מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: בננה - טיסן חיפה
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ברירת מחדל בננה - טיסן חיפה
    נערך לאחרונה על ידי Photon; 03-11-2008 בשעה 11:55:46.
    נען
    3 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בננה
    ציטוט נכתב במקור על ידי ShaharBD
    הייתי ממליץ לעבור ל-LIPO. ההבדל בהטסה הוא עצום.
    מטען פשוט עולה כ-10$ ויכול לטעון סולל שמתאימה לבננה בזמן סביר (כשעה וחצי).
    מטען פשוט שיעשה את העבודה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...harger_(lipoly)
    בקר מהירות פשוט (יתאים גם ל-LIPO וגם ל- NIMH):
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...eed_Controller
    או קצת יותר יקר וטוב(יתאים גם ל-LIPO וגם ל- NIMH):
    מנוע שיתאים ל-LIPO 3S:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...less_Outrunner
    מנוע שיתאים ל-NIMH (קצת יותר "חם"):
    סוללה מתאימה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...00mAh_3S1P_25C
    בהצלחה,
    שחר
    שייך לשחר בן דוד
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בננה - טיסן חיפה
    סט אפ לבננה
    מנוע בקר קומבו http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...9x6_Prop_Combo
    סוללות 1000 עד 1300 לדוגמא: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...00mAh_3S1P_25C
    להחליף את המדחף של הקומבו במדחף 5*7 או 4*8
    May 2009
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    הסט אפ הראשון מתאים גם לבננה עם מאזנות?
    והאם הוא יותר חזק ממנוע דלק הקוקס הקטן הזה?
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    Setup דומה לזה שהציע gillb אבל מעט יותר חזק.
    יש לי את הבננה חשמלית עם גוף מעט שונה (של הטיסן Hammer) אבל עם ממדים ומשקל זהים.
    (כנף המאזנות היא עם פרופיל הבננה שהוספתי לו מעט עקימון תחתון שהפך אותו לחצי סימטרי).
    מורכבת בה מערכת ממש טובה. המנוע והבקר באים בעסקה משולבת וזולה - מנוע פעמון עם ביצועים טובים מאוד ובקר של 25 אמפר, מקלט 4 ערוצים של ברג וסוללה 1300MaH 3S של טורנגי
    מה שמענין הוא שבהתחלה הטסתי עם פרופ' 7X5 שמשך בהחלט סביר עם זמן טיסה של כ 15 דקות וטיפוס טוב (30 מעלות) הרבה יותר חזק מאשר בננה עם מנוע 049 ! בהמשך החלפתי פרופ' ל-8X3.8 והביצועים הדהימו אותי ! טיפוס ב 60 מעלות ויותר וטיסה על אותה סוללה שנמשכה כ-40 דקות - נכון, חלקה עם מנוע כבוי והרבה עם מנוע בחצי מצערת, אבל בפרוש ללא טרמיקות.
    בבדיקות זרם מצאתי שלפרופ' 7X5 הזרם המקסימלי היה 10 אמפר ואילו לפרופ' 8X3.8 יש להזהר כי בפתיחת מנוע מקסימאלית הזרם מגיע ל-25 אמפר (ואולי אפילו מעט יותר - ממש מגבלת הבקר ! )
    סרוו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?idProduct=662
    מנוע:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5112
    בקר - 18 עד 25 אמפר:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?idProduct=656
    סוללה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9272
    פרופ' 8X3.8 - הפרופ' המקורי לא נמצא יותר במלאי, לכן הקישור לפרופ 8X3.8 דומה - יש לבדוק צריכת זרם:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9842
    פרופ' 7X5 :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9841
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 12-03-2011 בשעה 09:44:50.
    Dec 2009
    צפון
    שלום
    אני מעוניין לחשמל בננה
    האם ניתן פשוט לקנות הפריטים ע"פ הפירוט שהצעת?
    יונה
    היום ביצעתי טיסת מבחן לבננה מחושמלת והתוצאות חבל"ז מהירה כמו שרציתי ותודה לכל המייעצים כאן בפורום ובפורום השכן
    האמת לקחתי את כל ההצעות ובחרתי לי את הנורמלי לדעתי מכל הצעה וזה מה שיצא .
    לא פאן ג'אט אבל לא עגלת בננות אפשר להגיד שיש בה את הכל טיסה איטית אם רוצים ללמוד או ללמד להטיס או להיסתלבט בשמים בכיף וגם להינות מטיסן מהיר ושונה הטיסן מדגם בננה 2000 עם כנף מאזנות הגה כיון והגה גובה.ללא שום חיזוקים ותוספות .
    השינויים היחידים הם סרוואים 9 ג' צמודים להגאים בזנב .
    את הבקר הכנסתי בתא של מיכל הדלק ואת הסוללה צמוד לתא מיכל הדלק מהחלק הקידמי של תא הסרוואים והמקלט לאיזון
    ואת המקלט בחלק האחורי של תא הסרוואים והמקלט כמובן שצריך להוציא את קורות תושבת הסרוואים המקורית בכדי לקבל מקום בשפע וללא דוחק .
