מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: בעיית חימום יתר חמורה
    Aug 2010
    ברירת מחדל בעיית חימום יתר חמורה
    Hello
    I have a serious overheating problem
    I use AXI5345 motor with Jeti Spin 99 Opto Brushless ESC
    The voltage is static: 31.3 V
    The current is static 70 A
    The rotation speed is static 5400 RPM
    ESC parameters
    Timing 24 DEG
    Frequency 8 KHz
    Temperature Protection 100 Celsius
    The ESC is located in the open air flow for best cooling
    The problem
    After 1 minute, the ESC reaches the temperature of 100 Celsius and reduces power. I need the system to work at least 10 minutes with the above parameters
    Jeti spin 99 is rated to 90 A continues and up to 50V
    What may be the problem and what is the solution?
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיית חימום יתר חמורה
    Is it on a model that fly in the air or you did the testing on the ground?
    where did you check for the right parameters for the ESC?
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    I wonder if forcing full 2ms PWM to the controller the ESC will stay cooler (please reduce prop size). Care to give this a try, just for the sake of the test?
    This way, ESC FET's should be fully open, thus fewer watts will falls on them
    נערך לאחרונה על ידי Observer; 04-08-2010 בשעה 20:22:01.
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    Try programming your PWM to 16KHz. The timing for this motor needs to be 22-24 degrees(you already did it). If that doesn't solve it, upgrade your wire size and change any wired harnesses to boards, assuming you are using Deans "Ultra". Lowering any resistance in the power system will improve the esc and motors conversation path. High amperage in conjunction with high resistance reduces the ESC's ability to time the motor through the curve and maintain the switching frequency.
    Moti
    The sky is my playground
    מוטי
    Aug 2010
    תודה על העזרה. מעבר מ 95% מצערת ל 100% העלה את זמן העבודה ל 2 דקות במקום 1. 16KHז לא ניסיתי.
    בכל אופן הבעייה נפתרה בדרך הקלה והיקרה - Jeti spin 200. וזה אמנם תוספת של 250 גרם אבל אינו מתחמם כלל.
    שוב תודה,
    רונן.
    נען
    3 הודעה/ות
    סתם עוד רעיון. אם אתה אומר שאתה לא עובר את מגבלות הזרם אפשר לפתוח את השרינק להצמיד צלעות קירור עם משחה טרמית ולארוז מחדש בשרינק. אנ עושה את זה שנים.
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    עבדו עלינו אם ההאנגלית.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    לא ממש - רונן כבר פירסם בפורום ובעברית. פשוט זרמנו.
    נראה שמה שכתבתי הוכיח עצמו כנכון.
    אנחנו פורום בינלאומי....
  1. אזהרה חמורה !
    על ידי magicjim בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 30
    הודעה אחרונה: 09-03-2010, 17:31:57
  2. [מוצר חדש] חימום לקראת ה- FBL של ALIGN
    על ידי motti-74 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 23-12-2009, 21:38:36
  3. [עזרה!] מנוע בראשלס - חימום יתר..
    על ידי mustaki בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 16-08-2009, 16:47:40
