מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
מאמר: בטיחות! מדריך איך לנטרל את סטיק המנוע ב-DX7 כדי למנוע תאונות בהם המנוע מסתובב בטעות.
  1. תאריך הצטרפות
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    Jump to Comments
    3 Comments by Flying_student Published on 06-09-2010 22:36:24
    טוב, בבטיחות לא עושים הנחות!
    הרי לכם מדריך בעברית פה בכתב וגם בוידאו שמסביר איך לנטרל את סטיק המצערת (Throttle, הגז...) כך שגם אם בטעות הסטיק יועלה המנוע לא יסתובב ואצבעותיכם/אהוביכם וגם הטיסן ישארו שלמים.
    יש לכם פוטאבה? הנה השיטה של מארק (וזובי קיבלתם כי הוא מדבר באנגלית במבטא יעני וולשי שיכור שמתחיל עם ישראלית בחוף)
    זה ממש לוקח שניה, אז לא להתעצל!
    1. נכנסים לתפריט ההגדרות - בזמן הפעלה רגילה של השלט לוחצים על Select+scroll down.
    2. בעזרת ה-Scrool הגיעו לתפריט בשם PROG.MIX1.
    3. לחצו על Adjust-down (מהלחצנים שבצד ימין)
    4. לחצו על Select כדי להוריד את החץ.
    5. לחצו על Adjust-down עד שתגיעו לכפתור הרצוי (אני ממליץ על Aux2 אם הוא פנוי אצלכם).
    6. לחצו על Select.
    7. אם לא רשום THRO אז לחצו על Adjust-down עד שתגיעו ל-THRO.
    8. לחצו Select (ואז אתם מגיעים ל-Rate). ושם לחצו על Adjust-down עד שיופיע מינוס 125 (125-)
    9. לחצו פעמיים על Select כדי להגיע ל-OFFSET וגם שם הורידו ל 125-.
    10. זהו, סיימתם! אתם רשאים לצאת מההגדרות.
    ב-ה-צ-ל-ח-ה.
    שימו לב, יש לבצע פעולה זו עבור כל מקלט/טיסן שברשותכם
    שחר
    נערך לאחרונה על ידי Flying_student; 31-12-2012 בשעה 15:08:18.
  2. Total Comments 3
    תגובות
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בטיחות! מדריך איך לנטרל את סטיק המנוע ב-DX7 כדי למנוע תאונות בהם המנוע
    מצויין!, רעיון נהדר
    אני ככל על כל המסוקים והטיסנים שלי מתכנת מתג שינטרל את המצערת, ובחיבור וניתוק הסוללה
    הסוויטצ' תמיד מופעל
    במסוקאית קוראים לזה THROTTLE HOLD
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Dec 2009
    רחובות
    הודה 27 פעמים ב 21 הודעות
    Question תגובה להודעה: בטיחות! מדריך איך לנטרל את סטיק המנוע ב-DX7 כדי למנוע תאונות בהם המנוע
    ציטוט נכתב במקור על ידי Flying_student צפיה בהודעה
    6. לחצו על Select.
    ב-ה-צ-ל-ח-ה.
    שחר
    שלום
    קודם כל תודה על ההדרכה ועכשיו שאלות:
    מדוע לקנפג ל 125 - ? האם לא מספיק להגדיר 0 אחוז?
    לידע כללי - האם שליחת מתח בקוטביות הפוכה (ככה אני מבין 125-) לבקר לא עלולה לגרום לו נזק?
    תודה לעונים,
    רון.
  5. #4
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    המספרים הם לא מתח, הבקר והסרוואים לא מקבלים פיקוד במתח אלא בפולסים שמשכם משתנה בין1ל2 מילישניות.
    המספר הוא ערך יחסי לאפס שזה פחות או יותר במרכז המהלך.
    ביצוע האופסט בעצם יצור מיקס שסיגנל המצערת תמיד מקבל ערך נמוך כך שהבקר לא יזהה עליה של המצערת.
Similar Articles
  1. תגובות: 6
    הודעה אחרונה: 08-09-2010, 14:19:37
  2. אולטה סטיק ומנוע 55
    על ידי אשר2266 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-02-2010, 19:15:27
  3. חשמל זורם בכפות ידי !
    על ידי ori_lavee בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 34
    הודעה אחרונה: 25-04-2009, 05:29:06
  4. [עזרה!] למישהו יש נסיון עם אולטרא סטיק ומנוע סאיטו 72...
    על ידי אליקופטר בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 22-04-2009, 15:21:39
  5. במנוע חשמלי האם kv מייצג את עוצמת המנוע ???
    על ידי motiganot בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 15-08-2008, 23:35:00