    והחישמול מה"סיני " התוצאות לדעתי מרשימות מאוד.
    תודה לכל מי שעזר להגיע לתוצאות
    עמוס
    שירשור בנושא כולל תמונות
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...C+%E1%F0%F0%E4
    עמוס
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    עמוס, הבקר לא נרטב לך מהדלק
    Dec 2009
    צפון
    שלום
    לחישמול בננה האם ניתן להשתמש במנוע D2627-1200 ובקר 18A
    סוללה 1300 3 תאים?
    יונה
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    לינק למנוע יכול לעזור.
    Dec 2009
    צפון
    המנוע והבקר יתאימו, שים לב שמשתמשים הטיסו את המנוע גם עם פרופ של 9X5 (תמיד שווה לקרוא את ביקורות הקונים ובאיזה פרופים השתמשו ומה התוצאות שקיבלו)
    לגבי הסוללה שווה לעשות בדיקה של נפח התא עבורה (אני מניח שזה במקום מיכל הדלק) וגם חישוב משקל , חבל שתצטרך להוסיף משקולות לאזן אותה בגלל סוללה קלה מדי (וכך תקבל גם פחות זמן טיסה), אך גם חבל שהסוללה לא תכנס לתא אם היא גדולה מדי פיזית.
    זכרון יעקב
    ציטוט נכתב במקור על ידי yona@arad.co.il צפיה בהודעה
    המנוע הזה יתאים מבחינת הספק אבל הוא לא בדיוק מתאים למבנה החרטום של הבננה. בבננה צריכים להתקין את המנוע לפני קיר האש. את המנוע הזה אי אפשר להרכיב בצורה כזו ! הוא חייב להיות מורכב בתוך הטיסן מאחורי קיר האש או להשתמש בתושבת מיוחדת שמאפשרת את זה ומוסיפה משקל לחרטום - פשוט מיותר !
    בענין הסוללה - סוללה 3S 1300mah מתאימה מאוד לבננה גם במשקל וגם במימדים.
    Dec 2009
    צפון
    עמירם הרשה לי לתקן לך טעות קלה .
    אם תתעמק בתמונה של המנוע ואביזריו, תוכל להבחין שהציר מחוזק עם שני ברגי חף (set screw) שניתן לשחררם ולדחוף את הציר לצד השני (היינו לחזית התמונה).
    תושבת הצלב של המנוע תתחבר בצד החוטים ומתאם הפרופ בתצורת Collet (מה המילה בעברית) יתפס אל הציר בחזית.
    כך המנוע ישב על קיר האש כפי שציינת.
    זכרון יעקב
    מודה ומתוודה שאני לא התעמקתי במבנה המנוע הזה. אולי אתה צודק ואולי לא.
    ראה תגובה של אחד הרוכשים - תשיעית מלמעלה:
    Good Motor. 4 stars because the shaft is not reversible. Beware of long screws that just touching the wiring inside
    אבל שמתחיל בתחום יקנה מנוע על מנת לנסות ולהסב אותו לצרכיו (אם מה שאתה אומר נכון, וזה בכלל אפשרי) כשאפשר פשוט לקנות (ובמחיר יותר זול) מנוע ובקר מתאימים - נראה לי לא נכון ! אני בטוח שתסכים איתי בנקודה הזו.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 23-02-2010 בשעה 12:32:46.
    אוקיי, התנצלות : אכן צודק לא ניתן להפוך אותו על אף התמונה
    http://www.bungymania.com/imageshome...erf1.php?id=84
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 23-02-2010 בשעה 13:27:06.
    Dec 2009
    צפון
    אז ניתן להשתמש במנוע הזה לבננה או לא?
    לא.
    קח את אחד המנועים האחרים שמומלצים בשרשור.
    Dec 2009
    צפון
    הרכבתי אותו עם ערן קאופמן חבר שלי
    יצא לא רע
  23. #23
    תתחדש, קיבלתי עדכון אישי בסופ"ש.
  24. #24
    Dec 2009
    צפון
    עוד מוקדם כי
    חסר לי מטען מה שהצעת מצויין אבל אין להם מלאי
    אני מתלבט אם להזמין למרות שבאתר מלאי 20-
    אני רוצה לחשמל גם ברנש יש לך הצעה לבט אפ טוב (לא חלש...)
  25. #25
    המלאי מתחדש אחת לשבוע בערך. שים הזמנה נפרדת על המטען, איך שיגיע יישלח אליך.
    לפעמים על פריטים מבוקשים מגיע מלאי ומתרוקן יותר מהר ממה שמספיקים לעקוב.
    לגבי הברנש, הפניתי אותך לשרשור בו הסברתי איך למצוא סט אפ.
    אני לא חישמלתי ברנש כך שאין לי משהו מומלץ.
