עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: האם המכס חושד בסיני ?
    ברירת מחדל האם המכס חושד בסיני ?
    האם חבילות בדואר רגיל מהסיני נתפסות יותר מאשר חבילות מאתרים אחרים ? האם המכס מכיר את הסיני וחושד בו או שזה תקף רק ל EMS ? אני שוקל להזמין סירה מהסיני ולכן אני שואל.
    Nov 2008
    hasaron
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: האם המכס חושד בסיני ?
    תהיה רגוע אני הייתי שם פיזית ואין שום חשדות או שום סימון מיוחד לסיני, הזמנתי גם סירה לחבר והיא הגיעה ללא שום בעיה!
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    אתה חושש שתצטרך לשלם מס כחוק ?
    לא. אני חושש שאצטרך להפסיד עוד חצי יום עבודה כדי ללכת למכס בת"א.
    שלום שרון
    אתה לא חייב להגיע למכס בשביל לשחרר את החבילה!
    תשאל את בוגל
    וכן הסיני בפיקוח רציני במכס .נכון שמידי פעם עוברות חבילות.
    הרי אין להם רק את הסיני על הראש.
    משה שמואלי
    FPV
    מסוקים
    טיסנים
    דאונים
    סירות
    מכוניות
    בקיצור כל מה שאפשר לחבר לו שלט
    Jul 2010
    הודה 34 פעמים ב 26 הודעות
    המכס חושד גם חושד.
    שימו לב לחותמת שהוטבעה על חבילה שהגיעה אלי מהסיני, עם מוצרים מוחזרים לאחר החלפה
    גיל
ID:	29941   Click image for larger version.
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    קשה מאוד להאמין שהמכס חושד..
    הרי אנחנו החבילות שמתקבלות מהסיני לארץ ועוברות במכס וחיבות או לא חיבות במכס, אן פחות מאחוז מכלל המשלוח.
    החבילות מהסיני לא מסומנות עם לוגו או שם או חבילה מיוחדת(לעומת DX לדוגמא שעל כל מעטפה יש לוגו גדול וקל מאוד לזהות).
    ככה שלהגיד שהסיני מסומן...קשה להאמין.
    בכל מקרה.. כל עוד תצהיר מחיר מלא ולא תשלח בEMS, לא אמורה להיות בעיה של מכס.
    לי נתקעה פעם חבילה בת"א בגלל שההצהרת מחיר לא היתה ברורה(נקרע בדרך או לא יודע מה כבר קרה) שלחתי להם בפאקס חשבונית עם מכתב נחמד שאומר שזה נמכר בארץ וששילמתי על זה ככה וככה כסף, ושאם החבילה חייבת במכס אני מבקש מהם להעביר את החבילה לבית הדואר הקרוב לתשלום המכס שם.
    אחרי פחות משבוע החבילה כבר הגיע אלי כמו כל חבילה רגילה.
    חוץ מEMS, דואר ישראל והמכס עושים עבודה לא רעה בכלל.
    Nov 2008
    hasaron
    ציטוט נכתב במקור על ידי Gil צפיה בהודעה
    המכס חושד גם חושד.
    גיל
    טעות מרה בידך, החותמת היא לדבר אחר לא בגלל שהוא חושד בסיני אז אל תתעה!
    May 2010
    גבעתיים
    החותמת הנ"ל היא בדיקה בטחונית חבילה חשודה
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    לי דווקא מנהל שחרור החבילות במכס (דוד) אמר באופן אישי שהמכס שם עין על האתר הסיני.
    כמעט בלתי אפשרי לבדוק כל חבילה והדבר ידרוש מהם קשב עצום - אך יחד עם זאת אם בתהליך המיון, ממיין החבילות מזהה שכתובת השולח הינה ידידנו צר העיניים, החבילה מעוכבת באופן אוטומאטי ואתם בדרך ל "דרך ההגנה 137" בת"א.
