי לשאול האם שווה לי להשקיע תכסף לתקן את הבלט או כבר להזמין איזה קיט אחר...?
    ולהלביש את האלקטרוניקה?
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חווית ההטסה
    אני מציע לך לא למצוא מדריך, וכן לקנות שוב ושוב את כל החלקים לבלט סי פי, ולהטיס אותו בעיקר לבד וברוח.
    אני באמת ממליץ לך לא לוותר ולא להקשיב לכל השטויות האלה שאומרים פה בפורום, יאללה טי-רקס שמי-רקס, תעשה רק מה שאתה מאמין בו ולא מה שאנשים מנוסים אומרים לך.
    איך אומרים - מי שלא מרסק לא לומד.
    וכשתבין איזה שטויות אתה עושה תצטרף לכולם ותנסה לשכנע מתחילים עקשנים כמוך להימנע בדיוק ממה שאתה עושה כרגע
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 03-05-2010 בשעה 14:26:53.
    Mar 2010
    רחובות
    אוקיי, תודה שענית על השאלות שלי.
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    מני יש לך הרבה מידע בנעוץ ובמאמרים...
    תכנס, תקרא, תפנים ואולי תוכל
    להנות מהתחביב קצת יותר !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    +1
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    Mar 2010
    רחובות
    מה שאתם לא מבינים, שקראתי עברתי על מדריכים\צפיתי...
    אני יודע מה חושבים בפורום על המסוק הנ"ל! אבל אין מה לעשות זה מה שיש לי כרגע וזה מה שאתם לא מבינים, אין לי משהו אחר כרגע ביד.
    כרגע יש ברשותי את הגירו מהנעוץ של עודד\ סרוו זנב\ וסרוו G9 אני אחליף את אותם באלקטרוניקה הקיימת...
    השאלה שלי היא כזאת,
    יש לי את החלקים הבאים:
    hk 401B
    סרוו זנב מהנעוץ של עודד
    סרוו 3X g9
    שלט Hk-7ch v2 (עם מקלט)
    האם לקנות בקר מהירות ומנוע X500 + קיט ואז יש לי מסוק כמו חדש...
    או להכניס תחלקים ל-BELT...
    חשבתי אולי ל"שפץ" את ה-BELT למכור אותו למישהו ואז לקנות קיט אחר (ממילא יש לי כמעט את כל האלקטרוניקה).
    מישהו יכול לענות לי על השאלות כאן בלי ציניות בבקשה?
    קיט חדש.
    ואל תפזול לכיוון הבלט!
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    Dec 2009
    הודה 43 פעמים ב 35 הודעות
    הי
    גם אני חדש ועדיין ממשיך לאכול קש היום גם התרסקתי אל תתייאש תנסה לחבור למטיס ותיק
    בקשר למסוק לא מכיר את המסוק שלך אני מטיס COPTERX עם הסט שהמליץ עודד מטוס יציב זול אולי כדאי לשקול ללכת עליו זה חיקוי של הטירקס
    כמו כן הרכבתי מסוק שני מאותו סוג על-מנת שיהיה חילופי למקרה של קרש מסתבר שגם זה כנראה לא מספיק כי היום רסקתי את החילופי ואני ממתין לחלקים
    קיצר לא להתייאש אתה עוד תצליח תאמין לי.
    Feb 2010
    הודה 149 פעמים ב 109 הודעות
    היי גם אני חדש!!!
    אבל הדבר החושב זה לא למהר לעבוד נכון ולאט לפי שלבים.
    אין ספק שאם יש משהו שיכול להדריך זה הדבר הכי טוב בתשלום או ללא תשלום ויש הרבה אנשים טובים!!
    אני בסה"כ מטיס חודשים וחצי ואני חייב לציין שאני מטיס הרבה בכל ההזדמנות והיום אני שלוט בכל הכיוונים לרחף כמובן שהוא מולי (רק בגובה מרגיש יותר בטוח) בצד שלי בשני הכיוונים .
    אחד ממולץ לתת למישהו לכוון תמסוק דבר שעוזר (כי המסוק הרבה יותר יציב).
    לעבוד בריחופים שהזנב לפנים
    להחזיק תמסוק בצד (בשני הכיונים כי כול כיון זה שונה)
    אחרי זה הקפות שהזנב מולנו ואחרי זה להזיז תזנב בכיון הסיבוב(את זה אני עדיין לא עושה)
    ויש עוד הרבה לא בטוח שמה שרשמתי זה חובה אבל בצורה הזאת אני למדתי.
    אני מטיס באזור במודיעין אשמח להיפגש איתכם
    אטקין ש
    050-2878722
    נערך לאחרונה על ידי אטקין ש; 03-05-2010 בשעה 18:35:13.
    BELT CP
    TREX 600
    TREX 550
    700 TERX
    גובלין 570
    Feb 2010
    והכי חשוב שכחתי זה סימולטור סימולטור,חייב לציין ששם אני עושה הרבה יותר אפילו מטיס הפוף לופים רולים ובשטח אני לא חושב לעשות את זה!!!
    נערך לאחרונה על ידי אטקין ש; 03-05-2010 בשעה 18:35:52.
