עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 39
נושא: כיוון מנוע במסוק TREX 600 ניטרו
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    ברירת מחדל כיוון מנוע במסוק TREX 600 ניטרו
    שלום לכולם ,
    התחדשתי לי במסוק TREX 600 NITRO משומש .
    עכשיו אני מכוון אותו ומתאים אותו לשלט שלי .
    ויש לי כמה שאלות .....
    עם הכיווונים של ה SWASH אני מסתדר .
    הבעיה מתחילה עם הכיוון של המצערת , אשמח אם מישהו יתן סקירה קטנה כיצד מכוונים את המצערת .
    כיצד מגדירים T.HOLD .
    האם אפשר לכבות את המנוע בצורה מיידית דרך השלט ?
    אסף
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כיוון מנוע במסוק TREX 600 ניטרו
    תתחדש!
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    בכיוון המצערת אתה נכנס ל Travel adjust לערוץ ה Throttle ומשם מגדיל/מקטין את הטווח ע"פ הצורך כדי שהתנועה של הסרבו לא תהיה גדולה מדי ותיצור לחץ על הסרבו ועל המצערת וגם כדי לכוון את המינימום שצריך להיות כ 10% מעל סוף התנועה של המצערת כדי לשמור על מנוע עובד בסטיק למטה. ההולד מוגדר 5% פחות ולמעשה אמור לנעול את המנוע בטורים הנמוכים ביותר ועדיין לשמור שלא יכבה.
    לכיבוי מיידי דרך השלט - קודם תגיד על איזה שלט מדובר..
    דרך אגב - אחלה צי אתה אוסף לך שם..
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 14-07-2010 בשעה 07:57:10.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    תתחדש!
    תודה ,
    מאז שאנחנו לא מטיסים יותר בגעש .....
    צריך למצוא חלופות (גם בשטחים וגם בטיסנים או מסוקים ..... אפשר גם ניטרו)
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    תודה על התשובה
    מכיוון שהקרבורטור מוסתר אני לא יודע באיזה מין המצבים של הסרוו המנוע במצערת מלאה ומתי הוא סגור (אני יודע שיש שנתות על המנוע אבל זה לא אומר לי כלום )
    אסף
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    הרחק בצפון
    תן תמונה של ההתקנה ואני אגיד לך, אבל תניע ותבדוק ידנית (ללא הלהבים כמובן)..זה הכי מהר.
    אם אני לא טועה כשהידית כלפי החלק האחורי המצערת סגורה.
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 14-07-2010 בשעה 09:22:09.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Apr 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafh1 צפיה בהודעה
    תודה על התשובה
    אסף
    תפעיל סטרטר בלי בוסטר תעלה ותוריד את הסטיק במצב של מצערת מלאה תשמע רעש של שאיבה חזק במצערת נמוכה חלש
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    בגדול התהליך נכון אבל לא מדויק
    אם המנוע צריך להיות נשלט דרך גרוברנור אז נדרש איפוס מכני מדויק יותר על מנת להקטין את תיקון ה TA דרך השלט למינימום לקבלת תוצאות אופטימליות, משהו שקצת קשה לצערי להסביר דרך הפורום.
    יש הרבה מטיסים לצערי שלא מקפידים על כיוון נכון של מנגנון המצערת מה שפוגע מאד בביצועים ויכול גם לקצר משמעותית את חיי המנוע.
    הרחק בצפון
    לדעתי כל כיוון מסוק באשר הוא צריך להיעשות מכאנית בצורה המדוייקת ביותר לפני שמתחילים עם הכיוונים הדיגיטליים בשלט, זאת הדרך הכי מתאימה כדי להגיע לתוצאות הכי טובות.
    כך אני עושה בכל המסוקים שעוברים דרכי. ב 700 החשמלי לדוגמה, בגלל מערכת ה 3G, אין בכלל כיווני סרוואים דרך השלט, הכל על 100%. כל הכיוונים נעשו מכאנית ובצורה מושלמת עד כמה שאפשר.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    תודה על התשובה
    אסף
    פשוט
    כשהמנוע מורכב על המסוק ואתה מסתכל על הסימונים המוטבעים על הקרבורטור (אלו שבעזרתם יודעים את גבולות המצערת) אז תנועה עם כיוון השעון זו סגירה ותנועה נגד כיוון השעון זו פתיחה.
