סתם שאלה,
האם הרגשת חוסר כלשהו בשמירת הזנב של הפוטאבה 9254 ביחד עם הספארטן?
עד אתמול הטסתי עם הסרוו העתיק פוטאבה 9254
אבל לאחרונה הגיע אלי סרוו זנב של חברת MKS מדגם BLS 980.
ביום חמישי האחרון התחילה מלאכת הפירוק וההרכבה על ה-600 שלי,
כמובן שגם הייתי צריך לשנות הגדרות בג'ירו ספארטן שלי מה שלקח
בדיוק כמה שניות וללא חיבור למחשב או לתוכנית חלל כלשהי.
ביום שבת בוצעה בדיקה בטיסה ראשונה ולאחר מכן הסרוו התחיל
להכנס למצבי טיסת 3D שכללו פירופלייפ טיסת זנב ועוד כמה תרגילים.
חייב לציין כי באותו יום הייתה רוח חזקה והייתי צריך לקשור רגל אחת לקרקע
מחשש שלא אתעופף עם הרוח . הג'ירו והסרוו עבדו בתיאום מושלם
ותגובת הזנב הייתה מדהימה עם הגדרות ברירת מחדל ללא שינוי ב-D/R או
כל שינוי אחר שעוזר לנו לעשות או ליצור זנב מהיר יותר ועצבני.
יש לציין כי הסרוו עובד במתח של 6 וולט ואין צורך ב-STEP DOWN .
בנוסף לכל הסרוו עובד בקצב רענון של 760 ולא 1520 כמו ה-9254.
ועכשיו נעבור לנתונים הטכנים :
MKS BLS 980
במתח של 4.8V מהירות עבודה - 0.04 לשניה
במתח של 6V מהירות עבודה - 0.03 לשניה
טמפרטורת עבודה - 10-60 מעלות
במתח של 4.8V טורק של 2.5 ק"ג
במתח של 6V טורק של 3.1 ק"ג
מנוע בראשלס
גיר טיטאניום
קצב רענון 760uS
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
סתם שאלה,
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
לא אבל הרגשתי חוסר כוח ועוד משהו שלא יכלתי להסביר.
ה-MKS ענה על כל הציפיות שלי מבחינת מהירות הפירופלייפ ועוד.
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
שגיא סתם שאלה - מה היו אחוזי הטווח שלך בערוץ ה RUDDER עם ה 9254?
אני יכול להגיד לך בוודאות, שקצב הפיירופליפים ממש ממש לא יושפע בין שני הסרוואים - לעומת זאת, תרגילי זנב בטיסה מהירה יושפעו מאוד מסרוו חזק יותר, ותגובות זנב רגעיות יושפעו מסרוו זריז יותר.
ליאור מדובר על הגדרות ברירת מחדל ללא שינוי מיוחד.
והנתונים היו כולם על 100 אחוז מלבד ה-D/R שהוגדר על 110 בפוטאבה.
ואיך אתה יכול להגיד בוודאות שקצב הפירופליפים לא מושפעים
אם המהירויות שונות והטורק גבוה יותר ב-MKS ?!
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
אין קשר למהירות או לטורק...
דווקא בפיירופליפ, השפעת הסרוו היא מאוד זניחה; התרגיל לפחות מבחינת הזנב, הוא מאוד סטטי - במיוחד בכל מה שקשור למהירות סופית/קצב של הפירואט.
תחשוב על זה - כדי להגיע למהירות סבסוב מקס' כל מה שאתה עושה זה להדביק סטיק לקצה, הג'יירו מבחינתו מתאים את הזווית של הלהבי זנב למהירות פירואט מקס' (עפ"י אחוזי טווח ערוץ ה RUDDER), ומקבע אותו שם (עם שינויים מינוריים לפי שינויי הטורק מהמנוע ו/או ממע' הזנב עצמה).
לעומת זאת בתרגילי פירואט בטיסה העומס על הזנב הרבה יותר גדול (אפילו בפירואט יחיד תוך כדי מעבר מהיר) - שם יש חשיבות הרבה יותר גדולה לטורק הסרוו, לעומת תרגילים מקומיים דוגמאת הפיירופליפ.
הסיבה ששאלתי אותך מה אחוז הטווח שלך בערוץ ה RUDDER היא כדי לקבל מושג על הקצב שהטסת לעומת הקצב הסופי אליו אתה יכול להגיע. עם טווח של 100% היית רחוק מהקצב המהיר ביותר אליו יכולת להגיע, גם עם ה 9254, למען דיוק היית רחוק 50% מהמהירות הסופית אליה יכולת להגיע (אם זכרוני איני מטעה אותי אתה עם DX7, וניתן להגיע איתם ל 150% טווח).
כל נתוני ההשוואה התבצעו על אחוזים סטנדרטים של 100 אחוז.
אין ספק שאם הייתי מעלה ל-150 הייתי מקבל תגובות אחרות.
וגם אם הייתי מעלה את ה-D/R ל-150 בשני הסרוואים עדין
ה-MKS נשאר הסרוו המהיר מביניהם ובעל הטורק הגבוה ביותר.
בסופו של יום אני מרוצה מה-MKS כי אין לו חיבור מיותר של SD
הגיר שלו טיטאניום והוא מהיר יותר ללא צורך בשינוי ה-D/R.
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
שגיא אני שמח שאתה מרוצה מהקנייה שלך,
אני בטוח שמדובר בסרוו מצויין - ואתה תהנה ממנו מאוד.
אני רק אומר שאם מה שחיפשת בהחלפת הסרוו היתה מהירות פירואט גבוהה יותר, יכולת להסתפק בהעלאת הטווח לערוץ ה RUDDER - הפעולה היתה עושה את העבודה וחוסכת לך כ- 400 ש"ח
אין ספק שהביצועים של הכלי ישתפרו עם ה MKS, אך יחד עם זאת אני חייב לציין לכל המתחילים שקוראים את הפוסט - המסוק ידע לבצע את כל התרגילים בצורה מעולה גם עם ה 9254.
מה שחיפשתי קיבלתי בסרוו החדש ללא משחק מיותר בשלט.
לגבי ה"קניה" שלי לא בזבזתי ככה שלא הייתי צריך לחסוך...
קיבלתי את הסרוו לבדיקה ולשמחתי הוא הוכיח את עצמו.
המסוק יודע לבצע הכל גם עם סרוואים פחות טובים ליאור
אבל לא זה הענין. מרבית הסרווים כיום יודעים לעבוד 6V
וזה חוסך לך את הצורך בסטאפ דאון שלפי דברי מנוסים
יכול להוות עוד כשל אלקטרוני (למרות שלא קרה), אבל
ככל שיש לך פחות חיבורים ומאריכים על המסוק זה חוסך
תקלות למיניהם או כשלים. יתרה מכך וכפי שכבר ציינת הביצועים משתפרים...
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
חברים, מחקתי כמה תגובות כי השירשור התחיל להידרדר למקומות שאנחנו לא רוצים שהם יגיעו אליהם... בבקשה תשמרו על שירשור ענייני.
