עמוד 1 מתוך 7 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 167
נושא: Turnigy 9X עם מודול הגיע לסיני!
    Apr 2010
    ק.שמונה
    ברירת מחדל Turnigy 9X עם מודול הגיע לסיני!
    הי,
    אחרי שכולנו חיכינו אחרינו שחברנו לפורום אייל סיפר שעד סוף החודש הסיני הולך להוציא גירסא עם מודול הגיע הזמן:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8992
    מהרו להזמין.
    מדובר באותו המחיר בהפרש מספר דולרים בין השלט של הסיני לשלט הבא:
    http://www.leadershobby.com/product....=9394001220239
    נשארו 32 וזה רק תחילת היום, אני חושב להזמין מה דעתכם האם כדאי את השלט של הסיני או של החנות leadershobby
    הגירסא החדשה:
    הגירסא הישנה:
    נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 02-06-2010 בשעה 19:09:51.
    Aug 2009
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Turnigy 9X עם מודול הגיע לסיני!
    השלט הזה גם עובד עם המקלטים הזולים של HK?
    גלעד
    Apr 2010
    ק.שמונה
    ציטוט נכתב במקור על ידי giladba צפיה בהודעה
    גלעד
    אין לי מושג, צריך לבדוק את העניין והצ'אט של הסיני לא כל כך עוזר...
    מצטרף לשאלה..
    ראשון לציון
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    תודה !
    הזמנתי ,מתנה ליום הולדת לבן
    Apr 2010
    ק.שמונה
    ציטוט נכתב במקור על ידי amnon צפיה בהודעה
    תודה !
    מזל טוב!,
    גם אני הזמנתי לי אחד(כשהיה מלאי).
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי OneLink צפיה בהודעה
    הי,
    מהרו להזמין.
    קיבלתי אימייל ALERT הזמנתי
    Apr 2010
    ק.שמונה
    המלאי נגמר(ומהר), ממליץ למי שלא הספיק להזמין עכשיו ובריסטוק הקרוב ישמרו לו.
    ראשון לציון
    המחיר אומנם 59$ אבל אם מזמינים רק את זה יש תוספת לא קטנה של 31$ משלוח ,במחיר המשלוח הזה נשאר עוד כ-300 ג' שאפשר להוסיף דברים בלי להעלות את מחיר המישלוח .
    Apr 2010
    ק.שמונה
    מהסיני השלט כולל משלוח כ92-91 דולר.
    מleadershobby כולל משלוח בסביבות ה90-92 דולר.
    אז לפי דעתי עדיף להזמין מהסיני ונשאר 710 גרם("710g left.")
    ראשון לציון
    חברים ! נגמר המלאי ! השעה 9:45 !!!
    ראשון לציון
    נכון , אבל זה מגרה אותך לבזבז עוד כסף
    בכל אופן ההזמנה מהסיני הרבה יותר נוחה והתיקשורת איתם גם קלה .
    קשה להאמין לקצב ההזמנות מהסיני המוצר נכנס למלאי בשעה 6:57 בבוקר ובשעה 9:45 כבר
    היה במינוס 6 יח' ,זה אומר שלפחות 100 יח' נמכרו בפחות מ 3 שעות ,מדהים !
    נערך לאחרונה על ידי amnon; 28-05-2010 בשעה 09:14:30.
    Apr 2010
    ק.שמונה
    אני לא מאמין לקצב ההזמנות מהסיני המוצר נכנס למלאי בשעה 6:57 בבוקר ובשעה 9:45 כבר
    אני הוספתי דברים שעולים דולר-שתיים ועוד מנוע שרציתי להזמין אז זה התאים לי בול.
    בקשר למוד 2 הסיני הכניס למלאי רק 32-40 יחידות לא יותר מזה(בבוקר ראיתי בדיוק כשהוא פרסם) ולכן אני מעריך שהוא יכניס למלאי עוד יחידות בזמן הקרוב עד קרוב מאוד.
    לכל מי שהזמין תתחדשו!
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    בעבר כשפניתי לסיני עם המוצר של Leaders Hobby, קיבלתי מהנציג שלהם הסבר שגירסת הFirmware של טורניג׳י מתקדמת יותר משל האחרים.
    אולי זה נכון ואולי לא, אבל בינתיים עד שלא יגיעו ביקורות לא נדע. המודול של FLYSKY על השלט הקודם נבדק לא מעט והוכח כשילוב טוב.
    לדעתי זה ממש לא רצוי להוסיף אפילו סנט לחבילה הזו כי ממילא היא מחוייבת במכס ועל כל שקל נוסף לסיני משלמים לקופת המדינה 30% דמי ניג׳וס.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 28-05-2010 בשעה 10:18:15.
    Aug 2009
    גלעד
    אשמח לקבל תשובה ממי שיודע, או ברגע שתקבלו אותו (אני יודע - זה יקח זמן עד שהשלט יגיע).
    גלעד
    פרשתי מהתחביב...
    תשובת הנציג בצ'ט לשאלה האם המודול החדש יתמוך במקלטי HK האחרים:
    I'm sorry but I'm not qualified to answer technical questions as I only handle order/item-related (restocking dates) questions.Please visit our Customer Community page at http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...Forum_link.asp Please log-in to your account first, click on Modify personal information, and type a Screen Name(for forum) so that you may be able to post in our forums) our expert technicians will be able to assist your further.Thank you for your patience and understanding.