    מסכים ב 100%
    עדיין, נושא המצערת דורש תשומת לב קצת שונה.
    Thumbs down תגובה להודעה: כיוון מנוע במסוק TREX 600 ניטרו
    ציטוט נכתב במקור על ידי amiteini צפיה בהודעה
    אל תעשה את זה, בטח שלא עם מנוע חדש וללא דלק.
    אלעד
    אני מתפלא עליך, איזה מין פיתרון זה?
    ואם המסוק עדיין בשלבי בנייה?
    אתה אפילו לא יודע כמה ניסיון או מה רמת ההבנה של השואל במנועי ניטרו.
    בשיטה הזו הוא עוד עלול לגרום למסוק יותר נזק מתועלת וגרוע מכך גם לעצמו.
    יש דרכים יותר קלות להבין מה הכיוון הנכון ואם אני לא טועה הכיוון הנכון אפילו מצויין בחוברת המסוק.
    בכל מקרה נתתי את התשובה לכיוון הנכון.
    הרחק בצפון
    ציקי, אם תקרא את שאלת פותח השירשור תראה שהוא קנה מסוק משומש..
    לגבי כיוון הפתיחה אתה צודק אבל אתה מוכן להתחייב על כך בלי שראית את המסוק?
    אם הבחור החליט לקנות מסוק ניטרו, אחרי שיש לו כמה מסוקים חשמליים, אני מעריך שיש לו קצת חוש בטיחות. למרות זאת במחשבה שנייה אתה צודק, טעות מצידי להציע בכלל דבר כזה.
    קבל ביטול על הרעיון הטפשי - לא לנסות להניע בכלל לפני שאתה יודע מה כיוון פתיחת המצערת באופן וודאי.
    דרך אגב, ראית את המסוק טס לפני שקנית אותו? אתה יודע אם המנוע מכוון כמו שצריך?
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    התשובה היא כן, ראיתי וכיוונתי מספיק מסוקים בשביל לזכור את הנתון הזה
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    לדעתי גם חסרים נתונים כמו איזה סוג מערכת הרדיו וגוברנור, כל כיול מערכת המנוע והגוברנר הם קצת יותר מורכבים, למרות שאפשר לכתוב פה מאה דרכים איך לעשות זאת, עדיין עדיף לך ללכת לשטח פעם ראשונה ושמישהו שמבין באמת יעשה את זה:
    הקווים המנחים הם:
    1)כיוון מכני של הסרוו והפושרוד ביחס לאמצע פתיחת הקרבורטור - לשאוף לסימטריה בתחום התנועה של הסרוו - על הקרבורטור יש חירוצים למיקום מצבו (כפי שציקי כתב)
    2)כיול הגוברנור ע"י לימוד טווחי התנועה של המצערת והפעלתו
    3)הגדרת הגרפים של המצערת בשלט במצבי הטיסה השונים כולל מצב ה- HOLDוהפעלתו
    4)בדיקת קיזוז מצערת לכיבוי והדלקת מנוע
    מקוהה שלא שכחתי משהו בדרך...
    לא ציינתי אין גוברנור (אולי צריך)
    מערכת הרדיו היא FUTABA 10
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    Thumbs up תגובה להודעה: כיוון מנוע במסוק TREX 600 ניטרו
    הקווים המנחים הם:
    +1
    למרות שזה אפשרי, לא להשתמש בגוברנר במסוק דלק ובמיוחד במצבי טיסה של IDLE נראה לי לא רצוי
    תשקיע בגוברנר...
