מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: תוכן הנתונים בפורום
    ברירת מחדל תוכן הנתונים בפורום
    הנה טבלת דוגמא לאיך זה הולך להיראות. אם יש שאלות / הצעות לשיפורים בפורמט, זה המקום להגיב.
    קוד:
    |Pitch Speed|Thrust|Efficiency|RPM  |Wattage|Voltage|Current|Propeller    |Battery     |ESC             |KV  |Motor       |
    |100km/h    |500g  |78%       |12000|250W   |10V    |25A    |APC 4.75x4.75|3S1P 2200mah|JETI Advance 30P|3000|MEGA 16/15/3|
    נערך לאחרונה על ידי Photon; 24-10-2008 בשעה 10:33:40.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: תוכן הנתונים בפורום
    למה זה צריך להראות כמו פלט שלך תכנת COBOL ? (אפשר אולי על נייר רציף עם החורים בצדדים?)
    אם אפשר להתקדם לטבלה גרפית יהיה נחמד וכן סדר העמודות צריך להתאים לשפה.
    ז"א אם הטבלה באנגלית צריך להתחיל שהמנוע בעמודה הכי שמאלית אחריו KV (לרות שאולי הKV עדיף שיהיה חלק משם המנוע?) אח"כ פרופ סוללה זרם נצרך ויתר הנתונים.
    בהחלט יתכן שכדאי שנתון ההספק יהיה ראשון כי משם מתחילים בבחירת הסטאפ.
    כמה תשובות:
    1. אם תבדוק בתחתית העמוד, תראה ששימוש ב HTML לא אפשרי, אז זה מה שהצלחתי תחת המגבלות.
    2. הסיבה היחידה שזה באנגלית היא שכשניסיתי לרשום בעברית הוא חרבש את הסדר של דברים
    אם תראה לי דוגמא יותר מוצלחת, אני אשמח
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    מה לגבי קובץ אקסל ?
    להבנתי אתה היחידי שמעדכן אותו כך שניתן לאפשר אפילו מיון ע"פ שורות\עמודות מבלי לאפשר שינוי תוכן
    עדיף שתהיה גם אפשרות שלא מאלצת אנשים להתקין תוכנה כדי לראות. כנראה שהנתונים יפורסמו גם בקובץ, כיוון שהם ערוכים בו בכל מקרה.
    קודם כל נושא הקובול היה בצחוק!
    אין, לדעתי, טבלה אחת "מוצלחת"
    אבל כן אפשר לרכז את מירב הנתונים ה"חשובים" בסדר לוגי (רעיון האקסל של יוסי דווקא טוב).
    אגב, לא צריך לאלץ אף אחד, אפשר לקשר את הקובץ לפתיחה ע"י ידידי GOOGLE DOCS .
    (או לחלופין להשתמש בQuattro גרסה 2 )
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    אנסה להתקין רכיב טבלה
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    למה לא פשוט שכל אחד יפרסם את הסטאפ שלו כפי שהצעתי ?
    לדוגמא:
    מנוע:
    בקר:
    סוללה:
    מהירות פיטץ':
    זרם:
    הספק:
    וכ'ו וכ'ו..
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    זה יהיה. פשוט תהיה גם טבלת סיכום בהודעה הראשונה של השרשור, כדי שלא יצטרכו לחפש לעומק השרשור. בטבלה ננסה גם לשים קישור להודעה המפורטת של מי שמדד, כך שאפשר יהיה לשים סיכום בסיסי ומי שיתענין, יוכל לקבל עוד מידע.
    היישוב רעות
    לעניות דעתי כל רעיון הטבלה בהודעה הראשית הוא מיותר ומסורבל. אפשר שכל אחד יפרסם את הסטאפ שלו בתגובתו וזהו. לא צריך להשתכלל יותר מדי, כי עם השכלול באה המורכבות והתחזוקה השוטפת.
    ליאור זהבי
    מה אכפת לך - שהמנהלים יצדיקו את המשכורת והבונוסים......
    היישוב רעות
    כן... מישהו צריך להצדיק את משכורות העתק והמיליונים.
    ליאור זהבי
    אתם מתווכחים שבוע על הפורום ובנתיים כלום . לכו על ההצעה של ליאור היא הכי פשוטה ונוחה לקריאה . לא צריך יותר מידי הינדוסים שיהיה פשוט בלי תיחכומים
    לא מתווכחים. מה שליאור מציע היה מתוכנן בכל מקרה. רוצים להוסיף מעבר לזה עוד סיכום. מי שזה מפריע לו, שלא יקרא.
    חוץ מזה, יש שרשור פתוח של FUNJET כבר יומיים ואף אחד לא הוסיף שם את ה SETUP שלו.
    היישוב רעות
    אני לא הוספתי כלום כי אני מחכה שתחליטו מה הפורמט.
    ליאור זהבי
    פורמט הדיווח של חברי הפורום מצוין בשרשור ההנחיות הנעוץ.
    מטרת הדיון פה היא על פורמט של טבלת הסיכום, לכן לא צריך לחכות.
    אוקי, אז אתה יכול להתחיל להעלות נתונים מכאן