    לתשומת לבכם!
    Mar 2010
    מרכז - ראש העין
    בוודאות אני יכול להגיד שבמכס שמים לב לחבילות מהסיני.
    כאשר התעכבה לי חבילה בדקתי סטטוס בדואר ישראל דרך האתר שלהם וראיתי שהיא תקועה במכס.
    וכשאר דיברתי עם המוכס בטלפון על מהות העיקוב הוא אמר שזאת חבילה מה"סיני" ושהם לא סומכים על ההצהרות שלו והייתי חייב להביא את כל הניירת לשחרר את החבילה.
    אם אתם הצרכנים הישראלים הייתם יותר "ישרים" עם עצמכם
    הייתם מבינים שלקנות אצל הסיני לתת ערך זול משמעותית ולהתחמק מתשלום המיסים
    גורם לנזקים בעתית- לזה שחנויות בישראל מפסידות כסף, לא נותנות שירות טוב, מבינות שאתם לא צריכים אותם כי אתם עוברים על החוק וגורמים לזה שהם לאט, לאט יצמצמו מלאים וכשנצטרך "דחוף" לא יהיה והייתם חושבים על הטווח הארוך הייתם מגלים שזה לא משתלם.
    היום התוצאה היא כזו:
    ים שרשורים על הזמנות מהסיני
    מחפשים איך להתחמק ולא לבזבז יום עבודה כדי לשחרר חבילות שלכם מהמכס.
    מפחדים להזמין אצל הסיני שמע תתפסו כאילו אתם מבריחים או משהו כזה.
    למה לי אין את הבעיות הללו?!
    מה אני מזמין פחות מכם?!
    הסכומים שאני קונה בהם הם אף גדולים יותר מאשר שאתם רוכשים אצל הסיני.
    ועדיין לא מסתיר שום דבר, הכל כחוק.
    ולכן גם אני שותק ולא מגיב אבל הגיעו מים עד נפש...
    במקום לממן את הסיני תממנו את החנויות הישראליות ותתנו להם להרוויח.
    עכשיו כשאתם משלמים מחירים מלאים כולל מכס ומע"מ ורצים לשחרר חבילות מהמכס
    אתם מבינים שהמחירים בישראל הם לא יקרים משמעותית והם אף דיי זהים.
    אז במקום שהסיני ירוויח את ה- 4 שקל שלו ואתם תבזבזו חצי יום עבודה, תבזבזו זמן על שרשורים כגון זה
    תלכו לחנות, תקבלו חיוך, שירות ואהבה.
    בהצלחה לכולם,
    דורון ריבניק.
    לאחרונה יצא לי לקנות מטוס מבריטניה.
    למי שיודע המחירים בבריטניה הם בלישטים.
    שזה X7
    מחיר המטוס עמד על משהו כמו 700 לישט שזה 4900 שקל (בערך)
    ולא עשיתי כשזה סיפור מהמחירים של המכס+מע"מ וכל מה שכרוך בזה.
    ותאמינו לי שזה הגיע אלי עד הבית בכיף עם שליח בעלות שחרור נמוכה בהרבה ממה שציפיתי.
    וזה למה?! כי לא שיקרתי הצהרתי ערך אמיתי, ביטוח מלא על המטוס והכל כחוק.
    רק תבינו שאני כועס עליכם מאוד שאני יודע שאם אני צריך משהו מהסיני והערך על החבילה יהיה נכון
    בגלל אנשים כמוכם אצטרך לרוץ למכס, להצדיק את עצמי עם חשבויות, קבלות וכוו
    וזה שוב בגלל הישראלי המכוער!
    אז תודה רבה לכם שאתם תגרמו לי בעתיד לבזבז יום עבודה יקר, חניה, ריצה ולהתאמץ סתם.
    וכל זה כדי לשחרר חבילה של סיני מזויין.
    מיילא בשביל סקס אבל בשביל חבילה?!
