גיא , האם פתיחת המדפים משפיעה בצורה כלשהי על ההיגוי בטיסן?
או נטו על המהירות?
או נטו על המהירות?
המשך בניית הכנפיים:
חיבור הסרוואים בכנף - מאזנות + מדפים.
הדבקה באותה שיטה - עוטפים את הסרוו עם סלוטייפ, דבק חם ומצמידים.
לפני ההדבקה חשוב מאוד למרכז את הסרוו (בעזרת סרוו טסטר - הזמנתי היום...) או לחבר את האלקטרוניקה. בלי מירכוז רגל הסרוו לא תהיה במקום ואח"כ צריך לפרק...
כדאי גם לפני ההדבקה לבדוק את המהלך המלא של המדפים.
בדיקת מהלך המדף (יש לשים לב שזרוע הסרוו מכוונת ב-70 מעלות ולא במרכז):
מכסה המנוע
את הקונקטור של חיבור המאריך לסרוו יש לקבור בכנף (למי שמתעצל לחתוך ולהלחים):
כדי שהכנף תהיה יפה שאתם עוברים מעל הראש (ולא בטיסה הפוכה...), קניתי באופיס דיפו סרט בד לבן וכיסיתי את החוטים ומוט החיזוק.
התקנת המנוע:
המנוע מותקן מאחורי הפיירוול לכן חשוב לבחור מנוע מתאים. בנוסף, מנועי טורניג'י לא מגיעים עם מתאם פרופ אז או שניתן לשנורר מבנצי או להזמין...
החיבור מתבצע עם 6 ברגים, 4 מהם (בפינות) הם על מנת לכוון את זוית המנוע.
טיפים:
- סרוואים להגה כיוון והגה גובה המתאימים בגודלם לפתחים הם כמו ה- MG14
- הפושרוד של הגה גובה וכיוון מתאימים בדיוק לכן כדאי למקם את הסרוואים כמה שיותר לאחור.
- יש לקנות בנוסף שני מאריכי סרוואים של 30-40 ס"מ ו-Y קונקטור (למאזנות)
- את המדפים לא חיברתי עם Y קונקטור כיוון שהם הפוכים בתנועתם. לכן חיברתי אותם לשני ערוצים ועשיתי מיקס ביניהם.
- את החוטים שמגיעים מהכנפיים יש לסמן כדי להקל על החיבור למקלט.
- האיזון אצלי חייב לדחוף את הסוללה מעל מרכז הכובד שהוא 80 מ"מ מה - LE.
- להנות כמה שיותר!
כרגע אני מטיס את שלי ללא מדפים , חשבתי להוסיף אותם אבל משום מה נראה לי שהכנף תהפוך לתזזיתית יותר עם ההוספה...
מה גם , שגם ללא המדפים הטיסן נוחת באיטיות אלגנטית...
האם זה מאט משמעותית את הטיסן? - משום מה אני לא מצליח לזהות דרך הסרטון בתכונות הטיסה את רגע פתיחת המדפים.
You say jump
i say how high
מכיוון שגיא פירט כל כך יפה את תהליך הבנייה אני לא אפתח שרשור משלי כי הטיסנים שלנו זהים בכל כולל הציוד,סיימתי אותו היום - חוץ מחלק מהמדבקות שלא בטוח שאדביק.
רציתי להוסיף כמה טיפים משלי (ברשותך גיא)
1. אצלי בכנף כל סרוו מתחבר לערוץ (ללא מפצל Y) זה אפשרי במקלט 7 ערוצים כאשר משתמשים בפונקציית Mate המאפשרת צימוד ערוצים
2. התוצאה של הנ"ל היא שיש לי 4 חוטי סרוו שמגיעים מהכנף,המקלט בטיסן זה יושב עמוק בתוך הגוף ואין אליו גישה קלה, הפתרון שלי הוא לחבר מאריכים קצרים למקלט ואותם לחבר לחוטים המגיעים מהכנף בזמן הרכבת הטיסן - כמובן שסימנתי את החוטים בהתאם כדי למנוע בלבול.
3. לא לשכוח לשים לוקטייט על האום הנועל את מחברי הפושרוד להורן.
זהו לבינתיים
ערן
הייתי משתמש ב 9 sub-d לזה. ככה אני עושה בדאונים שלי. מחברים (גם מאריכים) של סרווים לא אוהבים הרבה ניתוקים וחיבורים הפינים שם בסוף קורסים.
3 סרטונים מ-RCG:
טיסה על המים
טיסה בצוק
צילום צוק מטריף מה- FunCub
תהנו!
מה עם המוסטנג?
הטסתי אותו אתמול והיום והטיסן הזה פשוט תענוג.
כטריינר לעשות איתו הקפות Touch & Go (חובה לדעתי למתחילים לקבל את הבסיס אחרי האיזי סטאר \ AXN) + שימוש במדפים להמראות ונחיתות זו חוויה אחרת לדעתי מטיסנים \ דאונים \ מוגי \ פוליגל \ קאפה שהתנסתי בהם עד היום.
והשוס הגדול הוא המראה בכל מצב, דשא \ עשב גבוה \ בורות - 30 ס"מ והוא באויר - כיף!
סופ"ש הבא נוסיף סירטון להדגים...
תודה למולטיפלקס!
כאלה המראות אני אוהב...
אתה יכול להסביר יותר על הקטנת העומס שפועל על הסרוו ?
תודה, מיכאל
_________________________________________
Futaba 7C 2.4 Ghz
Multiplex Fox
Multiplex Funjet
Robbe Arcos
Mugi 150%
Change before you have toJack Welch, GE
השאלה מופנת לבוגל
מופיעה די בהתחלה
לא שמתי לב לריבוי התגובות
ולכן התגובה שלי לא מופיעה אחרי התגובה של בוגל
מיכאל
Futaba 7C 2.4 Ghz
Multiplex Fox
Multiplex Funjet
Robbe Arcos
Mugi 150%
גרירה של איזי גליידר ע"י הפאן-קאב - צולם מזויות שונות.
ככל שנקודת החיבור. של מוט ההנע לזרוע ההורן על ההגה, רחוקה יותר מציר ההגה, הכח שמגיע מהסרוו (ע"י הפושרוד) יכול להיות קטן יותר בכדי להפעיל את אותו ההגה. בצד הסרוו זה הפוך, המומנט המירבי של הסרוו קבוע כך שהכח על הפושרוד יגדל ככל שהחיבור לזרוע הסרוו יהיה קרוב לציר הסיבוב שלו.
מצד שני משלמים על זה במהלך מוקטן של ההגה. (באותם תנאים כמובן)
צריך גם להביא בחשבון את המהלכים שרוצים לקבל ואת מגבלות התנועה של ההגה והסרוו.
"לא נורא... לא רואים... אנחנו אוהבים אותך גם לא הכי מושלם..."
