מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: טיימר אלקטרוני פשוט
    ברירת מחדל טיימר אלקטרוני פשוט
    שלום לכולם
    במסרגת עזרה לחבר שמטיס טיסנים נהוגי כבלים ,עשינו מעבר למערכת הנע חשמלית במקום בנזין
    נתקלנו בבעיה שאני בטוח שבפורום זה נמצא הפטרון
    בטיסן על פי החוקה מותר לשלוט רק באמצעות שני כבלים שפוקדים את שינוי הגה הגובה והמדפים שלו שליטה במנוע למטיס אסורה .
    לכן מתעורר צורך בטיימר אלקטרוני שמניע סרבו בודד( או לצורך העניין בקר מהירות מנוע- ESC )
    כדי לשלוט בסל"ד המנוע ובזמן הטיסה ללא נזק לסוללות ...
    הטיימר שאני מחפש :
    לשליטה בסרבו אחד
    עם לפחות 4 פעולות זמן שונות
    יכולת שליטה בכול פרמטר, זמן וזווית סרבו ,ולא באמצעות מחשב כף יד ,אולי עם מכשיר כיול/תכנות
    אשמח לקבל עזרה בנושא זה
    שלומי צ'סטר
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טיימר אלקטרוני פשוט
    קח בקר מהירות איכותי שניתן לתכנת עם כרטיס תכנות, סרוו טסטר , וסוללה שתתן לך את זמן הטיסה הנדרש מבחינת קיבול (לבדוק כמה זרם המנוע סוחב ולהכפיל בזמן הטיסה הנדרש) .
    כך תוכל בעזרת הסרוו טסטר ל"הניע" ולקבוע את מהירות המנוע, וכאשר מתח הסוללה ירד מנוע יעצר ע"י הבקר.
    את הבקר תתכנת למתח CUTOFF גבוה (כדי לשמור על הסוללה) ולHARD CUTOFF (שקול לסיום דלק במנוע דלק).
    סרוו טסטר
    כרטיס תכנות
    בקר 60A לדוגמא
    אני משתמש כעט בפרוייקט בתחום עיסוקי בסטאפ שכזה ומקבל ביצועים מעולים.
    צריך להביא בחשבון שסרוו טסטר נותן טווח "מצערת" גדול מהשלט ולכן צריך לכייל ולסמן לאיזו נקודה לכוון אותו ע"מ לקבל מהירות מנוע מיטבית.
    אם תצטרך עזרה עם חישובי סוללה (והספק הנדרש מהמנוע) כתוב בבקשה נתונים (סוג מנוע סוג מדחף זרמים שנמדדו - אם נמדדו וכו') ואנסה לסייע
    אני שמייח שזה הרעיון הראשן שגם לך עולה לראש
    זה הדבר הראשון שניסיתי
    אחת הבעיות היא שמשהו צריך להחזיק את הטיסן עד ההמראה ואין אפשרות להטיס לבד
    בטיימר הרעיון הוא שדורכים אותו ואז רצים ,אפשר גם ללכת ,לתוך המעגל והטיסן מניע בעצמו ללא התערבות .
    מה גם
    זה עדיין לא שומר מספיק על הסוללה במיוחד סוללת עם קצב פריקה גבוה
    נכון שזה יומרני אבל אני מצפה לעד 100 מחזורים לסוללה זה לא יקרה אם אני יורד עם פחות מ3.3V לתא לכן אני מחפס טיימר .
    לא הבנתי, במנוע דלק גם יש טיימר???
    נכון ,בטסני כבלים- דלק אין טיימר נפח הדלק קובע את הזמן הטיסה כמו גם שקיבולת הסוללה יכולה
    אך את זה כבר עשינו ,זה נחמד , אבל זה יכול להיות יותר טוב טכנולגי ויותר יעיל בעזרת טיימר שכזה
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    האם פרק הזמן שאתה מחפש הוא קבוע או שאתה רוצה אותו ניתן לשינוי?
    יש לך טיימרים של החופשיים סביב ה 100$ או יורו.. זה בכיוון?
    Rishon Le Siyon, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 60 פעמים ב 34 הודעות
    מי אמר טיימר אלקטרוני ולא קיבל:
    רוג'ר מורל
    http://www.magictimers.com/
    אנדרוקוב - ג2
    http://home.pacbell.net/andriuko/Products/Prd082.htm
    http://home.pacbell.net/andriuko/Pro...Simplicity.htm
    W hobby - ד2
    http://w-hobby.com/?p=News
    michal Dvorak ד2
    http://www.f1a.info/technics/
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    הבקר כבר ישמור לך על הסוללה (בתנאי שתכוון אותו למתח הנכון) היכולת להטיס לבד טיסן כבלים זה היתרון היחידי מטיימר שכזה - או קיצור זמן הסחרחורת ...
    צביקה
    יש עוד פתרון
    שים בטיסן מקלט (אפשר מקלט של השלט ההסיני ב30 דולר)
    ושים בעמדת ההטסה שלט רדיו תואם , הכן הטיסן, גש לעמדה העלה המצערת והחל להטיס, כשתתעייף בקש ממישהו שיוריד את המצערת
    לחלופין, תלה השלט על החגורה ותוכל לשלוט במצערת כל הזמן.
    לחלופין 2 : בטל הכבלים, שים סרוו להגאים וחבר הכל למקלט והשלט כך תפטר גם מהסחרחורת
    הכל ברוח טובה
    ידיד כך התחלנו ,באמת עם מקלט ומשדר ,הבעיה שעל פי החוקה התחרותית זה פסול
    עשינו זאת רק לבדיקת המערכת החשמלית וכדי לא לדחות סיפוקים .
    תודה בכול מקרה לכולם על העזרה
    הקישורים לטיימרים עזרו מאוד
    שלומי צ'סטר
  1. זמזם או מד מתח או אולי טיימר?
    על ידי yaron78 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 03-01-2010, 17:16:43
  2. רוצה לקנות טיימר אלקטרוני
    על ידי Daniel Juravski בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 03-10-2009, 11:05:00
  3. מחפש לקנות טיימר מכאני
    על ידי spharel בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 19-08-2009, 20:16:34
  4. ג2 אלקטרוני
    על ידי mikeylevin בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 22-02-2009, 18:08:31
  5. [מוצר חדש] בעלי F5J, F3J - זה בשבילכם טיימר ב 4$
    הודעה אחרונה: 25-11-2008, 22:17:53
