מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: הסבה לטיסני דלק 40
    ברירת מחדל הסבה לטיסני דלק 40
    בשרשור זה יירשמו המלצות למערכות עבור טיסני דלק למנוע 0.40-0.46 מוסבים לחשמלי.
    נשמח לקבל המלצות על מערכות עם מגוון מדחפים כדי לענות על תחום רחב של סוגי טיסנים (3D, ספורט, טריינר)
    נערך לאחרונה על ידי Photon; 26-10-2008 בשעה 21:57:41.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הסבה לטיסני דלק 40
    מנוע: TR 42-50A 700kv
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2099
    בקר:
    אפשרות א' (יותר טובה):
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3730
    אפשרות ב' (יותר זולה):
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6459
    סוללה:
    אפשרות א' (טובה יותר):
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7239
    אפשרות ב' (זולה יותר):
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6503
    פרופ: אפשר לבחור לפי ביצועים דרושים בין
    11x5 ועד 14x7
    חשוב למדוד זרם ולוודא שאין חריגה במצערת מלאה גם ממגבלות הבקר וגם ממגבלות הסוללה. אם יש חריגה, יש להשתמש בפרופ קטן יותר
    מחיר: אם בוחרים את האופציות הזולות, עלות מערכת הכוללת סוללה אחת היא בסביבות $120
    באופציות הטובות יותר מגיעים לבערך $160
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    הסבת אולטימייט של "וורלד מודלס" לחשמלי
    קישורים לכל התהליך ניתן למצוא כאן:
    1. http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=12430
    2. http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=14069
    הטיסן
    http://www.theworldmodels.com/para/p...airplaneid=102
    המנוע
    http://www.bidproduct.com/part/Produ...0MOTOR_87.html
    הבקר
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...eed_Controller
    הסוללהhttp://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9364
    מדחף 6*12
    מדידות:
    סוללה ארבע תאים מלאה - 45A וכ 750W
    בהצלחה גיל ברקאי
    נערך לאחרונה על ידי gillb; 01-11-2009 בשעה 21:27:13.
    Dec 2009
    מישהו יכל בבקשה להמליץ לי על חשמול EXTRA SPORT ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי סתיו 72 צפיה בהודעה
    תקרא פה :
    V
    V
    V
    V
    Mar 2009
    סליחה על ההקפצה.
    אני צריך סט אפ לסוחוי קרש, מנוע 46.
    טיסן 3D.
    תודה לעוזרים
    אריאל
    [B]Eagle 40
    שחק 25
    yak 55m
    OS 46 AX
    OS 25 LA
    SANWA SD 10G
    Oct 2010
    ברירת מחדל עזרה בהסבה לטריינר שלי לחשמלי
    הייתי שמח לקבל המלצה מדוייקת להסבת הטריינר שלי לחשמלי:
    אני מטיס skyraider mach 1 של world models
    http://www.theworldmodels.com/para/i...on/html/A177N/
    הטיסן שוקל ~ 2.5 ק"ג ומונע ע"י thunder tiger 0.46
    איזה מנוע? ממיר כוח? סוללה ומטען אני צריך?
    אני מתכנן להזמין מ"הסיני" כך שקישורים לאתר שלו יכולים להועיל בהחלט.
    המון תודה מראש
    נ
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ככה,
    דלק AUW הוא 2500 גרם.
    תוריד מנוע, סרוו, דלק, מיכל דלק, תושבת מנוע (לך כנראה אין תושבת) - נשאר כ- 1700 גרם.
    מנוע זה או זה בגלל Ground Clearance
    שים לב למשקלים!
    בקר לפי צורך (60A לראשון, 80A לשני) - 100 גרם לערך
    הרכבת המנוע - הכי קל: תבריג שתי פלטות עץ (100 גרם) במקום המנוע הישן, ואליה תבריג את הצלב של המנוע החדש.
    סוללה - שתי כאלה בטור.
    משקל חדש - (עם מנוע קטן יותר) - 1700 + 100 + 170 + 480 + 480 + 100 = 3000.
    עלית במשקל. שים לב למרכז כובד. תקטין סוללות אם צריך.
    Dec 2009
    ברירת מחדל תגובה: הסבה לטיסני דלק 40
    מחפש הסבה לטיסן Swift של LHK,
    מחפש מנוע חזק למהירויות.
    Sep 2009
    פתח תקווה
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בהסבה לטריינר שלי לחשמלי
    חשמלתי שתי טיסני טרנר מבלזה במשקל זה.
    טסים יפה עם כוח (לא כמו לדלק) .
    סט אפ :
    סוללה : http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=15521
    בקר : http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idproduct=3727
    מנוע 1 : http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idProduct=4910
    מנוע 2 : http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idProduct=3888
    תושבת מנוע : http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idProduct=5318
    מטען : http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=11444
    פרופ 1 : http://www.rctimer.com/index.php?gOo...97&productname=
    פרופ 2 : http://www.rctimer.com/index.php?gOo...95&productname=
    הערות :
    מנוע 1 מהיר יותר לכן פרופ 11X7
    מנוע 2 עם יותר כוח לכן פרופ 12X8
    סוללה מעולה נשמרת בזכות הקשיחות של החבילה . 4 תאים מספיק לטיסן הזה , הזמנתי 5 תאים לבדיקה אחרי שיגיע והבדוק השתף בחויה .
    מטען טוב צריך לכייל אותו , אל תזמין את המטען 200W של hobbyking שתים הגיעו תקולים ולעוד שתי אנשים כול אחד מטען אחד תקול.
    נערך לאחרונה על ידי omribensamon; 03-06-2011 בשעה 22:09:21. סיבה: פרופים
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    משהוא יכול בבקשה לעזור לי למצוא סט אפ לברנש הישן? (הבנתי שהוא היה מנוע 25, נכון?).
    חיפשתי קשות, וזה לא הניב תוצאות.
    והמנועים של הבחור מעלי לא במלאי כבר שנים.
    אז בעצם אני רק צריך מנוע, פרופ, סוללה, וסרוואים. (רק)
    תודה מראש, מתן.
    מתן.
