קישור לבקר ללא ה bec: http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...ies_60-70A_ESC
כיצד אפשר אם בכלל להוסיף bec לבקר הנ"ל ללא הוספה של סוללת מתח למקלט בנפרד?
קנה UBEC וחבר במקביל לבקר
אין צורך בעוד סוללה, אתה מלחים אותו לקונקטור יחד עם הבקר.
היה לי נסיון טוב עם זה.
יש לי שניים כאלו http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...oise_Reduction
אבל ראיתי שיש חדשים זולים יותר
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s..._SBEC_for_Lipo_
בכל מקרה תלוי בכלי, אם זה טיסן גדול , אני באופן אישי ממליץ להשקיע בנוסף בעוד סוללה קטנה(1000-1300) של שני תאים בכדי להפריד מערכות
אם מדובר במגה מוגי או פאנג'ט אז חיבור במקביל יספק.
ok הזמנתי את זה: http://www.hobbycity.com/hobbyking/s..._SBEC_for_Lipo
איך אני מחבר אותו?
מלחים כמו שהבחור אמר?
הלחמה של ה +- לבקר?
אם אתה משתמש בסוללה אחת אז כן.
ויש לי פתרון אלגנטי יותר בשבילך, קנה מחבר נקבה שמתאים לתקע הבאלנסר של הסוללה וחבר את הSBEC משם, יותר אלגנטי ונתיק במקרה הצורך
ואת ה +- שיוצא מהתקע שמתחבר לבאלנסר שיוצא מהסוללה לחבר ל sbec בהלחמה?
או שלהלחים משם גם פלאג שיתחבר ל sbec?
אני מתנצל שאני עושה לך עבודה אך אשמח לקישורים של הפלאגים שיתאימו ויסדרו תבלאגן שעשיתי בזה שלא שמתי לב שרכשתי בקר ללא sbec מובנה, אך מצד שני גם אלמד קצת אלק' לא יזיק, תודה מראש בוגל!
אני לא מבין את היתרון של חיבור מהבלנסר, הבקר בכל מקרה לא שמיש ללא הBEC.
ובכל זאת, אם תחבר מהבלנסר אתה תצטרך לאגד לפחות שני חוטים צבעוניים שהם + והחוט השחור הוא -.
כדאי לאגד את כל החוטים הצבעוניים כדי לא להעמיס יותר על חלק מהתאים ולהוציא את הסוללה מאיזון.
רגע רגע הולד יור הורסס
חיבור למחבר הבאלנסר של SBEC , UBEC או לדים () יתבצע לעולם בין החוטים הקיצוניים על כל מתח הסוללה !!!
חיים לא ציינת איזו סוללה אז אני מניח את הפופולרי = 3 טעים
דוגמה:
אתה לוקח חוט כזה, חותך לחצי (גם שליש טוב) לוקח את המחבר השמאלי (נקבה של באלנסר) קוטם את כל החוטים באמצע ומבודד עם קצת דבק חם, ומלחים את חוטי הSBEC/UBEC/לדים שלך שחור לשחור ואדום לאדום.
והנה לך חיבור נתיק לBEC דרך שקע הבאלנסר. אגב המחברים הללו מוסמכים לזרם רציף של לפחות 3A כך שאין מה לדאוג לבעיות אספקה לסרוו.
המוצרים הגיעו אך שאלה חשובה נוספת, אני הולך על הלחמה מכיוון שאני תמיד מטיס עם סוללה אחת ברוב המקרים 3 טעים, השאלה היא כזו אחרי ההלחמה ל +- ישנם גם את הפלאגים שמתחברים למקלט האם להלחים אותם גם יחד? או שאני מחבר ת bec לסוללה ואת הבקר לטרוטל במקלט ורק ההזנה של הסוללה מהבקר והbec מספיק לעשות תעבודה לבד?
אל תערבב, חבר את החוט שיוצא מהBEC לשקע הסוללה והחוט שבא מהבקר (שללא הBEC) לשקע המצערת.
בנצ'י תודה על הכל!
