מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: בעית TRACKING
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל בעית TRACKING
    עם הזמן התפתח לי חופש בראש של הקופטר X
    כנראה שהחופש הזה גורם לבעית TRACKING כלשהי
    הבעיה היא כזו: גם לאחר שאני מכוון TRACKING, והלהבים עוקבות יפה אחת אחר השניה,
    בפעם הבאה שאני מטיס, ה TRACKING שוב נהרס (נפתח פער ביניהם).
    התופעה אינה תלוית להבים. זה קורה גם עם להבים חדשות.
    כעת, לא פתחתי שרשור זה בשביל לקבל הרצאה על כיוון TRACKING,
    אלא, איזה סוג של חופש בראש יכול לגרום לאובדן TRACKING, או יותר נכון למצב
    אותו תיארתי
    רחובות
    הודה 29 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעית TRACKING
    תבדוק את מצב הגריפים ייתכן שהם התעקמו לך, או יותר נכון החלק של הבול לינק.
    gaui x5
    hurrican 550 fbl
    TREX 500
    trex 450 sport
    איציק רמתי
    היי דניאל
    תבדוק גריפים חופשים ואפילו את הלינקים והפושרודים שלא התעקמו ואתה לא שם לב
    דווח
    אורן
    TREX 700n FBL
    trex 700e 3gx v2 נמכר
    vbar mikdo
    JR X9303
    SWIFT
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    אני חושב שיש סיכוי טוב מאוד שהדמפרים של המסוק שלך שחיקת הדמפרים גורמת לחופש בראש ולחוסר בטראקינג.(הגומיות שנמצאות בבלוק ראש ומחזיקות את הספינדל) נשחקו, בדרך כלל הם אלה הגורמים לבעיות טראקינג. על הקופטר איקס שלי הדמפרים המקוריים לא החזיקו יותר מידי טיסות (אני מטיס 3D ) ולכן יש מצב שגם שלך הלכו לעולמם. אני ממליץ לך להחליף לדמפרים האדומים של TRUEBLOOD. הם מחזיקים המון זמן.
    אם זה לא עוזר, תחפש חופשים בלינקים ובגריפים
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    מייבסים בגריפים.
    אני לא זוכר אם יש שם מייסבי לחץ ולדעתי אין אבל בדוק אותם.
    בנוסף בדוק חופשים בבולים של הלינקים ובכלל עבור על הברגים בראש.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    היי
    הייתה לי אותה בעיה
    חיזקתי את הבורג האמצעי של המכלול העליון בראש
    הבורג שחוצה ונסגר עם אום
    זה שיפר משמעותית את שינויי הטראקינג בין טיסה לטיסה
    למרות שאני עדיין לא סגור שהבעיה אכן הסתדרה באופן סופי
    מעבר לכך
    בהנחה שאתה מכוון פיקס ובודק לאורך כל התחום של זווית וסיבובי מנוע
    אם ממדובר בשינויים בין טיסה לטיסה חייב להיות משהו שמשתנה כתוצאה מהפעלה של המסוק
    לכן כל מה שקשור לכיוון של אורכים לא קשור
    נשאר ברגים לא מחוזקים וגומיות
    (אצלי היו שינויים גם בין החלפת סוללות )
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    שני הברגים שמוסתרים ע"י הכלוב של הפלייבר - אם אחד מהם/שניהם משוחררים, זה בוודאות יגרום לבעיה הנ"ל. לפעמים אנו נוטים לשכוח אותם כי קצת קשה להגיע אליהם.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    May 2009
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    אחי תבדוק את הברגים של הגריפים
    לי קרה פעם אחת שהם השתחררו ככה סתם
    בדיקות לפני יום הטסה מונעות בעיות מסוג זה ...
    שיהיה בהצלחה
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    DX7
    חבורת ברנר לנצח
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    תחליף לינקים בראש יכול להיות שההברגה שלהם כבר שחוקה ובעומס המרחקים גדלים
    ציטוט נכתב במקור על ידי bendisar צפיה בהודעה
    זאת הסיבה העיקרית לאבדן טראקינג
    יש שם מיסבי לחץ אבל בדרך כלל מה שהולך הכי מהר זה הגומיות
    תחליף לטירקס תארה שתעלם לך בעיית הטרקינג
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    כפר ורדים
    עמית, אין ספק ש TREX זה שידרוג רציני
    יצא לי לרחף עם TREX 450 לפני כשבוע
    יציב מאוד, ועם אלקטרוניקה בסיסית ביותר של ALIGN
    כפר ורדים
    זה מה שחיפשתי !!!
    לא הייתי בטוח בזה, אבל שוב זה עבד !!!
    הרגע חיזקתי את אחד מהם, והבעיה נפתרה (באותה הזדמנות שמתי לוקטייט)
    מדובר על הברגים שתופסים את הנדנדות לראש (אחד בכל צד)
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    תוכל בבקשה להעלות תמונה של הברגים הללו כדי שיהיה ברור על איזה חלק מדובר?
    כפר ורדים
    מדובר על הברגים שמחזקים את הנדנדות הללו
    בדרך כלל הגישה לשם קשה
    Dec 2009
    לא מבין מה זה קשור יציב יותר
    T-REX עם חופשים בראש או לא מכוון
    יטוס יציב ?? גם טירקס עם ברגים משוחררים
    יתרסק ...........
    ציטוט נכתב במקור על ידי אופטימי10 צפיה בהודעה
    יתרסק ...........
    מה פתאום?
    טי רקס לא מתרסק, אוכל את כולם בלי מלח
Name:	טי רקס גדול.jpg‏
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמיתפורת צפיה בהודעה
    +1
    ותתחיל להטיס עם DX7
    הטרקינג יהיה מושלם, כמו סכין !
    כפר ורדים
    אפרופו DX7, כנראה שמדובר על שלט עם רגשות
    אתמול באתי להדליק אותו, נאדה...
    הבטריה תקינה, יש כיוונים אפשריים?
    הוא עדיין באחריות, סתם מענייו אותי מה קרה...
    אחרי כל מה שכתבת כאן על ה DX7 אם אני הייתי השלט שלך גם אני לא הייתי נדלק!
    כפר ורדים
    כמו שאמרתי, שלט עם רגשות
    הרחק בצפון
    שמח שנפתרה לך הבעיה.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  1. לא מצליח לכוון Tracking
    הודעה אחרונה: 29-03-2010, 07:16:03
  2. בעית hunting
    על ידי artdave בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 08-02-2010, 14:17:29
  3. [שאלה] בעית מיסב במנוע ASP
    על ידי menachem בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 22-09-2009, 21:16:16
  4. ביצוע Tracking ללהבים - הדור הבא
    על ידי giladhayoun בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-07-2009, 19:35:15
  5. tracking לתותחים
    על ידי nir212 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 23-12-2008, 09:49:26
