מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: בעיה בחיבור BEEPER למקלט 2.4
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל בעיה בחיבור BEEPER למקלט 2.4
    קניתי את ה- GWS BE FOUND שזהו רכיב קטן שמתחבר למקלט ומצפצף כאשר מאבד קשר רדיו / ירידת מתח סוללה ונועד לאתר טיסנים שאבדו בשטח. בפועל, אפשר גם לגרום לו לצפצף על ידי תפעול סוויץ' הגיר (ערוץ 5 בפוטאבה). הכל עובד טוב ויפה עם מערכת ה-FM אבל לא עם 2.4 FASST.
    גם אם אני מכבה את המשדר או מניע את סוויץ' הגיר, הרכיב לא מצפצף. פועל רק כשמתח הסוללה יורד.
    יש רעיונות למה ואיך אפשר לסדר את זה ?
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה בחיבור BEEPER למקלט 2.4
    ציטוט נכתב במקור על ידי עודד מזור צפיה בהודעה
    עודד, שים ATV ערוץ 5 על 120 ותבדוק,דרך אגב,המכשיר לא עובד עם PCM
    מוטי
    The sky is my playground
    מוטי
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    גם לי יש כזה, עובד מצויין עם 2.4
    האם חיברת אותו ישירות לערוץ פנוי במקלט?
    גם אצלי בהתחלה לא עבד, חשבתי שהוא אמור להיות מחובר בטור בין המקלט לבקר המהירות...
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 25-05-2010 בשעה 14:04:51.
    מחובר ישירות למקלט וניסיתי את כל אפשרויות ה-ATV (נקרא EPA בפוטבאית) - לא הולך.
    אם אני מחליף את המודול ל-FM אז הכל עובד פיקס...
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    האם הצלחת להפעיל אותו ידנית? כלומר הפעלה ע"י הגעה לאיזהו ערך של ה PPM של ערוץ ספציפי? אני פשוט חושב לתכת אותו ל FAILSAFE של ערוץ כשלהו.
    פתח-תקוה
    זה מה שכתוב באתר של "Hobbycity"
    Doesn't function with pcm, failsafe or ppm receivers with hold function.
    You might have to go over rough terrain but you wont have to replace a whole plane.
    מוטי
    מוטי
    כפר ורדים
    2.4 זה טכנולוגית SPREAD SPECTRUM
    PCM ו PPM רלוונטי לטכנולוגית 72 הישנה...
    נען
    3 הודעה/ות
    אני מדבר על הפולס עצמו.
    ב-PPM הוא עובד מיד אם מכבים את המשדר או מפעילים את סוויץ' הגיר (ערוץ 5) ללא כל שינוי של טווח הערוץ (EPA/ATV). כשעוברים למודול 2.4 (באותו שלט עם אותן פונקציות), העסק מפסיק לפעול.
  1. [שאלה] בחיבור הליפו לספידקו.
    הודעה אחרונה: 25-04-2010, 23:35:23
  2. [עזרה!] עזרה בחיבור סרוואים
    על ידי avia בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 27-12-2009, 19:35:12
  3. שאלה בחיבור בקר למנוע
    על ידי שלמה יפרח בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-11-2009, 20:38:05
  4. בעיה מוזרה (<?!) בחיבור סרבו למאריך!
    על ידי adam_fa בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-09-2009, 19:04:21
  5. בעיה בחיבור בובו או סטאטר
    על ידי טלרועי בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 14-09-2009, 15:45:36
