HURRICANE425
מסוק מדהים בגודל 500 , עם סט אפ מוזל למתחילים
עדיף פי כמה מאשר כל מסוק 450 באשר הוא
ולטעמי האישי עדיף על טי רקס 500-יותר תמורה לכל דולר
המסוק:
http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=5059
אופציה נוספת-עולה 60$ללקוח וותיק ו51.60$ בSWARM:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=12546
פיניון:
http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=2238
יש פיניון מקביל אצל הסיני-להקפיד שיהיה מתוצרת GAUI בלבד!
מנוע
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11182
מנוע יותר חזק, אבל מחייב שינויים בתמסורת. לא בעייה אבל חובה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9258
בקר מהירות: כל בקר מיתכנת בין 80A ל100A אפשרי ומתאים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=3727
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9328
זה אולי הטוב ביותר:
http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=6086
כרטיס תיכנות:
יש צורך לוודא בכל מקרה מהו כרטיס התיכנות הנדרש עבור כל בקר שתרכוש או לפחות את הMANUAL שלו
חובה לוודא את דרך התיכנות לפני רכישת הבקר
סרוו לראש: (X3) -יש מלא אפציות, העיקר שיהיה סרוו מומנט מטאלי דיגיטאלי.ובגודל סטנדרט. זאת אחת האפשרויות:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9441
ג'יירו: (מהכי זול להכי טוב)
הראשון לא נבדק על מסוק בגודל הזה, אבל קיבל ביקורות טובות על 450:עריכה- כבר נבדק, ומפתיע לטובה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15318
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11958
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10484
הבהרה: שיניתי את הכתוב כי הצטבר נסיון:היום הייתי בוחר או את ה250 לתקציב נמוך או את הקווארק ולא שום ג'יירו ביניים
סרוו זנב: נתחיל בטובים ונסיים בהכי זולים אפשריים:
http://www.readyheli.com/JRPS8900G-J...V_p_34609.html
http://www.readyheli.com/JRPS3500G-D...o_p_34602.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9752
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8255
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=14833
שימו לב במיוחד לזה- מאד מהיר,גיר טיטניום ומחיר אטרקטיבי, וכמובן גודל סטנדטרט. לאחר שרכשתי אותו לעצמי, זה הסרוו המועדף אצלי - איכות גבוהה ומחיר נמוך
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10967
וזוהי ברירת המחדל למאותגרי תקציב- אבל מפתיע לטובה -הגודל מיני וצריך מתאם
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=13422
חשוב לשים לב לנושא גודל הסרוו- סרווו בגודל סטנדרט יושב פיקס בתוך השילדה וסרוו בגודל מיני מחייב מתאם (אפשרי אבל פחות נוח להתקנה-איכות העבודה לפי איכות הסרוו ולא לפי הגודל)
סוללות: צריך 2 כאלה או אחת של 6 תאים: (יש עדיפות ברורה ל2 נפרדות ):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11946
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9947
או כל סוללה אחרת 2650 40C .
חובה על הרוכש לדאוג לחיבור Y בין הסוללות. קל ורצוי לייצר את זה לבד ולהתאים קונקטור לפי סוג הקונקטורים שאתם משתמשים.
הבהרה: המחבר Y הוא חיבור בטור בין שתי הסוללות כך שנוצרת יחידה אחת של 6 תאים
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7879
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10264
מטען הכי זול ובהחלט שווה - תמיד אפשר מאותה סידרה לקחת גדול יותר. האיכות לא תשתנה רק ההספק:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11060
להבי עץ- חובה להתחיל עם להבי עץ ולהבי קרבון רק בשלב שני.
כל להב עץ במידה 425 יתאים, זו רק אופציה אחת ויש עוד המון:
http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=5578
יש להוסיף עוד בין 50-80$ הובלות
לא כולל משדר מקלט.
הערה מאד חשובה:
בהוריקאן יש תושבות מובנות היטב לסרוואים בגודל סטנדרט, גם לסייקליק וגם לזנב
לעומת זאת יש בקיט מתאמים לגודל מיני (לא מיקרו)
יש עדיפות ברורה לגודל סטנדרט , מה עוד שהמתאמים לא תמיד מדוייקים
שני הגדלים יעשו עבודה טובה בסופו של דבר, אבל הקונה צריך להיות מודע לנושא הזה
הבהרה נוספת:
חלק מהפריטים המוצעים כאן לא נבחנו על ידי ונבחרו בגלל המפרט והמחיר עם סבירות גבוהה שיעשו את העבודה
כל אחד מהפריטים כאן אינו הטופ (למעט המסוק עצמו והג'יירו קווארק+ סרוואי הזנב היקרים) ותמיד ניתן להוציא יותר כסף בשביל יותר טוב.
מי שיטרח לשוטט ברחבי האינטרנט בוודאי ימצא דברים מקבילים, לעיתים יותר טובים ולעיתים בפחות כסף. הכל עניין של השקעת זמן ומאמץ.
התוצאה הסופית של מיכלול כזה יכולה לגרום עונג רב לכל מטיס מתחיל שיקבל מסוק גדול, יציב נעים להטסה וגם זול מאד בתחזוקה, לא רק ברכישה.
הבהרה נוספת:
בכל מקום שבו יש ריבוי פריטים, כל אחד מהפריטים מתאים למסוק הנ"ל, אבל למשל אין טעם לקחת סרווו זנב הכי יקר כשאתה רוכש ג'יירו זול....
קישור לאופציה הכי זולה- יש לקרוא בעיון לפני זה את האפציה היותר יקרה:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...961#post287961
