אין לי מושג איך המנועים יעבדו על 4 תאים ...
תמיד תוכל להשאיל ממישהו את המשדר של קוואנטום עם המד זרם ולדעת את הצריכה עם הסוללות שלך
זאו זה קיבלתי את הסירה
תמונות בהמשך
קצת תמונות
תתחדש רמי , היא נראית מצויין
תפרק את כל הברגים ותרכיב עם לוק טייט , בשלי היה רק בורג אחד מתוך 16 עם החומר הכחול הזה
הטוב הרע והמכוער
התחלתי להתעמת עם הסירה בבדיקה מהירה גיליתי את הממצעים הבאים:
כול ברגי הכף SETSCREW ברגי הלן בלי ראש באיכות גרוע מאוד סגירה חזקה והתבריג נהרס
לכן ישר הדבר הראשון שהוחלף
צינוריות כביכול אמורות להיות מטפלון על הציר הגמיש הם אינם מטפלון נמס ב 100 מעלות שזה יכול לגרום להמסה בריצות ארוכות הוחלף לטפלון
הפרופים מגיעים ישר מהיציקה עם גרדים ו לא מאוזן בעיתי ביותר במהירויות גבוהות גורם לרעידות
השחזתי ו האזנתי+הברקה מומלץ להכין את הפרופים עם חומר דוחה מים השומר על אורך חיים
כל התהליך איזון פרופ לוקח בין 40 דקות ל שעה וחצי מומלץ לעסות זאת עם משהוא שבקיא באיזון
זה די דומה לאיזון פרופלורים לטיסנים אך מדובר על פרופ מתכתי BAR ILIUM COOPER פליז בריליום לכן חשוב מאוד להשתמש באמצעיי בטיחות מסכת אבק+משקפי מגן
לא היה טיפת שמן על הציר גמיש פירוק השפט כרוך בפירוק המנועים או להפך פירוק כול תושבת הפרופ לא מומלץ לאחר איזון הסירה
חוץ מזה בינתיים אין בעיות נוספות חוץ מהאיכות הגרוע של הסיני
סך הכול בערך 7 שעות עבודה על מוצר שעמור להיות 90% מוכן להשטה
ממצעים נוספים מחר לאחר השטת בכורה
המנועים, אגב, הוכנסו למקום, הטפלון הושחל בעזרתו האדיבה של רמי.
מוכן ומזומן להשטה פראית...
עברתי את אותו הדבר עם הסירות שלי, אין מה לעשות..
קח בחשבון שגם סירות של מותגים ידועים מגיעות ללא לוקטייט ועם ברגים זבל לעיתים קרובות
לפחות תהיה בטוח שאחרי כל ההשקעה היא תשוט מצויין , מניסיון
קבל קישור למנועים
אטר חזק http://www.offshoreelectrics.com/pro...ushless+Motors
טוב עוד דברים שלילים בחסות הסיני
כול הלחמות של הקונקטורים בין מנוע בקר באיכות ירודה אפשר להגיד גם ללא יכות בכלל לא עמין
בהשטה של 10 דקות ההלחמות הקרות מתנתקות
החוטים לוהטים
לא יודע למה החוטים בין הבקר מתחמים רק במנוע אחד זה קורה יכול ליהיות בגלל איכות ההלחמות ???
בקשר לתחמם:
מנוע ללא עומס (רק ציר בלי מדחף יתחמם פחות)
מנוע עם עומס (ציר + מדחף + התנגדות מים + המהירות ) = יתחמם יותר
בדוק מנסיון
Smit Rotterdam
Star 45
Footy
Hornet
Portofino
Cobra
מאות טיפוסי מטבעות ושטרות, ישראל והעולם - להחלפה http://levi-coins.com
זה עובד מצויין עם 4S טמפרטורות בגדר הסביר
מהירות יותר גבוע בהרבה
הערכתי הת ההשטות שלי לעוד שעה שלמה בידיע ש ה4 תאים עובדים מצויין יש לי עוד 2 סטים נוספים
חוץ מה 3 תאים
סהכול תודות לאידו יש לי 8 סוללות
לגבי זרמים זה עדיין לא ידוע
הבנתי שלשרוןX יש מכשיר מצויין למדידות מתח
שרון???
יש מכשיר אבל אני לא אגיע בחודש הקרוב. אתה יכול לבוא לראשון להשאיל אותו אם בא לך
חדש HD להנעתכם
ברקע מנגבים את חומוס
נערך לאחרונה על ידי Tornadon; 22-07-2010 בשעה 19:53:34.
טיפול לאחר אין ספור השטות
חיזוק ברגים עם לוקטיט
ניקוי ו שימון של השפטים הגמישים
הברקת פרופים
לשמירה על הפרופ לאחר הברקה עם חומר לניקוי ניקל עברתי עם מטלית עם גריז והברקתי
נבדוק תוצאות בהשטה הבאה
סך הכול סירה מהנה פשוטה לתפעול
דורש טיפול כול 3-4 השטות מתחיל להחליד
לאחסון רצוי לפרק ולשמן כול מה שזז
בהידוק הברגים של הגה הכיוון שתי חצאי הגוף נפרדו זה מזה ו נוצר סדק באורך 10 ס"מ
דבר כזה נגרם אך ו רק בסירות ו טיסנים שהם תוצרת סין מניסיון גם בטיסנים זה כבר קרה לי
זה רק מרעה על איכות הבניה המהירה ו הזולה
אין כמו לבנות לבד מ-0 אין הפתעות
נמשיך להרכיב מחר
נערך לאחרונה על ידי Tornadon; 19-07-2010 בשעה 23:21:29.
