עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 45 מתוך 45
נושא: Apparition-II Twin motor 800mm
  1. #26
    הודה 9 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Apparition-II Twin motor 800mm
    ציטוט נכתב במקור על ידי Tornadon צפיה בהודעה
    http://www.offshoreelectrics.com/pro...380-xL&cat=116
    זה המנוע ? מגיע בלי קירור שרוול קירור עוד 16$
    http://www.offshoreelectrics.com/pro...i380-XL-jacket
    זה המנוע. והוספתי שני שרוולי קירור. עכשיו צריך לדחוף את זה לתושבת המנוע שממוקמת במקום בלתי נגיש לחלוטין. אוף..
  2. #27
    הודה 37 פעמים ב 21 הודעות
    אין לי מושג איך המנועים יעבדו על 4 תאים ...
    תמיד תוכל להשאיל ממישהו את המשדר של קוואנטום עם המד זרם ולדעת את הצריכה עם הסוללות שלך
  3. #28
    ציטוט נכתב במקור על ידי Ido צפיה בהודעה
    מה הבעיה אידו אתה לא מצליח לדחופ את המנועים למקום ?
    צפוף??
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
  4. #29
    זאו זה קיבלתי את הסירה
    תמונות בהמשך
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
  5. #30
    קצת תמונות
ID:	27032   Click image for larger version.
ID:	27033   Click image for larger version.
ID:	27034   Click image for larger version.
ID:	27035   Click image for larger version.
ID:	27037   Click image for larger version.
ID:	27038   Click image for larger version.
ID:	27039   Click image for larger version.
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
  6. #31
    תתחדש רמי , היא נראית מצויין
    תפרק את כל הברגים ותרכיב עם לוק טייט , בשלי היה רק בורג אחד מתוך 16 עם החומר הכחול הזה
  7. #32
    הטוב הרע והמכוער
    התחלתי להתעמת עם הסירה בבדיקה מהירה גיליתי את הממצעים הבאים:
    כול ברגי הכף SETSCREW ברגי הלן בלי ראש באיכות גרוע מאוד סגירה חזקה והתבריג נהרס
    לכן ישר הדבר הראשון שהוחלף
    צינוריות כביכול אמורות להיות מטפלון על הציר הגמיש הם אינם מטפלון נמס ב 100 מעלות שזה יכול לגרום להמסה בריצות ארוכות הוחלף לטפלון
    הפרופים מגיעים ישר מהיציקה עם גרדים ו לא מאוזן בעיתי ביותר במהירויות גבוהות גורם לרעידות
    השחזתי ו האזנתי+הברקה מומלץ להכין את הפרופים עם חומר דוחה מים השומר על אורך חיים
    כל התהליך איזון פרופ לוקח בין 40 דקות ל שעה וחצי מומלץ לעסות זאת עם משהוא שבקיא באיזון
    זה די דומה לאיזון פרופלורים לטיסנים אך מדובר על פרופ מתכתי BAR ILIUM COOPER פליז בריליום לכן חשוב מאוד להשתמש באמצעיי בטיחות מסכת אבק+משקפי מגן
    לא היה טיפת שמן על הציר גמיש פירוק השפט כרוך בפירוק המנועים או להפך פירוק כול תושבת הפרופ לא מומלץ לאחר איזון הסירה
    חוץ מזה בינתיים אין בעיות נוספות חוץ מהאיכות הגרוע של הסיני
    סך הכול בערך 7 שעות עבודה על מוצר שעמור להיות 90% מוכן להשטה
    ממצעים נוספים מחר לאחר השטת בכורה
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
  8. #33
    המנועים, אגב, הוכנסו למקום, הטפלון הושחל בעזרתו האדיבה של רמי.
    מוכן ומזומן להשטה פראית...
  9. #34
    עברתי את אותו הדבר עם הסירות שלי, אין מה לעשות..
    קח בחשבון שגם סירות של מותגים ידועים מגיעות ללא לוקטייט ועם ברגים זבל לעיתים קרובות
    לפחות תהיה בטוח שאחרי כל ההשקעה היא תשוט מצויין , מניסיון
  10. #35
    קבל קישור למנועים
    אטר חזק http://www.offshoreelectrics.com/pro...ushless+Motors
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
  11. #36
    כול דבר אני פו לא הולך לשום מקום
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
  12. #37
    טוב עוד דברים שלילים בחסות הסיני
    כול הלחמות של הקונקטורים בין מנוע בקר באיכות ירודה אפשר להגיד גם ללא יכות בכלל לא עמין
    בהשטה של 10 דקות ההלחמות הקרות מתנתקות
    החוטים לוהטים
    לא יודע למה החוטים בין הבקר מתחמים רק במנוע אחד זה קורה יכול ליהיות בגלל איכות ההלחמות ???