    BELT CP
    TREX 600
    TREX 550
    700 TERX
    גובלין 570
    May 2009
    קרית חיים
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    גם לי פעם היה belt cp בגירסת קרבון וראש אלומיניום ..
    גם אני חשבתי מה כבר יכול להיות ההבדל בינו לבין מסוקים אחרים ..
    עד שלא התנסיתי לא הבנתי .. פשוט בזבזתי הרבה כסף וזמן בלנסות להוציא משהו מה belt עד שהתייאשתי ..
    כיום אני מטיס copterx , השקעתי הרבה באלק' טובה וההבדלים פשוט עצומים !!!
    גם ההתקדמות בהטסה בהתאם ..
    לדעתי וותר על ה belt .. ועבור לcopter לא תצטער .. עלות הקיט והחלפים זולה והתמורה למחיר מעולה ..
    וכמובן הרבה הרבה סימולטור ולא להתייאש
    אתם ממליצים לו להשתדרג מבלט סיפי לקופטר?? אני לא רואה שום סיבה לעשות זאת.
    מיציתה מסוקים ברמה נמוכה, קפוץ לליגה של הגדולים והזמן לך קיט של טירקס 450.
    אתה לא תצטער על ההחלטה הזאת.
    נ.ב- אהיה באזור רחובות השבוע. אצור איתך קשר.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    Mar 2010
    רחובות
    אמרתי איזה אלקטרוניקה יש לי כרגע,
    כרגע אם ברשותי היכולת לעבור ל-TREX אולי בעתיד ולכן לאלקטרוניקה הנוכחית אין קיט להתאים?
    והאם הקיטים של מסוקי 450 ש-HK משווקים טובים?
    Feb 2010
    אני חושב שכדי לך כרגע להשקיע חלקים ולסדר(זה הדבר היחיד שטוב ב BELT חלקים זולים)
    להגיע למודיעין יעשו לך כיון לגירו לכל המסוק כמו שצריך תבין כמה תיסכול אתה מבזבז כי הא לא טס טוב
    יש לי BELT וזה יכול לעוף !!!!!
    לא תהייה מרוצה תחליט למכור תחזיר תאלקטרוניקה המכורית ותמכור ואז תמכור (במצב שהוא מרוסק תקבל מחיר מצחיק).
    בכל מקרה בהצלחה בדיוק כרגע חזרתי מטיסה בוקר מדהימה וכן המסוק הוא BELT CP המדהים שלי
    אטקין ש
    BELT CP
    TREX 600
    TREX 550
    700 TERX
    גובלין 570
    פרשתי מהתחביב...
    מני, עד עכשיו הצלחת לעשות יותר דברים מגוחכים מרוב המתחילים, ואיכשהו בכל זאת לצאת חינני מכל זה.
    אבל אם תתחיל לקבל עצות מאטקין על פני המומחים של הפורום אתה תיכנס סופית לפנתיאון כ"מתחיל שהכי הרבה השתדל להיכשל".
    Feb 2010
    אייל היי
    זאת רק המלצה לא חובה
    אני יודע שיש לי מסוק שנחשב למסוק רע בשוק !!!
    (לא מתבייש להגיד)
    אבל אני לא מתבייש להגיד שכל מי שראה אותו טס אמר בהחלט הדבר הזה טס וטס יפה
    שלא נדבר על המטיס (אני לא שחצן:-))))
    אבל הבחור כבר קנה אז לפני שהוא זורק אותו לפח שיעשה נסיון אחרון חביב
    ילך אחלה לא ילך ימכור.
    אני בטח לא מזלזל במומחים של פורום !!!
    אבל אין לו מה להפסיד כרגע אז ככה אני הייתי נוהג!!
    המשך יום טוב לך
    נערך לאחרונה על ידי אטקין ש; 04-05-2010 בשעה 10:33:02.
    BELT CP
    TREX 600
    TREX 550
    700 TERX
    גובלין 570
    פרשתי מהתחביב...
    מסכים עם כל מילה (ולא אמרתי שאתה חתיך, תירגע ), חוץ מהביטוי האחרון - "אין לו מה להפסיד".
    מני, רוצה לקנות ממני את ההוריקאן?
    Mar 2010
    רחובות
    לא שמעתי על המסוק הזה
    כמו שאמרתי, יש לי - שלט-מקלט 3 סרווים + 1 זנב + גירו > רק צריך בקר מהירות,מנוע וקיט אז אני לא בטוח לגבי הוריקן
    נערך לאחרונה על ידי menymu; 04-05-2010 בשעה 12:04:12.
  1. [אוף!] חווית פסח באילת
    על ידי sagi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-04-2010, 02:08:56
  2. [עזרה!] עזרה בהטסה
    על ידי matana21 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-03-2010, 11:19:57
  3. חווית הפלייברלס שלי
    על ידי asafsee בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 09-03-2010, 00:54:41
  4. חווית קנייה - ניסו דקלו
    על ידי Nlackrif בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 16-08-2009, 16:42:16
  5. מסקנה...לא להתיאש (חווית צוק משישי האחרון)
    על ידי ShaharBD בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-08-2008, 10:58:56