    Apr 2010
    ק.שמונה
    בדיוק מה שהוא ענה לי..
    ראשון לציון
    משהו לא מסתדר לי
    בתמונה עם השלט רואים שהאנטנה מחוברת חיצונית על המודול ובתמונה עם המודול המורכב אין אנטנה וגם אין לה מקום ,נראה לי שהתמונה עם השלט עם מודול אחר לגמרי מהמודול שהם מספקים עכשיו.
ID:	26241   Click image for larger version.
    Apr 2009
    היי,
    הזמנתי גם את השלט הזה עם מודול 2.4 קורונה
    הגיע לי שבוע שעבר,
    היום אני ילך להטיס לבדוק אותו!
    הוא ממש נוח יש בו את כל הפונקציות!
    מי שמזמין שיעשה הזמנה אחת של השלט והזמנה שנייה של המודול,אחרת יהיו בעיות במכס
    זה המודול: http://hobbycity.com/hobbycity/store...idProduct=7380
    רועי צבי
    הכנסו לגלריה שלי :http://runryder.com/helicopter/gallery/78716/
    Eagle-3D גוף קרש
    Reactor-OS 75-3D
    יאק 55-גוף קרש
    PILATUS PC-9
    Frontier-Trainer
    יאק 55 של גרנוט-דפרון
    Tango-3Dחשמלי
    יאק 55M -דפרון
    Hitec Aurora 9 2.4GHz
    ציטוט נכתב במקור על ידי SuperTiger צפיה בהודעה
    היי,
    הגיע לי שבוע שעבר,
    אז זה השלט שקנית..
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    Apr 2010
    ק.שמונה
    היי,
    הגיע לי שבוע שעבר,
    חבל שלא הסתכלתה בקישור...
    השלט כרגע מגיע עם מודול, אין צורך לבצע הזמנה של השלט+מודול נוסף(אלא אם חפץ לכם)
    בכל מקרה הם שולחים את השלט עם מודול ככה שכן יכול להיות בעיה במכס...
    משהו לא מסתדר לי
    מאוד מוזר, יכול להיות שהאנטנה פנימית?,ישנו חיבור במודול ויכול להיות שבעצם את המודול דוחפים אל תוך חיבור מיוחד המתחבר לתוך אנטנה פנימית
    עריכה: יכול להיות שמדובר מודול 72? :O
    תגובה של rcmodelreviews בפורום של HK
    Yep, it looks like the V2 FlySky product.
    Interesting to note that the transmitter module no longer has an antenna on the back -- one must wonder if it's even a removable module any more since there are very few push-mate connectors that will work reliably at 2.4GHz and which could be used to automatically connect the antenna internally when you insert a module.
    If that's the case, some folks may be peeved that they may not be able to use their Assan/Corona/whatever JR-compatible module in the new 9X.
    אני מתחיל לחשוב האם כדאי להתחרט?
    נערך לאחרונה על ידי OneLink; 28-05-2010 בשעה 12:18:27.
    ראשון לציון
    היי,
    הגיע לי שבוע שעבר,
    עכשיו זה מגיע באותה אריזה עם המודול ,אין אפשרות בנפרד.
    ראשון לציון
    לכל המזמינים המכשיר מגיע ללא manual ,הינה קישור (זה של imax אבל זה בדיוק אותו דבר):
    http://www.skyrc.us/pdf/imax9x.pdf
  23. #23
    Apr 2010
    ק.שמונה
    מבדיקה יש 2 אפשרויות לכך שלא רואים כרגע אנטנה של 2.4:
    1)המודול כולל אנטנה פנימית.
    2)האנטנה של הFM הוחלפה ל2.4 והתמונה הראשית לא מעודכנת.
    בכל מקרה רוב הסיכויים שהמודול תומך במקלטים הזולים של HK.
    אשמח אם מי שרכש יעדכן כשהסיני יוציא לו את ההזמנה...
  24. #24
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    כתוב שחור על גבי אלקטרונים:
    ATTENTION
    This unit is the v2, Native 2.4Ghz version. It has a module inbuilt.
    The best value 9Ch system available!
    The Turnigy 9x comes with RF9X-V2 module and a 9X8C-V2 8-channel receiver.
    אין החלפות מודולים, יש רק מודול אחד עם חיבור פנימי לאנטנה.
  25. #25
    Apr 2010
    ק.שמונה
    ATTENTION
    לא שמתי לב לזה, וקראתי את התיאור מספר פעמים במהלך היום כנראה עידכנו את זה בשעה מסויימת...
    בכל מקרה ידוע לך עם אילו מקלטים הוא עובד?
  1. [חדשות] הגיע שרוול ארוג לסיני
    על ידי eransa בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 06-08-2009, 14:36:59
  2. [חדשות] הגיע שרוול ארוג לסיני!!!
    על ידי eransa בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 05-08-2009, 18:49:40
  3. [חדשות] הגיע שרוול ארוג לסיני
    על ידי eransa בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-08-2009, 14:27:08
  4. OSD PRO הגיע לסיני, נא למהר להזמין !!!
    על ידי nir בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 29-07-2009, 09:34:35
  5. KONG POWER - למהירי החלטה - הגיע משלוח ראשון לארץ , מלאי מוגבל
    על ידי copterx.co.il בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 17-11-2008, 15:37:14
