מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: יכול להיות שתהייה על ההזמנה הזאת EMS?
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל יכול להיות שתהייה על ההזמנה הזאת EMS?
    קראתי דיי הרבה על ה"סיני" לפני שהזמנתי את המוצר שלי(מנוע) שהוא בעצם אוסטריאלי ועוד שטויות אבל הכי חשוב זה שלפעמים הוא משדרג את ההזמנות ל EMS וזה מוסיף לי עוד 50$ במכס.
    אני הזמנתי לפני שעה את המנוע ASP S52A Two Stroke Glow Engine w/Remote HS Needle Valve
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._Needle_Valve#
    ובחרתי במשלוח רגיל. ו 30% מיסים. עכשיו אני רוצה לדעת אם יעשו על זה EMS או שכבר ביטלו את זה?
    ואם כן איך אני מבקש שלא ישדרגו לי את זה
    אפשר יותר מידע על EMS. למה הסיני "משדרג" לנו את זה?
    נערך לאחרונה על ידי Oran_T; 10-09-2010 בשעה 17:46:46.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: יכול להיות שתהייה על ההזמנה הזאת EMS?
    עשיתי את זה אבל הוא אומר לי עקב שגיעה בשרת אז יחזרו אלי רק בעוד 48-72 שעות.
    נראה לכם שעל חבילה כזאת קטנה יעשו לי מכס גדול ואם בכלל?
    עריכה:
    המנוע שוקל 843 גרם מה שאומר שזה יהיה דואר רגיל (איזו הקלה) אבל איך אני עוקב אחרי המשלוח? ראיתי את ה ID אבל זה 10 ספרות וצריך או 8 או 13 כדי לעקוב אחרי זה
    נערך לאחרונה על ידי Oran_T; 10-09-2010 בשעה 18:10:39.
    תקרא פה
    אורן, אתה בדרך הנכונה, חכה שהחבילה תגיע ויזמינו אותך למכס...
    אחרי זה תלמד שלהצהיר על מיסים זה 100% או אל תקנה כלום !
    HAPPY SHOPPING
    אהה ובמקום לשאול שאלות מיותרות על הפוסט הראשון שלך היה טוב לו היית טורח לקרוא את הפוסטים בפורום משלוחים - לפחות.
    חבל There is no second chance to make first impression
    האמת היא שידעתי על הדיון של ה EMS אבל מניסיון (לא קטן) של דיוני שאלות. את התשובות מקבלים כמו שצריך בשירשור.
    את המנוע השכן שלי גם הזמין עם 30% מיסים ולא קראו לו למכס ולא כלום. החבילה שוקלת 843 גרם. זה פחות מקילו וגם החבילה קטנה מאוד. סמים זה לא יכול להיות בגלל הפרופורציה והמשקל.
    ובאמת חבל שאתה רואה את זה ככה בתור גישה שלילית לגבי כי אם היית ילד בן 15 שקונה טיסן בשקעה של 1200 שקל גם אתה היית פותח את כל הנושאים שצריך כדי להיות בטוח ב100 אחוזים כדי להיות בטוח.
    הדיון הזה נכתב לא רק אם החבילה תהייה ב EMS אלא גם שאלות.. לפי דעתי כשפותחים שירשורים , יהיה יותר קל למי שפתח את הדיון לקבל תשובה טובה ובטוחה מאשר שהוא יגיב באשכול נעוץ ויהיו עוד כמה אנשים שמגיבים אחריו בעצם יותר קשה להבין.
    נראה שבגלל שאתה ילד בן 15 אתה מפספס כמה דברים:
    1. זו היא רשת חברתית בה גם פקידי מכס יכולים לשוטט. כאשר אתה מדבר פה על עבירה על החוק, החוק יכול למצוא אותך וכל הקהילה שלנו (הטיסנאים הכוונה...) יכולה לסבול.
    2. אם כולם יפתחו כל יום 50 שירשורים חדשים עם כל שאלה על מנת לקבל התייחסות אישית אתה חושב שהם יקבלו תשובות? - לא!! כי יהיו אלפי שירשורים שלא נוכל להגיב להם, לכן אנחנו מנסים לצמצם \ לרכז שירשורים.
    3. קראת את תקנון הפורום? אין כניסה לילדים מתחת גיל 18 ואחת הסיבות היא חוסר בגרות .
    זה מה שאתה רוצה להגיד לי?!
    תעוף מפה ותחזור רק עוד 3 שנים?!