    תודה לכול הישראלים הטובים,
    דורון ריבניק.
    Nov 2008
    hasaron
    ישנה גם האפשרות שהחבילה תשוחרר לסניף הקרוב לביתך וכך לא תשרוף שום יום עבודה (שאל את בוגל הוא יסביר לך איך), עדיין פער המחירים בין הארץ לסיני עצום, לשמחתי/ך אני תמיד מצהיר ערך נכון לכל חבילה!
    Aug 2009
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי דורונצ'יק צפיה בהודעה
    עם כל הכבוד אני לא משלם פי חמש בשביל שמוכר בארץ (נחמד ככל שיהיה) ירוויח, התחביב הזה מספיק יקר.
    קשקוש! אני תמיד מצהיר ערך אמיתי ובכל זאת המחירים אחרי תשלום מיסים כחוק נמוכים ביותר מחמישים אחוז בממוצע.
    אף פעם לא הייתי צריך לבזבז יותר מחמש דקות בשביל לשחרר חבילה, תלמד איך עושים את זה נכון.
    בהצלחה לכולם,
    דורון ריבניק.
    אגב אני עם רזומה של 50 הזמנות אצל הסיני.
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    בהצלחה לכולם,
    דורון ריבניק.
    תסלח לי אבל אתה קצת מגזים.
    לא יכול להיות שאתה קורא למחיר של 400 ש"ח למטען אקיוסל 6 "מחיר דומה" למחיר חו"ל, 25$+משלוח וגם אם תוסיף מסים לא תגיע אפילו לחצי מהמחיר בארץ. וזאת רק דוגמה אחת.
    כשהתחלתי בתחביב לפני כשנה, החנויות שמהן קניתי פה בארץ פשוט עשקו אותי בלי להתבייש. זה לא רווח של 10-20 אחוז אלה של מאות אחוזים.
    אתה רוצה עוד דוגמה? - כבל שמחבר בין AR7000 ללווין שלו עלה לי בארץ 70 ש"ח, כמה אצל הסיני? תנחש..
    בצורה הזאת החנויות בארץ לא יראו שקל בודד ממני.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    הרחק בצפון
    דרך אגב, אני חושב גם להתחיל לייבא חלקים וחלפים למיניהם, אני מבטיח לך שהמחיר פה בארץ לא יעבור את ה 20% מעל המחיר בחו"ל בתוספת משלוח ומסים), היתרון של מי שיקנה ממני הוא שרוב המוצרים יהיו פה לאספקה מיידית ואף אחד לא יצטרך להתעסק עם משלוחים או עם מכס.
    אם החנויות בארץ יעמדו במחירים האלה, יהיו פה הרבה שיקנו מהן במקום להסתבך עם הזמנות חו"ל.
    יש פה חנות אינטרנטית כזאת, אני חושב שרובנו מכירים אותה ולכן לא אזכיר את שמה. אני יכול להעיד שבאופן אישי קניתי ממנו כמה פעמים במקום להזמין מחו"ל וזאת רק בגלל שהפרש המחירים לא היה שווה את ההתעסקות עם הזמנה מחו"ל.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    על איזה חנות אינטרנטית מדובר?
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    שזה X7
    דורון ריבניק.
    די, די. לך תשלם אתה 80 שקל על חלק שהסיני לוקח עליו שני דולר. לא הוגן כלפי החנויות בארץ, נכון, אבל אלו החיים. זה לא שהם היו מלאכים לפני הסיני - הרי טאוור היו שולחים לארץ עוד לפני שהסיני ידע מה זה מחשב.
