עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 30 מתוך 30
מאמר: ספק כח תוצרת בית
  1. תאריך הצטרפות
    Jul 2010
    מרכז
    הודה 11 פעמים ב 8 הודעות
    Jump to Comments
    ספק כח תוצרת בית
    29 Comments by DanielJoseph20 Published on 05-08-2010 15:27:23
    טוב עברתי על הפורום ולא מצאתי שרשור מסדר איך בונים ספק כח למטענים שלנו, אז החלטתי להכין אחד...
    ואם יש פשוט יהיה אחד נוסף...
    כמובן שכמו שישר אנשים אומרים, אפשר לקנות ספק של מחשב נייד ולסיים את הסיפור...
    אבל לאלה מבניכם שאוהבים להבכין את הדברים בעצמם, וש 30$ זה לא גרושים בשבילם...הדבר הזה הוא בשבילכם...
    ולמתחכמים שיגידו שגם ספק עולה כסף...אז יש לי פה בבית 5 ספייר ואני בטוח שלכולם יש איפשהו זרוק מחשב
    אז ככה, האחריות מוטלת על בונה הקיט בלבד...
    מומלץ קצת ניסיון בחשמל ואלקטרוניקה...
    כלים וחומרים:
    *סכין
    *מלחם
    מברג פיליפס*
    ספק כח ATX סטנדרטי יספק את הצרכים שלנו...
    *שרינקים או טסה בידוד
    אז ככה זהו הספק שאני השתמשתי בו:
    לפני תחילת עבודה יש לוודא שהספק לא מחובר לחשמל ושהכבל לא מחובר אליו...וגם להעביר את הסוויצ' למצב כבוי.
    מבט אל תוך הספק :
    שלב ראשון: הפעלת הספק, כמו שאתם יודעים כל מחשב עובד עם ספק כח והדרך היחידה להשתמש במחשב היא על ידי החשמל המסופק מהספק כח שלנו..והדרך שלנו להדליק את המחשב היא על ידי לחיצת כפתור.
    היות ואין לנו את הכפתור הזה כדי להדליק את הספק נצטרך לעשות לספק סוג של JUMP START
    *לוקחים את המצה חוטים המתחברת ללוח האם שזוהי כנראה תהיה הצמה הגדולה ביותר שלכם על קונקטור 22 פינים...
    אנחנו זקוקים ל2 חוטים אשר יניעו את הספק שלנו...מחזיקים את הצמה שאשר התופסן של הקונקטור מחובר אלינו...
    אנחנו זקוקים לחוטים השלישי והרביעי מימין...אלה הם החוטים השחור והירוק בהתאמה...
    נפריד אותם משאר הצמה נלחים ונבודד טוב טוב...
    עכשיו בעצם כאשר נחבר את הספק לחשמל הוא יעבוד אוטומטית...אל תנסו זאת עד שלא סגרנו את כל הבסטה...
    הצמה המדוברת:
    לאחר חיתוך:
    החוטים לאחר הלחמה ובידוד:
    אחרי השלב הזה יש 2 אפשרויות:
    האחת "לנקות" את הספק מכבלים מיותרים...וזה מה שאני מסביר
    השנייה להשאיר את כל הכבלים המיותרים ואז לקפוץ לשלב הסופי
    כל צבע חוט בספק הוא אותו הדבר...
    ולכן החוטים החידים שמעניינים אותנו כרגע הם הצהוב(12Vשלנו) והשחור(השלילי)
    כל שאר החוטים אינם נחוצים ואנו נסיר אותם...(כמובן שיש לשים לב לחוטי האיוורור והבקרה של הספק(והחוט הירוק והשחור שלנו כמובן))
    עכשיו נחתוך את כל הקונקטורים של המחשב וניצור קבוצות של חוטים שאת הצהוב והשחור אנחנו שומרים בצד...
    מסירים את הלוח מהספק ומזהים מאיפה כל קבוצת צבע יוצאת...היות וכל הכבלים הצהובים עושים אותה והפעולה וכל גם כל צבע אחר...הם יצאו מאותה נקודה על הלוח...
    יהיה ניתן לזהות זאת בקלות מצידו האחרוי של הלוח כגושי בדיל גדולים...
    כל חוטי הצמות שאינם צהוב. שחור נסיר על ידי המסת בדיל ומשיכת החוט ממקומו...
    עכשיו יש בחירה או להסיר את כל החוטים השחורים והצהובים חוץ מהזוג שאנו נשתמש בו עבור המטען או להשאיר אותם למקרה הצורך...בשלי שילבתי בין 2 האפשרויות ופשוט דיללתי והשארתי קצת...
    רק אחרי שאני סיימתי את הכל שמתי לב שהשארתי יותר חוטים שחורים מצהובים..אז שימו לב שאתם משאירים זוגות...
    ככה נראת היציאה אחרי דילול
    בשלב זה ניתן לחבר את הלוח חזרה לספק ולסגור את הספק...
    נבחר זוג של חוטים ואת כל השאר נבודד טוב טוב...על ידי שרינקים או טסה
    לקחתי את המחבר שקיבלתי עם המטען... שבצד אחד יש את החיבור למטען ומהצד השנ יש 2 תנינים..מבחינת בתיחותית אני הורדתי את התנינים והלחמתי ישירות את הרונקטור לחוטי הספק..