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    ברדיו
    Sub Trims = 0%
    End Points, Travel Adj = 100% /100%
    Throttle curve menu - Normal Mode 0%, 25%, 50%, 75%, 100%
    אורך הפוש רוד A צריך להיות בדיוק כמו המרחק ממרכז הסרוו למרכז הזרוע במנוע C
    ו ב 90 מעלות כאשר ברדיו המצערת ב50%
    והמנוע גם ב 50%
    בטירקס הסרוו ממוקם יותר גבוה מבתמונה אבל הרעיון אותו דבר
    נערך לאחרונה על ידי נאור; 14-07-2010 בשעה 16:52:04.
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    למד מה יש לך ביד פרק את המנוע ותלמד מה יש לך ואת הכיוונים שלו,חשוב שתדע ולא תנחש או תנסה למצוא דרכים לדעת שהם עדיין בספק ,פרק ותלמד עוד הרבה דברים ...
    שמע לי !!
    בהצלחה.
    ,אלון שדה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי אליקופטר צפיה בהודעה
    שמע לי !!
    בהצלחה.
    עוד טעות
    לא מומלץ לפרק מנוע סתם ובטח אם אין לך ניסיון באיך לעשות את זה נכון.
    אם צריך לתחזק מפרקים ואם לא אז מומלץ שלא, שריטה אחת בשרוול או על הבוכנה משימוש בכלי לא נכון או הפעלת לחץ במקום לא נכון וגמרת על המנוע.
    זה נכון שבתהליך הפירוק לומדים הרבה אבל לא יוזמים פירוק של מנוע תקין לצרכי לימוד (בטח ובטח אם אין לך ניסיון) אלא אם באמת לא אכפת לך עליו.
  23. #23
    עוד טעות
    מסכים שצריך לדעת לפרק שרוול וכו' אבל במקרה זה אך הגעת למסכנה הזו ,אך הגעת לשרוול...? לא צריך לפרק שרוול וכו' כדי לראות את מצב הקרבורטור סה"כ לפרק המנוע ממקומו לשחרר מתעלת הקרור סה"כ .
    אסף התגובה שלי עונה על מה שכתבת כאן :
    "תודה על התשובה
    תודה"
    נורא פשוט אשמח לעזור לך וללמד אותך לדוג ולא לאכול דג
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 15-07-2010 בשעה 05:53:50.
    ,אלון שדה.
  24. #24
    "תודה על התשובה
    תודה"
    אליקופטר, לפי התגובה שלך הבנתי שהמלצתך היתה לפרק את כל המנוע, אם זו לא היתה כוונתך אז אני לוקח את דברי חזרה.
    עדיין, על מנת לדעת את כיוון המצערת לא צריך לפרק דבר, זה מצויין גם בחוברת המסוק וגם בחוברת המנוע, אפילו לא צריך לדעת אנגלית רק לפתוח ולעיין בתמונות ובטח ובטח שלא לפרק דבר, מיותר לחלוטין.
    ולסיום גם לי יש משפט בשבילך:
    מי שלא לומד דרך הראש לומד דרך הידיים.
  25. #25
    Apr 2010
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    שונא לקרוא תגובות שלך אתה תמיד צודק אתה יודע הכל ומי שאומר אחרת טועה !!!
    אליקופטר צודק די להפחיד את החדשים ,משפטים שנשמעים חכמים לא עושים אותך חכם מי שחושב שיקרא חוברת וילמד את הראאש מבלי ללמד את הידיים טועה ומטעה!!
    גם אני הרגשתי כך פחד מכלום ולא לשווא הודתי לאליקופטר על העזרה והביטחון שההיתי צריך מה שתגובות כמו שלך זיקי לא עוזרות !!!
    אפשר להגיב מבלי לנסות להעליב למה אתה צריך לצרף משפטים תגיד מה שיש לך תלמד וזהו שהשואל יחליט באיזו דרך הוא פועל.
  1. [עזרה!] כיוון של Trex 600
    על ידי Guy בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 14-02-2009, 16:28:02
  2. מנוע חשמלי של esky ל Trex ניטרו.
    על ידי ori_lavee בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 30-01-2009, 14:03:00
  3. trex 600 ניטרו פרו
    על ידי ניסן וצחי בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 13-08-2008, 18:45:16