    החנויות בארץ בנויות במודל פשוט מאוד: עושים קופה על מי שנכנס לתחביב, ואחרי שהוא מגלה את הפורומים ואת הסיני (או כל חנות אחרת מחו"ל במקרה של מסוקים), מאבדים אותו כלקוח. מקסימום מוכרים לו דלק. מעבר לזה, כל היתר מתנהל ב"הנחות מקורבים". ואם זה לא קומבינה, אני לא יודע מה כן. לא שהם מיליונרים (האמת, אחד נראה לי שכן והאחר כנראה לא צריך את הכסף), שילוב של תנאים, נסיבות ומנטליות של לקוחות גורם לזה. אני לא בדיוק מאשים אותם, אבל לא יכול להשלים עם המודל הזה.
    ובחזרה לסיני - בנתיים הסטטיסטיקה עובדת היטב: גם אם המכס יתפוס חבילה אחת מכל 10 שאתה מזמין מהסיני, בסופו של דבר מצבך עדיין יהיה מצויין. רוצה לשלם 30% על החוצפה שלך לעסוק בתחביב? בבקשה. אגב, אל תבלבל את המושג "צייתנות" עם "עליונות מוסרית"; זה שאתה מתנדב לשלם סכומי עתק לרשויות על כך שהעזת להחזיק בתחביב לא הופך אותך לצדיק יותר משלעמוד במוסך הופך אותך לאופנוע.
    אני ממש לא מאלו שיקנו טירקס 700 ויצהירו עליו כ$29.40, ומצד שני, אני גם לא הולך לשלם 200 שקל אגרות על חבילה ב40 דולר (אמיתיים) שמישהו בטעות שלח בEMS.
    והליש"ט הוא 5.9. תהנה מהטיסן החדש שלך.
    בטח קופטר X ישראל - חנות מעולה עם מחירים קרובים לחו"ל.
    אדון דורונצ'יק - למה אני צריך לשלם 80 שקל ל EMS הגנבים ? מה הם כבר עושים שלא עושים בחבילות דואר אוויר רגילות ? ג-נ-ב-י-ם.
    ומחבר JST בחנות בארץ (רק הזכר) ? מה זה החרטאה הזה ? זה עולה להם עם כל המיסים היקרים שהם כל הזמן בוכים עליהם לא יותר מרבע מזה. לא הזגמנו להרוויח 400% ?
    ולמה אני צריך לשלם למכס הגנבים 17 שקל עמלת מחשב כל שחרור ? המחשב מזיע ? עובד קשה ?
    תתעורר ותבין שאתה מממן את הגנבים ונותן להם גושפנקה להמשיך בשלהם. אם הכל היה נקי והיה עלי לשלם 30% אחוז מיסים, לא הייתי מתלונן.
    נערך לאחרונה על ידי sharonx; 15-08-2010 בשעה 19:10:53.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    דורונצ'יק,
    1. כל אחד בוחר איך לבזבז את הכסף שלו, כפי שאיני נכנס לכיסך , אל תכנס לכיסי.
    2. כל אחד בוחר להתנהל מול המכס כפי שמתאים לו, ויותר נכון כפי שהבנת הנקרא שלו מכוונת אותו. (רמז סעיף 4 בטופס חבילות / סעיף 3 בטופס EMS )
    3. אני מסכים איתך:
    א. שהמתבכיינים על המכס - "לא חכמים"
    ב. שלא חכם להצהיר הצהרות כוזבות במכס (וגם להתפאר עליהן)
    ג.שזה בזבוז זמן ללכת למשרדי המכס.
    4. אבל אני לא מסכים בהשתלחות שלך במי שלא קונה בארץ!!!!
    א. למה אני צריך ללכת לחנות במרחק 30ק"מ מהבית בכדי לקבל הנחה ואם אני אזמין באתר שלה אשלם 30% יותר +משלוח????
    ב. למה שאני אשלם על פרופ של 2$ 20 שקל בארץ???
