עמוד 3 מתוך 13 ראשוןראשון 12345 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 51 עד 75 מתוך 307
נושא: בשעה טובה הזמנתי לעצמי ציוד FPV - סטאפ למתחילים - מורה נבוכים
  1. #51
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בשעה טובה הזמנתי לעצמי ציוד FPV - סטאפ למתחילים - מורה נבוכים
    אלכס אתה מתכוון למשדר 1.5W שקניתה ?
    קיבלתה אישור ממשרד התקשורת לשחרר אותו מהמכס ?
    את זה אני חייב לראות .
  2. #52
    Apr 2010
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    מוטי קיבלתי אישור חריג... בגדול לא הייתי מנסה לרוץ מול משרד התקשורת לגבי ציוד ללא שם ובכאלה הספקים.
    קיבלתי את יחידת המולטימדיה היום והיא די מרשימה ובעלת יכולות רבות :
    גימור מתכת, נראה מאוד איכותי ומרשים, כולל משחקים, נגן מוזיקה נגן סרטים וספרים אלקטרוניים.
    יתרונות :
    1. מגיע כבר עם 8GB זיכרון פנימי.
    2. כניסת AV להקלטת או צפייה במקור חיצוני.
    3. יציאת AV להקרנת סרטון למסך חיצוני.
    4. בעל חריץ הרחבה נוסף של כרטיס מיקרו SD.
    5. בעל מחבר מיני USB להעברה קלילה ומהירה של הקבצים המוקלטים למחשב, באם מדובר בתמונות, קבצי סאונד או סרטונים מוקלטים
    6. !!! מאפשר חיבור בטור ליציאת ה - AV של משקפי הוידאו ובכך מבטל את הצורך במפצל וידאו, אמנם יש הנחתה קלה בעוצמת האות שנראת במשקפיים אבל היא זניחה לטעמי.
    7. ניתן לבחור בין 2 רזולציות הקלטה של וידאו.
    8. סוללה נטענת, לא נבדק כמה זמן עובדת אבל נראה שתוכנן לעבוד זמן ארוך
    9. קל לתפעול לא הצצתי אפילו בחוברת והסתדרתי עם התפריטים בקלות
    10. כולל מצלמה ומאפשר צילום תמונות סרטוני וידאו ותזכורות קוליות
    11. זוג רמקולים די חזק.
    חסרונות :
    א. אין אופציה לכוון עוצמת תאורה(לפחות לא מצאתי), בכל מקרה מיועד לשימוש ביום אז לא ממש בעיה אלא אם כן אתם מייעדים את זה לנגן לשימוש גם במקומות חשוכים.
    ב. באמת ובתמים חשבתי שהיחידה תהיה עם מסך מגע - !!! היא לא עם מסך מגע !!! כל התפעול נעשה עם כפתורים בחלק העליון.
    קצת תמונות :
    זהו ביום ראשון או שני תמונות של המשדר מקלט ואז למלאכת ההרכבה
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 20-08-2010 בשעה 00:08:07.
  3. #53
    ממש אל תתלהב מהמקליט הזה.
    קנתי כזה כבר לפני מס' חודשים ולאחר כמה טיסות איתו
    העברתי אותו לילד הקטן שלי עם תוכניות מוקלטות של דורה .
    אם אתה צריך אותו רק כדי לראות טיסה במקרה של איבוד טיסן אז בסדר.
    אבל בכל מה שקשור לעשות משהו אחר עם הסרטון זה יוצא באיכות ממש ירודה.
    ראיתי גם שהם שינו את הרזולוציה אצלי זה רשום בכלל 720 אצלך הם כתבו
    משהו יותר דומה למציאות.
  4. #54
    ציטוט נכתב במקור על ידי alexk צפיה בהודעה
    יתרונות :
    חסרונות :
    קצת תמונות :
    לינק?
  5. #55
    Apr 2010
    חולון
    יש לינקים לכל הציוד שהזמנתי בתחילת האשכול הזה, הנה זה שוב :
    מסך תצוגה נוסף עם מסך 4.3 אינטש JXD 990 המסוגל גם להקליט את טיסת ה - FPV :
    http://www.lowpricerc.com/product_in...roducts_id=998
  6. #56
    בשעה כזו מי זוכר.... תודה
  7. #57
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    אלכס, אחלה שרשור ותודה על ההשקעה בצילומים וכן הלאה.
    מאוד עוזר.