    אני יכול להתערב איתך שחוסר בגרות זה הדבר הכי פחות מורגש אצלי. ומה אתה חושב שאני איזה בן אדם שלא יודע לחשוב? מן הסתם אני יודע שפקידי מכס יכולים לקרוא את זה. אני רוצה לדעת אם על חבילה כזאת קטנה ייקחו לי מכס או מיסים. קצת הסבר בבקשה?!
    אני טיסנאי מתחיל שרוצה להיכנס לתחום וככה אתם מקבלים אותי? זה כבר ממש לא יפה. במקום לענות תאכלס אתם הולכים איתי לפי החוקים של הספר.
    מאוד חבל שזה ככה וכמו שboogle אמר "אין הזדמנות נוספת לרושם ראשוני" ולפי התשובות שנתתם לי (ותודה רבה כי אתם לא חייבים לי כלום) עזרתם אבל לפי היחס זה כלפי זה מאוד פוגע. חבל שככה זה התחיל
    יפה מאוד, אני מוריד את הכובע, העצמת את המושג "אני ואפסי עוד".
    אתה מצפצף על קהילה שלמה של אלפי משתמשים בכדי לשים בשורה הראשונה שאלה שיש עליה עשרות תשובות זהות בפורום .. פשששש זו בגרות, לשים את עצמך לפני כולם בכדי לוודא שלא טעית? וואלה מגיע לך את אות הגולש המצטיין החודש.
    מילא היית מתייעץ לפני קניה, אבל לא, מי יכול עליך??? הלכת, עשית את השטות ועכשיו אתה מחפש פה לגיטימציה למעשים הפליליים שלך ועוד מתלונן שיורדים עליך???
    המשך ככה אני צופה לך עתיד מזהיר....
    האמת היא שהתייעצתי עם מיליון ואחד אנשים לפני הקניה וגם שכן שלי שגם הזמין את המנוע שלו באותו אופן והוא הסביר לי איך. ואם אתה חושב שלא קראתי את התשובות אתה טועה וגם רשמתי את זה בהודעה הראשונה. התשובות של האנשים פה בילבלו אותי ורק בגלל זה פתחתי את הדיון. אני לא חושב שמישהו שיודע תשובה ודאית היה פותח דיון עם אותה שאלה. כנראה הוא לא הבין את התשובה. ואני שואל שוב את אותה שאלה:
    אפשר יותר פרטים על ה EMS ולמה הוא משדרג לישראלים את זה? הוא לא מפסיד פה כסף?
    זה מה שרציתי לדעת. זה לא שחס וחלילה אני מצפצף פה על מישהו. אם אני לא מבין, למה שלא אפתח דיון שיסבירו לי?
    ציטוט נכתב במקור על ידי Oran_T צפיה בהודעה
    כל התשובות לשאלות אלו כתובות במיליון שירשורי ה-EMS לכן אני לא בטוח כמה מהם קראת, אבל כדי לא להקפיץ שוב ושוב את השירשור הזה עם השטויות שכתבת בעיניין המכס, להלן התשובה:
    הסוללות נעצרות ע"י רשות המכס ב-HK במשלוח רגיל ועל מנת להתגבר על בעייה זו הסיני משדרג ל-EMS (לכל העולם ולא רק לישראלים). אני מניח שהוא מפסיד קצת כסף אבל זה או זה או לא למכור.
    אוסיף עוד שכבר לפחות חודשיים שאני לא שמעתי על מישהו ששודרג לEMS , לא זאת ועוד, עדכנתי בבלוג שלי (שכנראה לא טרחת לקרוא) את נושא השינוי במדיניות המשלוחים.
    ואם סמכת על השכן שלך ורצת להזמין לפני ששאלת אז מה הטעם לשאול? זה כמו לעבור ברמזור אדום עם מצלמת אכיפה ולתהות האם יש מצב שלא צילמו אותך ...חכה לקנס שיגיע בדואר.
  1. [מוצר חדש] יותר זול מזה לא יכול להיות
    על ידי igalr בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 18-08-2010, 16:19:15
  2. יכול להיות דבר כזה?
    על ידי 26112611 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 06-07-2010, 16:41:15
  3. יכול להיות שסוללת ליפו נהרסה מקצר קצרצר???
    על ידי a_lams בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-11-2009, 22:00:53
  4. [אוף!] הזמנת מוטות CF מהסיני - רק ב-EMS
    על ידי dror בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 11-10-2009, 14:12:40
  5. [עזרה!] מישהו יכול להסביר לי איך משתמשים בתושבת מנוע הזאת?
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 02-08-2009, 23:19:49
