שלום לכולם,
מבקש המלצות עבור פק סוללות עבור הסטרטר הנ"ל. כבודו צריך לסובב בקלות מנוע 90.
NI-MH? LI-PO?
שחר
שלום לכולם,
NI-MH? LI-PO?
שחר
ליפו 5-6 תאים. קטן חזק וקל - אצל הסיני בשלושים דולר.
בקרו בגלריה שלי:
תודה אופיר,
מה קיבול הפק המומלץ? משהו שיספיק לכשני סופי שבוע...3-4 טיסות כל פעם (בהנחה שהמנוע מכוון)
אשמח ללינק כמובן.
שחר
למה לא A123?
A123 יקר
5 תאים 2100
מספיק להרבה זמן
אתה יכול לחבר 2 תאים ו 3 תאים בתור
והסוללות יתאימו לך גם לכלים אחרים
אני משתמש ב ליפו 6 תאים 1300 מילי 20C מספיק ל 3 שבועות מסובב 90 ( בלי מלח ).
יש אצל הסיני ב 10$ בערך ל 3 תאים תשרשר ויש לך 22.2V עובד מעולה
אני הייתי שם שתי סוללות של 1300MAH של שלושה תאים.
תודות לכולם על התשובות והעזרה.
אני הערכתי את הזרמים בסטרטר כגבוהים בהרבה, שמח שהפיתרון יהיה ממש זול.
שחר
הסטרטר הזה יכול לצרוך עד 100 אמפר
לפי דעתי עדיף סוללות גדולות יותר מ 1300
הוולט = מהירות הסיבוב
האמפר = כח
בגלל זה גם 5 תאים זה מספיק מהר
שחר,
זו הסוללה המומלצת. דקה, בעלת קיבולת גבוהה ומתאימה ברוחבה ובאורכה בדיוק לסטרטר.
מותקנת אצלי ומחוברת לסטרטר באמצעות סקוטש, מאובטח בנוסף עם שני אזיקונים.
מצ"ב קישור. בהצלחה.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7454
איתן
T-REX 600LE
Mini Titan E325
Funjet 008
איתן,
תודה על הקישור. האם 4S באמת מספיק? דיברו כאן על 5S או 6S...
שחר
אני משתמש ב EVO שלושה תאים 25C 2170mah וזה מניע בלי בעיה בכלל בכל מצב מנוע 90, גם אני הופתעתיחשבתי שאצטרך משהו יותר חזק . אחרי 2-3 חודשים ללא טעינה אני מטעין ~1000Mah.
עובד ממש יופי עם 3 תאים לא 4 ולא 5 דובים.
שימו לב שסוללה כזו מסוגלת לספק 54.25 אמפר רציף ו 109 אמפר רגעי
עוז
מרוב דיבורים בעניין נראה לי שאני אשדרג גם את שלי לליפו. עד עכשיו הייתי עם 2 סוללות NICD של MAKITA - גדול, כבד ומסורבל.
ליפו זה העתיד.
ליאור זהבי
www.youtube.com/i3dm
יש את המתקן האדום עם 2 הוללות 7.4 ליפו 1800MA שנותנות 14.8V
נח לשימוש מומלץ
http://www.sullivanproducts.com/Star...sMainFrame.htm
futaba 14 sgh
trex 600
ultra sick
ועוד....
שחר,
התחלתי עם 3S והיה חלש מידי גם למנוע 50 של הטירקס. מרגע שעברתי ל- 4S נפתרו כל הבעיות. מתאים גם למנועים גדולים. הסוללה שהמלצתי עליה נוחה מאוד להצמדה לסטרטר עקב מידותיה מה גם שהיא זולה מאוד בהשוואה לחלופות המוצעות.
סוללות 5S או 6S מגושמות מידי ולא נוחות. קח גם את זה בחשבון.
איתן
T-REX 600LE
Mini Titan E325
Funjet 008
וואו... ולחשוב שאנחנו סוחבים את הסוללת עופרת הכבדה בארגז הטסה...
תודה על הטיפ - שחר - כל הכבוד.![]()
צביקה
5 או 6 תאי ליפו מוגזם ביותר.
אי עובד עם TP 4S 4500 מ"א ישנה ועייפה בשילוב עם סטרטר חזק של הוביקו.
מניע את ה-OS 91 בלי בעיה, אלא אם מוצף.
אחרי יום שימוש, נכנס בערך 70-80 מ"א.
Dynatron
זה סטרטר שבנוי לעבוד על 24V עד 100A
לא כמו רוב הסטרטרים שמוגדרים לעבוד על 12V
מה שמתאים לסטרטר אחר לא יהיה אותו דבר על dyantron
הוא יכול לעבוד גם על 12V
אבל יהיה יותר חלש
עכשיו נשאר לעשות חשבון לבד כמה תאים ואיזה גודל הכי טוב לסטרטר ולסוללות