    חשוב מאוד:
    החוט הצהוב של הספק לחוט האדום של המטען
    החוט השחור של הספק לחוט השחור של המטען
    אחרי שהלחמנו את החוטים נבודד אותם טוב טוב...אני גם השתמשתי בבידוד של התנינים כתוספת שיהיה כאינדיקטייה ברורה למיקום ההלחמה
    זהו, חברו והטעינו...
    עובד מצוייין ונשאר קר לאורך זמן
    בכבוד רב דניאל ג'וזף Daniel Joseph
    Spektrum DX7 2.4
    GAUI Hurricane 425
    TREX 600 Nitro
    ESKY King 3
    Blade McpX
    Mugi
    F/A-18 Edf
    Gaui X330 Quad
    מדריך להכנת ספק כח תוצרת ביתית:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25973
    שרשור בנייה הוריקאן 425:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=27886
  2. המשתמשים 4 הודו ל DanielJoseph20 על הודעתו:
    alex1312 (02-05-2012),moshet (22-05-2014),roee_sefi (01-03-2012),zivco (06-08-2016)
  3. Total Comments 29
    תגובות
  4. #26
    Feb 2012
    ברירת מחדל תגובה: ספק כח תוצרת בית
    תודה רבה , בניתי
    לא הבנתי לגבי היציבות של ה 12V
    אם אני לא מחבר התנגדות ל 5V זה יכול לגרום נזק ?
    או שאפשר "לחיות" גם בלי זה?
    זאב
  5. #27
    Feb 2014
    הודה 28 פעמים ב 12 הודעות
    התחלתי לפני כמה דקות לעבוד על הספק בדיוק כמו במדריך.
    רק שאלה קטנה, לפי מה שהבנתי כל החוטים השחורים הם אותו הדבר (מינוס), במדריך בשלב השני יש את השלב בו חותכים את 2 החוטים השחור והירוק (השלישי והרביעי מימין).
    העניין הוא שחתכתי אותם ו"עזבתי אותם בצד" ובינתיים חתכתי עוד שחור אחד שישמש אותי בהמשך, מה שקרה הוא שהחוט השחור (השלישי מימין) וחוט שחור אחר "התערבבו" לי, ועכשיו אני לא יודע איזה חוט שחור היה מחובר בהתחלה כחוט השלישי מימין.
    אם אני מבין נכון אז זה לא משנה כי שניהם שחורים והם יספקו את אותה מטרה, מצד שני אני עובד כאן עם ספק שיספק בעתיד מתח גבוה, לכן אני לא רוצה פשלות.
    מה אתם אומרים?
  6. #28
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    כל השחורים הם שחורים.
    אם יש לך רב-מודד, תבדוק.
  7. #29
    א. כל המוליכים באותו צבע מחוברים לאותו מקור ובעלי אותו מתח.
    ב. ספק מתח... אמנם נקרא ספק מתח אבל הוא לא מוציא מתח כל כך גבוה כמו זרם.
    הזרמים יותר משמעותיים חזקים ומסוכנים מהמתחים.
    ג. אם אתה לא בטוח תשאל,תמדוד תפדש עם גולשים לפני שאתה עושה.
  8. #30
    Feb 2014
    סיימתי את העבודה, הספק עובד, כבר חיברתי את המטען וגם הוא עובד פיקס.
    עכשיו רק נשאר לי ללמוד איך אני מתאים את הנתונים של הסוללה שלי להגדרות שבמטען בלי לפגוע בסוללה...
    ראיתי סרטונים ביוטיוב שמציגים בהם את המטען שקניתי (Turnigy Accucell 6) ואת האפשרויות שיש בו, העניין הוא שההגדרות "ברירת מחדל" בסרטונים שונות אחת מהשניה וזה טיפה מבלבל אותי.
    בנקודה הזאת בסרטון https://www.youtube.com/watch?v=nqnt...utu.be&t=6m45s הלכתי לאיבוד, כל ההגדרות האלו לא היו לי במטען הישן, לא היה בו מסך אפילו, אני טיפה חושש... בגדול המטען הוא בטיחותי? הכוונה - אם פישלתי לדוגמה באחת ההגדרות בו, יכל פתאום לעלות עשן או שהסוללה תתנפח? (סתם דוגמה) או שהמטען יכל לשים לב למשהו לא תקין ולעצור ישר את הפעולה? יכל להיות שאני סתם לחוץ בגלל כל התמונות של הבתים השרופים שראיתי עקב טעינה לא נכונה של סוללת LIPO, אני אלמד עוד טיפה על המטען ואשאל פה מה שאני לא מבין...
Similar Articles
  1. תל אביב והסביבה זירו 60 תוצרת וורד מודל
    על ידי aalon11 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 22-06-2010, 22:24:50
  2. תל אביב והסביבה ספיטפייר 46 ARF תוצרת קיושו
    הודעה אחרונה: 22-06-2010, 22:23:03
  3. טיסן חשמלי מפוליגל תוצרת בית
    על ידי liorz055 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-11-2009, 18:00:17
  4. קיט של פנטום 60-90 תוצרת GREATPLAN
    על ידי FRENZI 100 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-12-2008, 23:03:35
  5. ספיטפייר 46 ARF תוצרת קיושו
    הודעה אחרונה: 08-12-2008, 06:19:40