  8. #58
    Apr 2010
    חולון
    הגיעו האביזרים האחרונים.
    2 תמונות ראשונות - תושבת מצלמה לחיבור 2 סרוואים מפיבר בחלקים.
    3 תמונות אחרונות - צלעות קירור שיוצמדו עם סילקון תרמי לגב המשדר (נלקח מלוח אם ישן של מחשב PC)
    שאר התמונות הם של ציוד TX + RX
    משקלים בפועל :
    משדר - 82 גרם.
    אנטנת RF למשדר - 27 גרם.
    מצלמה - 13 גרם.
    כבלי חשמל לחיבור חשמל, מצלמה, משדר למטוס - 6 גרם
    מאונט מצלמה - 7 גרם (בתכנון להוסיף 2 סרוואים 9 גרם HXT900).
    סוללה מתוכננת לדחוף את המערכת באויר - 3 תאים 1000 מילי - 80 גרם.
    צלעות קירור נוספות למשדר - 40 גרם
    סך הכול 273 גרם (לא כולל OSD משולב GPS ורגש זרם)
    בינתיים אני יכול לספר מהפעלה יבשה של העסק :
    למשדר יש 4 תדרים, עם מפסק שיכול לברור בין המצבים - מתחמם יחסית לאחר כ - 10 דקות עבודה אך זה היה צפוי למשדר כזה
    למקלט יש 8 ערוצים שניתנים לשינוי עם מפסק.
    בהפעלה בשטח בנוי עבד לטווח של כ - 170 מטר דרך כמה קירות ומבנים מסתירים.
    לא מאמין שייצא לי להכין את כל הקונסטלציה לסוף השבוע, אולי נרים את המערכת ככה באויר רק עם מצלמה ומשדר להטסה קלילה בטווח עין.
    פרטים בהמשך.
  9. #59
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    עם האנטנה של המקלט תהיה מאוד מאוד עדין .
    החלק שעגול עם ההברגה מתנתק בקלות.
    שים לב לגביש במצלמה הזו .
    חובה לקבע אותו . טיפת דבק חם או אפוקסי.
  10. #60
    Apr 2010
    חולון
    יגאל תודה על הטיפ, בגדול אני מתכוון להכניס את כל המצלמה לשרינק שקוף ולעשות רק חור לעדשה.
    לא הבנתי ממש איך לחבר תאת המיקרופון, יש לי חיווט אחד פנוי שיוצא מהמשדר אז אני מתאר לעצמי שהחוט השחור של המצלמה ושל המיקרופון יהיו משותפים ושהחוט הפנוי מיועד לערוץ הקול ???
    אשמח לקבל קצת הכוונה לגבי חיבור המיקרופון...
  11. #61
    הנה טיפ לגבי המיקרופון :
    הוא מיותר.
    יכול להיות שהגוף קרור למשדר הוא מיותר.
    נסה לקבע מחוץ לרכב ותבדוק את החום תוך כדי נסיעה .
  12. #62
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    הצלחת להרכיב את ה PT של הסיני?
  13. #63
    Apr 2010
    חולון
    עוד לא התחלתי להרכיב את תושבת ה - Pan/Tilt , למה ?
  14. #64
    נען
    3 הודעה/ות
    תרכיב ואז תחזור עם תובנות. אני לא רוצה להשחית את המוח שלך עדין. מעניין אם תגיע לאותן מסקנות
  15. #65
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    קיבלתי הבוקר את המצלמה ב 25$ מאי-ביי.
    האם לתובנות שהמצלמה גדולה בכ150% מהתושבת אתה מתכוון, מעיין?
    רוחב המצלמה: 38 מ"מ
    רוחב המצלמה ללא השוליים: 31.8 מ"מ
    רוחב התושבת 26 מ"מ
    שתי שאלות:
    מה זה הגביש מכל החלקים שמולחמים מאחור? הפחית העגולה הכסופה? (או שזה קבל?)
    ומישהו יודע על כמה V המצלמה פועלת? לא כתוב כלום בעמוד באי-ביי, או בשירשור הישן פה ולא מצאתי גם בRCG...
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 23-08-2010 בשעה 07:37:49.
  16. #66
    הגביש זה החלק הכי רגיש לרעידות , וזה החלק שמרחף באוויר עם הרגליים הדקות והארוכות . בתמונה של אלכס זה החלק הכסוף שמסתיר את המדבקה הלבנה על הרכיב המרכזי.