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
  13. #38
    החוטים לוהטים
    איזה מהמנועים התחמם?
    אני יכול לראות סיבה לשני המנועים להתחמם.
    1. אם זה המנוע שנפל לו הפרופ אז דיי ברור למה הוא התחמם...
    2. אם זה המנוע הנגדי, הוא היה צריך לעבוד בשביל שני מנועים (ובסרט לא נראה שריחמת עליו) התחמם...
  14. #39
    עתלית
    בקשר לתחמם:
    מנוע ללא עומס (רק ציר בלי מדחף יתחמם פחות)
    מנוע עם עומס (ציר + מדחף + התנגדות מים + המהירות ) = יתחמם יותר
    בדוק מנסיון
    Smit Rotterdam
    Star 45
    Footy
    Hornet
    Portofino
    Cobra
    מאות טיפוסי מטבעות ושטרות, ישראל והעולם - להחלפה http://levi-coins.com
  15. #40
    ציטוט נכתב במקור על ידי GuyZ צפיה בהודעה
    אתה מתבלבל ביני לבין אידו
    הסירה של אידו עיבד פרופ
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
  16. #41
    זה עובד מצויין עם 4S טמפרטורות בגדר הסביר
    מהירות יותר גבוע בהרבה
    הערכתי הת ההשטות שלי לעוד שעה שלמה בידיע ש ה4 תאים עובדים מצויין יש לי עוד 2 סטים נוספים
    חוץ מה 3 תאים
    סהכול תודות לאידו יש לי 8 סוללות
    לגבי זרמים זה עדיין לא ידוע
    הבנתי שלשרוןX יש מכשיר מצויין למדידות מתח
    שרון???
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
  17. #42
    יש מכשיר אבל אני לא אגיע בחודש הקרוב. אתה יכול לבוא לראשון להשאיל אותו אם בא לך
  18. #43
    ואללה
    תודה, מה קורה מה עם הסירות שלך מתי רועים אותך בעגם?
    בנתיים אני יעסה כמה ריצות ומדידת טמפרטורות אחרי זה אולי אפשר לערגן מדידות אמפראז' על החוף
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
  19. #44
    חדש HD להנעתכם
    ברקע מנגבים את חומוס
    נערך לאחרונה על ידי Tornadon; 22-07-2010 בשעה 19:53:34.
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
  20. #45
    טיפול לאחר אין ספור השטות
    חיזוק ברגים עם לוקטיט
    ניקוי ו שימון של השפטים הגמישים
    הברקת פרופים
    לשמירה על הפרופ לאחר הברקה עם חומר לניקוי ניקל עברתי עם מטלית עם גריז והברקתי
    נבדוק תוצאות בהשטה הבאה
    סך הכול סירה מהנה פשוטה לתפעול
    דורש טיפול כול 3-4 השטות מתחיל להחליד
    לאחסון רצוי לפרק ולשמן כול מה שזז
    בהידוק הברגים של הגה הכיוון שתי חצאי הגוף נפרדו זה מזה ו נוצר סדק באורך 10 ס"מ
    דבר כזה נגרם אך ו רק בסירות ו טיסנים שהם תוצרת סין מניסיון גם בטיסנים זה כבר קרה לי
    זה רק מרעה על איכות הבניה המהירה ו הזולה
    אין כמו לבנות לבד מ-0 אין הפתעות
    נמשיך להרכיב מחר
ID:	28926   Click image for larger version.
ID:	28927   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Tornadon; 19-07-2010 בשעה 23:21:29.
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
  1. HXT 6.9kg Twin bearing servo
    על ידי אבי סירוטה בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 16-11-2009, 12:10:19
  2. למכירה Esky Belt CP V2 Brushless motor
    על ידי guygroup בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-11-2009, 22:59:09
  3. BLUE ARROW PILATUS PORTER ARF BRUSHLESS MOTOR
    על ידי davidmd בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-11-2009, 08:09:49
  4. בקר 60 אמפר + EDF 3575 kv motor
    על ידי קודקודון בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-09-2009, 13:41:46
