מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: גוברנור/לימיטר Rave Max
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל גוברנור/לימיטר Rave Max
    ביום שבת האחרון יצאתי להטיס עם חבר...
    לאחר שסיימתי עם המחושמל שלי קיבלתי
    סיבוב על ה-600 ניטרו שלו... משום מה
    הליימיטר שלו מוגדר על 74 אחוז בשלט
    וכשניסינו להעלות יותר תגובת המנוע נשארה
    אותו דבר, כאילו שה-74 זה המקסימום שלו.
    האם מישהו יודע איפה הבעיה נמצאת ואיך ניתן לפתור ?
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: גוברנור/לימיטר Rave Max
    תחליף פלאג
    וברצינות, קשה לבצע בידוד תקלה דרך הפורום בטח עם כ"כ מעט פרטים...
    אתה יודע את המס' טלפון שלי - תתקשר ונמצא את הבעיה יחד בטלפון.
    אגב להגדיר מחדש את ה REVMAX ניסית?
    הודה 142 פעמים ב 66 הודעות
    בדכ הגדרה מחדש זה הפתרון, נתקלתי כבר בתופעה.
    נסה בדרך לבדוק שהנורה האדומה נדלקת כשהמגנט והסנסור נפגשים, כמובן החזר את ערכי הepa ל100 אחוז, דבר נוסף וודא שהמכניקה של ראש הסרוו מול זרוע הקרבורטור מול הסמנים שעל הקרבורטור היא בדיוק לפי הספר, וערכי הepa של סרוו המצערת הם כמה שיותר קרובים ל100-התעקש על כך ואז תבצע סט אפ מחדש!
    מקווה שעזרתי לך שגיא!
    אילת
    ציטוט נכתב במקור על ידי הבוררר צפיה בהודעה
    זו התשובה ליאור !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    אילת
    אני אעביר את המידע הזה לאדם שצריך אותו
    בשאיפה שזה יפתור את הבעיה
    תודה בכל אופן !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    בכיף!
    אילת
    ישראל הענין נבדק ואכן צדקת ....
    תודה רבה
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    אם כן מה היתה הבעיה?
    שתף את הפורום שהבאים בתור ישכילו...
    תמיד שמח לעזור!
    איפה היתה הטעות?
    1. הגדרה לא נכונה של ה REVMAX
    2. כיוון מיכאני לא נכון?
    3. כיוון דיגיטאלי (רדיו) לא נכון?
    4. אחר?
    אילת
    כיוון מכני ודיגיטלי לא נכון.
    קשה דרך הפורום להסביר...
    יש לך את המספר שלי....
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    שגיא הייתי רציני מאוד גם בתשובתי מעלה אליך, וגם בשאלתי אליך בהמשך - חבל שאתה נוהג בציניות ולא לוקח אותן ברצינות....
    יש תקלות שלא ניתן לפתור בפורום - וניחוש נכון לפעמים צולח ולפעמים לא. עצם העובדה שניתקלת בבעיה שתיארת מראה על פער מסויים בידע (אחרת לא היתה בעיה, נכון?), מה גורם לך לחשוב שעדיין לא קיימת בעיה שנסתרת מעיניך (עקב אותו הפער?) - זו אמנם לא הנדסת טילים, אבל הגדרה לא נכונה של הגוברנור/מנוע יכולה בקלות לפגוע במנוע או יותר גרוע (לדוג' חוסר ביכולת לכבות את המנוע).
    הצעתי את עזרתי הכנה - אותה קיבלת יותר מפעם אחת, לא צריך לירוק לבאר....
    אילת
    ציטוט נכתב במקור על ידי lior_bar_ami צפיה בהודעה
    חשבתי שסגרנו את זה הנושא הזה.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    סגרנו והכול בסדר.
    "ניחוש" ?! יכול להיות... מסכים ועוד איך! אבל אני הייתי די בטוח בעצמי... (פשוט מכיר את התופעה)
    ואני חושב שהתגובה שלך "קצת" מוגזמת, נראה שהכל היה ברוח טובה... ובטח שלא "לירוק בבאר" לא שלך ולא של אף אחד כאן בפורום... קח את זה ברוח טובה-אני חושב שהיה שווה להסדיר את כל העניין במסרים אישיים רק לשלול את הסיכוי שאולי אתה לא הבנת נכון.
    ולמקרה שלא הבנת אותי- ואני באמת מתכוון לזה(ממש לא ציני) הכל ברוח טובה ובאהבה, בסופו של יום כולנו כאן לאותה מטרה-ליהנות!
    ישראל, האמן לי שמניסיוני ישנן עוד המון אופציות שיכולות לגרום לבעיה המתוארת.
    קליעה לסיבה היא אכן בגדר ניחוש אלא אם כן ביצעת תהליך בידוד תקלה מסודר, בכל מקרה אני באמת שמח שזה הסתדר - ואני הראשון שמגיע להנות מהתחביב (אתה יכול אפילו לשאול את יורם ).
    Aug 2009
    פ"ת
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    אכן כך!!
    ליאור הוזמן אתמול ע"י ליום ההטסות בקיבוץ עינת והשיחה הובילה לאחלה מקום!!
    יגיעו איתו חבריו לתחביב וכולנו מצפים להפגש בשטח!!
    יורם לוי
    צוות הרכבת
    פתח תקווה
    One,Two,3D
    למכירה שלט DX7i
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...ot-ת-הוד-השרון
    באמת חבל שלא אהיה שם לקחת חלק "במפגש סגירת המעגל" הזה גיליתי שיש לי כמה פינות חשובות לסגור!
    תהנו לכם ותחזירו את הכלים שלמים הביתה!
  1. למכירה rave 450
    על ידי משה שמואלי בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-09-2010, 22:10:56
  2. [מוצר חדש] Rave ENV
    על ידי עומר בנימיני בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 30-05-2010, 01:04:13
  3. rave-450
    הודעה אחרונה: 23-05-2010, 09:34:23
  4. סנסור לגוברנר/לימיטר של ספקטרום חדש
    על ידי TooLy בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 02-07-2009, 18:46:27
  5. [שאלה] גברנר/ לימיטר
    על ידי ניסן וצחי בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 15-02-2009, 18:27:35
