מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: לפני זמן מה ביצעתי הסבה ל ST US של קיושו
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל לפני זמן מה ביצעתי הסבה ל ST US של קיושו
    אחרי שהמנוע 28 המקורי החזיר את נשמתו לבורא בערך אחרי 4 גלונים של נהיגת כביש עם מד חום צמוד ודלק איכותי , החלטתי לבצע הסבה .
    על הפרק עמד התושבת של RCMONSTER או התושבת NOVAK - שתי האופציות יקרות בטרוף ולא מצדיקות את המחיר .
    מכיוון שיש לי גישה מוגבלת למכונות CNC ובאותם ימים של מיתון חלק מהזמן המכונות היו פנויות למשחקיה זו התוצאה :
ID:	31352   Click image for larger version.
ID:	31353   Click image for larger version.
ID:	31354   Click image for larger version.
ID:	31355   Click image for larger version.
ID:	31357   Click image for larger version.
ID:	31358   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי igalr; 07-09-2010 בשעה 06:13:34.
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: לפני זמן מה ביצעתי הסבה ל ST US של קיושו
    איזה יופי. מי תכנן את החלק? שימוש ב solidworks? ממה עשוי? אלומניום?
    החלק שורטט ב solidworks
    לטומי חשבתי שמשרטטים בצד אחד ובצד השני החלק יוצא מה CNC
    השרטט ארך כשעה ועוד 3-4 שעות SETUP .
    מה שלא רואים בתמונה זה שמדובר בשני חלקים האחד הוא תושבת המנוע שמשמש גם צד אחד של תושבת קדמית של דיפרנציאל מרכזי וחלק נוסף זהה בלי האוזן של המנוע והוא החלק האחורי של תושבת הדיפרנציאל .
    לכל הסיפור הזה נסחפתי בגלל שרכשתי סט מאוד חזק של מנוע+בקר והמנוע בקוטר שלא אפשר שימוש בתושבות הקיימות בשוק ולכן היה צריך לייצר תושבת קצת יותר גדולה וקצת יותר גבוהה שחייבה גם תושבת אחורית קצת יותר גבוהה.(עוד תמונות בקרוב)
    המשך תהליך ההסבה :
    http://picasaweb.google.com/igalr69/18#slideshow
    שילדה חדשה של פיוריני שקניתי בהזדמנות ב EBAY היתה הבסיס להסבה .
    העברתי הכל חוץ מהמנוע והאביזרים הנלווים לו כגון : מיכל דלק,דיסקיות בלם,תופסני אגזוז , קופסת סוללה ומקלט ובטח עוד גאנק שאני כבר לא זוכר.
    את תושבת הסרווים חתכתי מכיוון שעכשיו אין צורך בשני סרווים והתאמתי לעבודה עם סרוו אחד.
    תקופה מסויימת השתמשתי בסוללות 2400 6 תאים A123 שקצת איכזבו אותי וכל שבוע שבועיים התפוצץ תא , משכתי מהם 70-80 אמפר עד שהחלפתי לליפו - הבדל עצום.
    התוצאה הסופית :
    http://picasaweb.google.com/igalr69/75#slideshow/
    ליפו 5 תאים . סידור הסוללות מאפשר לסגור את החופה ולהסוות את 2000W שמסתתרים שם ומחכים להתפרץ.
    תאי הליפו סיפקו כמעט 100A שום דבר אפילו להתקרב לרכב הזה.
    נפח הסוללות הוא 5700 מאפשר זמן נסיעה ארוך ארוך וקצב טעינה של 10-20 אמפר אפשר טעינה זריזה.
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    מטורף לחלוטין. בדקת פעם תאוצה מול מכונית ניטרו מקבילה?
    אני רואה שאתה טוען בלי BALANCER, נכון?
    רציתי ללכת על סטאפ שיעלה הכל באש אבל הבעיה היתה חוסר מקום לתא נוסף.
    החלטתי לבצע הסבה לבאגי למשהו סטייל מאקס הלוחם בדרכים.
    http://picasaweb.google.com/igalr69/DropBox#slideshow/
    בין התמונות אפשר לראות את התושבות המכורסמות בהתאמה מושלמת.
    את הצינורות קניתי בבית עסק העוסק באספקה לתחום המיזוג קניתי גם את האלקטרודות להלחמה
    לקח קצת זמן עד שהבנתי איך עובדים איתם אבל התוצאה יצאה סבירה.
    סטאפ 6 תאים מטורף היה מאוד קשה לשליטה .
