מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: לחשמל Spot On 50R F3A
    ברירת מחדל לחשמל Spot On 50R F3A
    שלום חברים,
    אני מחפש סט אפ סיני (מנוע בקר סוללות) לטיסן Spot On 50R.
    http://tholon.co.il/site/detail/deta...tail_id=780798
    אז ככה חשבתי על משהו חזק מאוד, בכוח של OS 55 אפילו יותר.
    ראיתי את המנוע הזה : http://hobbycity.com/hobbyking/store...idProduct=7071
    ויש את האופציה הזאת שנראת גם טובה: http://hobbycity.com/hobbyking/store...idProduct=4907
    בקר טורנג'י 80A.
    הם נראים לי מתאימים. אבל רציתי לשמוע מכאלה שיודעים או שיש להם יותר נסיון ממני.
    הטיסן שוקל 3קילו +- באיזור הזה עם דלק ומנוע WEBRA 50.
    והבנתי שצריך לתאם כמה תאים הסוללה ואיזה גודל הפרופ.
    נערך לאחרונה על ידי ram130111; 30-08-2010 בשעה 19:55:15.
    http://www.youtube.com/watch?v=f_Fq01RBt2g
    extra 300 35% AW
    DA100CC
    HS7955TG
    SAVOX 20KG..
    Smart fly.
    yak 55sp arf
    DL 50cc
    Spot on f3a
    futaba 9c
    Hitec Aurora 9 2.4
    ועוד הרבה חשמליים קטנים.
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: לחשמל Spot On 50R F3A
    יצא לי לחשמל כבר כמה מפלצות אף יותר גדולות ... המנועים שבחרת טובים אבל הבסיס לבחירת המנוע הוא בראש ובראשונה עם איזה פרופ אתה יכול לעבוד ( גובה מהקרקע כשהטיסן אופקי לו ...) המנועים שציינת עובדים מצויין עם פרופ גדול יחסית 15 או 16 בקוטר ( על מנת לקבל את מרב ההספק ) אם הגובה בטיסן הזה מספיק לפרופ 12-13 הייתי הולך על מנוע אחר . כמו כן באיזה סט אפ של סוללות אתה רוצה להשתמש ( המנוע הוא החלק הזול בחשמול של טיסנים גדולים ) . האם יש לך סוללות 6 תאים ? 8 תאים ? אולי 12
    בקיצור צריך עוד נתונים על מנת לענות לך ... שאלה נוספת וחשובה בדקת האם יש מקום לפתח להכנסת הסוללה? זה יהיה מאוד בעייתי אם הגישה למיקום הסוללה לא אפשרית או שדורשת פרוק כל פעם מחדש
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    קריית חיים
    כפר גלים
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaharg צפיה בהודעה
    טוב אז מכיוון שסיקרנת אותי מצאתי את ה USER MANUAL של הטיסן - על מנת להכניס את הסוללה עליך לפרק כל פעם את הכנף אלא אם תחליט שבא לך "לנתח" את הטיסן ולהכין לו פתח יעודי ...
    דבר נוסף - משקל הטיסה כפי שמצוין באתר החברה עומד על 2.4 ק"ג במקרה כזה תוכל ללכת על מנוע קטן יותר למשל זה עם פרופ 13:10 וסוללת 5 תאים מספק ~1400W ( ממדידות שעשיתי על פייפר צירוקי 3.6 ק"ג משקל טיסה ומטיס אותו מצויין )
    נערך לאחרונה על ידי shaharg; 30-08-2010 בשעה 23:34:45.
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    אוקי תודה, נראה לי אני ילך על המנוע הזה ובקר 80A.
    בקשר לפרופ וסוללה אני יזמין את ה13X10 וסוללה 5 תאים ו3000MAH יספיק נראה לך?
    תודה, רם.
    extra 300 35% AW
    DA100CC
    HS7955TG
    SAVOX 20KG..
    Smart fly.
    yak 55sp arf
    DL 50cc
    Spot on f3a
    futaba 9c
    Hitec Aurora 9 2.4
    קריית חיים
    כפר גלים
    ציטוט נכתב במקור על ידי ram130111 צפיה בהודעה
    תודה, רם.
    קודם כל הייתי בודק מידות של מיכל הדלק של הטיסן מ 2 סיבות : האחת לדעת אילו סוללות יכולות להיכנס במידות והשניה על מנת לא לחרוג יותר מידי במשקל וכתוצאה מכך לחרוג ממשקל הטיסה וה CG . ברור שאם תחרוג ב 100 גרם על טיסן בגודל כזה סביר שלא יקרה כלום ( מקסימום מוסיפים כמה גרמים של משקולת בזנב ....
    בסטאפ הזה גם אני השתמשתי בסוללה בקיבול 3000mAh והספיק לי ל 8 דקות ( רוב הזמן המצערת בערך בחצי ) יתכן שבגלל מאפיני הטיסן והמטיס כמובן המשך יתקצר / יתארך . שווה לבדוק את סוללות הננו טק החדשות - אפשר להגדיל קיבולת ביחס למשקל של הסוללה הרגילה .
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    8 דקות זה מעולה! גם אם אני אקבל 6 דקות אני אשמח.
    אני אמדוד את איזור המיכל וידע בערך מה יכנס שם.
    וכמה C מומלץ למנוע הזה?
    תודה על העזרה.
    נערך לאחרונה על ידי ram130111; 31-08-2010 בשעה 11:22:27.
    extra 300 35% AW
    DA100CC
    HS7955TG
    SAVOX 20KG..
    Smart fly.
    yak 55sp arf
    DL 50cc
    Spot on f3a
    futaba 9c
    Hitec Aurora 9 2.4
    קריית חיים
    כפר גלים
    תלוי בסוללה ( בעקרון הסטאפ צורך 55A~ כך שאם תשתמש בסוללת 3000 מספיקה סוללת 20C אבל אם תשתמש בסוללה בנפח קטן יותר למשל 2200 עליך לבחור לפחות 30C כדי לא להיות בדיוק על הגבול( 2.2A * 25C =55A ולכן גבולי ) וכך הלאה ...
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
  1. למכירה טיסן 50 F3A Spot On במחרי מציאה
    על ידי matis3d בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 29-11-2008, 21:00:57
  2. טיסן F3A Spot On למנוע 46-55
    הודעה אחרונה: 28-11-2008, 10:05:37
  3. טיסן אירובטי Spot On למנוע 46-55
    הודעה אחרונה: 21-10-2008, 10:13:24
  4. טיסן אירובטי Spot On 50
    הודעה אחרונה: 28-09-2008, 12:34:54
  5. טיסן spot on-50 אירובטי מצוין
    על ידי ofaingu בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 24-07-2008, 22:05:29