    ג. למה אתה חושב שאני צריך להרגיש בנוח בחנות כשאני קונה פרופ במחיר מופקע ואני נשאל בטון לא נעים של "זה כל מה שאתה צריך"
    בקיצור, אם בעלי החנויות ילמדו דרך ארץ , ילמדו לשווק את עצמם, ואם בשביל המחיר ישכרו לול במושב שכוח אל במקום חנות ליד הקניון במרכז העיר, אם הם יעודדו אותי לרכוש אצלם באתר במחיר מוזל ולקבל משלוחים בדואר (חבילה רשומה בארץ לא יקרה מחבילה רשומה מחול ומגיעה תוך יומיים!!!), אזי ישתלם לי לקנות אצלם.
    אבל כאשר עלות קניית טיסן, הובלתו ותשלום המיסים עליו בקניה מחנות בחו"ל משתוים לארץ , זה אומר דרשני!!!!
    דורונצ'יק,
    3. אני מסכים איתך:
    +1
  23. #23
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    בהצלחה לכולם,
    דורון ריבניק.
    כנראה שכחת איך התחלת ומה עברת ?!
    עד כמה שאני זוכר לפני כשנה רצינו אני
    ועוד 2 חברים כולל אותך לקנות סרוואים טובים
    ל-600 שלנו.... בגלל המחירים בארץ חיפשנו
    חלופות יותר זולות בחו"ל....
    תעשה טובה לפני שאתה יוצא בהצהרות תזכור
    את ההצהרות הישנות שלך או שיש לך אינטרס עיסקי כיום ?
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
  24. #24
    Nov 2008
    הודה 28 פעמים ב 11 הודעות
    האמת על מחירי החנויות היא משהו באמצע בין דורון ריבניק לבינכם.
    נכון בארץ יקר יותר. וכל אחד יעשה את החשבון שלו.
    אני לא מסכים עם הצהרות המכס השקריות גם ככה זה זול מספיק לא צריך להתקמצן עוד.זה יפגע בנו בעתיד...בעצם כבר היום.
    החנויות בארץ יקרות יותר בעיקר בגלל עלויות אחזקת החנות- ארנונה,מיסים,מס הכנסה ,מע"מ,משכורות,גנבות(15%) חלקים חלפים פגומים,כאב ראש ולקוחות קרציות(ויש הרבה)
    שאר מרעין בישין.
    אבל בלי החנויות בארץ לא היה תחביב-בסופו של דבר מי מחזיק לכם קופסאות ענק של קיטים מעלי אבק?? החנויות.
    מי ממן לכם איכסון ויבוא דלק?? החנויות ועוד שאר דברים. אז תנסו לאזן קצת את הקניות.
    אגב המחירים בארה"ב הם בין 50%- ל90% ממחירי הארץ והם לא בוכים ביקרתי לפני שבוע בשני חנויות שם בדייטון ןלאס ואגס... כולם קונים(גם אני),מפסוטים,בחנןיות יש מלאי אדיר,ויש הכל. הם לא קונים הכל אצל הסיני הם פטריויטים ותומכים בחנויות.
  25. #25
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    בוגל אתה עוד במצב טוב,
    לצערי שאני בא לחנות טיסנים אני במצב טוב יוצא בהרגשה שאני הורס למישהו את החיים/פרנסה/פוגע באנושות.
  1. כנף מעופפת חדשה אצל הסיני במחיר מפתיע!
    על ידי tisanir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 142
    הודעה אחרונה: 19-05-2012, 21:33:39
  2. Deep-Vee חדשה אצל הסיני
    על ידי sharonx בפורום פורום סירות ומפרשיות
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 15-08-2010, 02:02:29
  3. [מוצר חדש] מצלמה חדשה אצל הסיני
    על ידי aofer בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 05-02-2010, 18:50:48
  4. האם זה הסיני החדש ? מי שמע
    על ידי gal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-11-2009, 22:36:43
  5. [שאלה] האם יעכבו במכס אנטנה?
    על ידי MDreamer בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 34
    הודעה אחרונה: 07-10-2008, 17:39:52