    חדי העין יבחינה בגיירו PG03 של GWS שעושה עבודה מעולה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי flyinglizard צפיה בהודעה
    שום דבר לא היה מתקרב בתאוצה או בשליטה לדבר הזה .
    בשטח אני טוען בלי באלנסר.
    בבית אני טוען עם באלנסר.
    הסוללות האלה מגיעות בזוגות עם חוטי באלנסר ולכן בבית היתי טוען אותם זוגות זוגות .
    המצחיק הוא שכשהייתי מגיע למסלול (בעיקר בביג) והיתי מוריד את הבאגי לכביש היתי עושה מספק הקפות איטיות במסלול היו מתקרבים כל מיני רעשנים עם מנועי 21-28 שלהם ומתחילים להסתובב סביבי
    ואז היתי עוצר על קו הזינוק והם היו מצטרפים , בתאוצה ובמהירות הסופית זה נראה כאילו באגי הניטרו עומדים במקום והחשמלי נקרע מהמקום ושואט קדימה.
    הודה 6 פעמים ב 4 הודעות
    עדיין קיימת בעיית משקל חמורה..
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    כן, אבל היא מתוקנת על ידי בעיית כוח חמורה זה נראה לי בסדר כל עוד אתה bashing, לא מתחרה.
    בעיית המשקל לא כל כך חמורה מכיוון שהסעתי רק על אספלט בלי קפיצות/בורות/מהמורות ואחיזה מצויינת .
    אני מניח שבנהיגת שטח המשקל היה הרבה יותר מורגש ובעייתי.
    במסלול בביג הכוח והשליטה פיצה משמעותית על המשקל הגבוהה .
    והרכב יכל להכנס לדריפט על פי דרישה בכל סיבוב ובכל רגע וזאת גם עם צמיגי כביש הרגילים או סליקס שמופיעים באחת התמונות.
    נ.ב.
    באחד הדראגים נכנסתי במהירות אדירה במישהו .
    לרכב לא קרה כלום פרט לבקר שעמד על שני ברגים ועף קדימה תוך כדי שאחד הברגים חודר לתוך הבקר ומרסק את המעגל.
    אצל הסיני יש את הבקר הזה :
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=10370
    הבקר נמצא בקטגוריה לא נכונה ולכן לא ממש נמכר.
    לדעתי הנתון של 4 תאים הוא לא נכון כי מדובר על בקר זהה ל HOBBYWING שהיה לי ומתאים ל6 תאים כמו כן מהתגובות עולה שאנשים אכן חיברו יותר מ 4 תאים והכל עובד.
    בכל אופן במחיר הזה שווה להפעיל גם על 4 תאים שזה בסדר גמור גם לבאגי וגם לטראגי שמינית. הבקר שוכב אצלי כבר שבוע אולי בימים הקרובים אחזיר את הבאגי שלי לפעולה.
    בSWARM המחיר הוא קצת פחות מ64$ מה שמוזיל מאוד מאוד הסבות לבאגי 1/8
    אצלי עובד עם 6 תאים..
    המנוע סובל מזה יותר..
    כשהפעלתי עם 5-6 תאים הזרמים היו 90-100 אמפר .
    אני משתמש בסוללות האלה :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9967
    שיכולות לספק מעל 140A הבקר הוא 150A
    עם 5-6 תאים ההספק היה בסביבות 2000W
    עם 4 תאים כדי להגיע ל 2000W צריך לכוון את גלגלי השיניים כך שהזרם יהיה 130A-140A קצת גבולי לסוללות אבל בהחלט במסגרת היכולות.
    בכל אופן כרגע אין בעיה בכלל כי במקביל את ביג סגרו ועכשיו מסיעים בחוצות המפרץ המסלול שם הרבה יותר קטן כך שאני פשוט אפעיל הכל על 4 תאים וזהו.
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    מגניב לאללה, גם לי יש גישה לCNC וגם ווקום פורמינג בשביל חופות...
    מתן.
  1. קיושו VIPER
    על ידי Tornadon בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 20-05-2010, 05:37:55
  2. למכירה: קיושו seawind se
    על ידי Ido בפורום פורום סירות ומפרשיות
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 16-02-2010, 21:12:37
  3. קיושו Seawind se
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 05-01-2010, 22:16:03
  4. לפני שאני מתחיל לבזבז זמן וחומר
    הודעה אחרונה: 27-12-2009, 22:32:03
  5. ספיטפייר 46 ARF תוצרת קיושו
    על ידי FRENZI 100 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 08-12-2008, 06:19:40