    במצלמה שקנית צריך לחתוך את השוליים כך שהמידות האמיתיות שלה קטנות יותר.
  17. #67
    פרשתי מהתחביב...
    סבבה אליו התכוונתי. גם במצלמה שלי יש כזה בדיוק.
    וידוע לך לכמה תאים היא מתאימה?
  18. #68
    המצלמה עובדת על 3 תאים
    מאוד מאוד חשוב הקוטביות
    קוטביות לא נכונה נשרפת מיד
  19. #69
    נען
    3 הודעה/ות
    בסבירות גבוהה היא עובדת או על 5V או על 12V יש גם מצב ל 9V אבל אני מאוד סקפטי.
    חבר לה סוללת מקלט 5V ותראה אם רואים תמונה. אם לא.. חבר לה 12V וכווץ את הטוסיק או שתשיג סולללת 9V ותחבר ואז תפחד לחבר 12 כי לא תדע האם זה המתח המינימלי שהיא עובדת בו או המתח שהיא מתאימה אליו.. קיצר כווץ את הטוסיק.
    בדוק קוטביות לפני כן, אני מקווה שב eBay לפחות זה כתוב
  20. #70
    ד"א היה לי PAN/TILT בקונספציה כזו והבעיה שנתקלתי בה הוא נדנודים ב TILT שנבעו מהקיבוע לסרוו PAN.
    בקיצור החופש הטבעי בסרוו ה PAN גרם לנדנודים מעצבנים.
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=20548
  21. #71
    Mar 2010
    כמה נוח שמדבקה מסתירה את המקום שבו אמורה להיות החותמת של סוני על השבב
    אולי מדובר במצלמות שנמכרות ב17$ בebay כולל משלוח?
    המצלמות ב25$ של ebay עובדות על 12V. את הקוטביות קל לזהות בזכות הכבל שמסופק.
  22. #72
    פרשתי מהתחביב...
    ציטוט נכתב במקור על ידי KNO3 צפיה בהודעה
    אכן 12V
    קיבלתי תשובה מהמוכר.
    אני מקווה אולי מחר להביא אותה איתי לעבודה ולהקליט בדיקה של עמידות לטילטולים ולשינויי תאורה.
  23. #73
    אתה לא חייב לחבר את החוטים של המצלמה והמקרופון ביחד.
    פשוט תחבר 12V לחוטים האדום והשחור של המיקרופון והחוט הלבן מתחבר לאותו
    חוט פנוי שיוצא מהמשדר.
    לפי דעתי מיקרופון זה דבר מאוד שימושי ומשאיר אותך "בקשר" עם הטיסן .
    אתה שומע את המנוע וגם את הסרווים כאשר המנוע בסרק.
    אני בטיסן שאין לו OSD פשוט מחבר מד מתח לסוללה וכאשר הסוללה
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ery_Monitor_3S
    יורדת מתחת 10.5V המד מתח מצפצף ואז אני שומע את זה במיקרופון.
  24. #74
    Mar 2010
    מבחינת טילטולים אין לך מה לדאוג, ומבחינת עמידות היא פשוט טנק אחרי שמקבעים את הגביש.
    כמו רוב מצלמות הCCD (בניגוד ל CMOS), אתה יכול לקבל בחשיפה נכונה או את השמיים או את הקרקע, וזה מפריע במיוחד בשעות שבהם השמש נמצאת מול המצלמה.
    השינוי עצמו נעשה במהירות מספקת, לדעתי.
  25. #75
    Apr 2009
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    אלכס, ידוע לך מה הקוטביות של חיבור המתח למקלט? קניתי מערכת דומה מהסיני (למעט הספק נמוך יותר של המשדר) ואני לא רוצה לעשות טעות גורלית בחיבור
  1. בשעה טובה הזמנתי טיסן (כמה שאלות)
    על ידי bar199950 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 48
    הודעה אחרונה: 27-04-2010, 06:03:02
  2. [עזרה!] מורה נבוכים בנושא "חישמול טיסנים" ....
    על ידי Gady בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-02-2010, 00:35:57
  3. [מדליק] בשעה טובה ומוצלחת!!!!!
    על ידי swat בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 27-12-2009, 17:50:31
  4. [מוצר חדש] הזמנתי לעצמי חופה חדשה ל500
    על ידי דור בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-05-2009, 20:53:25
  5. מורה נבוכים - עזרה למתחילים
    על ידי rankorn בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-02-2009, 16:56:11
