מישהו כבר הוריד את הגירסה הזאת?
אני עשיתי עידכון גירסה ל 4.5 וזה עובד על הפנים,נאלצתי לבטל את זה ולחזור גירסה אחת אחורה
(ויש לי סימולטור חוקי למהדרין עם השלט המקורי)
ברוכים הבאים למועדון.
הפרדוקס הוא כזה,מצד אחד הסימולטורים עולים ברמת הגרפיקה שלהם כל חצי שנה-שנה.מצד שני בן אדם ממוצע מחליף מחשב כל שלוש שנים בערך.תעשה את החישובים לבד.לי יש מחשב מאוד חזק.עם מעבד 4 ליבות 3.5GHZ (OVERCLOCK) בעל 4 ג'יגה של RAM ,כמובן שיש 4 הארדיסקים במערך RAID0 וכרטיס מסך HD4870X2....למה אני רושם את כל המפרט? מכיון שזה מחשב בין החזקים שיש,כל הסימולטורים כולל ה G4.5 רצים לי חלק לחלוטין
.כאשר התקנתי את ה G4.5 "איבדתי" קרוב ל 23FPS ׁ(פריימים לשניה) שזה המון.(הכל יחסי למי ). מכיון שאני מחפש כמה שיותר FPS,הגרפיקה פחות מעניינת אותי.אם אין לך מחשב סביר (גם כאן הכל יחסי).לא תצליח להינות מהסימולטור G4.5,אני אישית חושב שהוא מיותר.דרישות המינימום שלו המצוינות באתר הן בדיחה,כלומר אתה תקבל במקרה הטוב 50-60 FPS והסימולטור יזחל.(אני מקבל לדוגמא 170-190 FPS) אתה צריך לשאוף לקבל בין 100-120 FPS.
מצטער שגלשתי ככה,אולי פעם אחת ולתמיד חשוב שאנשים ידעו שצריך מחשב (מאוד) חזק בשביל לנצל את הסימולטורים האלה טוב.עד שלא מטיסים סימולטור ב170FPS ב FULL RESOLUTION לא מבינים על מה אני מדבר .
נתקלתי באותה בעיה של ביצועים נוראיים שממש לא אפשרו להשתמש בסימולאטור. הפתרון שמצאתי בסופו של דבר היה להוריד את הרזולוציה של המסך למשהו יותר הגיוני.
נסה לרדת לכיוון 1024*768. משם תעלה אם זה באמת עוזר.
דבר נוסף שתעשה זה להוריד אובייקטים שונים מהסימולציה. בתפריט העליון באחת האופציות אתה יכול לבחור מה לראות. הייתי מוריד את כל האופציות, ואם זה עזר, הייתי מוסיף אחת אחת ובודק מה מפריע הכי הרבה.
יריב
CopterX + Combat Wings
אני בכלל לא חושב שיש לי בעייה של פריימים לשניה
המחשב שלי חדש לגמרי ,כמה חודשים,והוא אופיין על ידי איש מקצוע כדי שיתאים לסימולטור וגם לשידרוגים עתידיים
היתה שם תופעה אחרת, מאד מוזרה, כמו למשל שהטי רקס 450 במצב מנוחה ניתר על הקרקע כאחוז תזזית, ושום דבר לא הצליח לגרום לרוטור להסתובב
ובמסוקים אחרים הטיסה היתה נקטעת באמצע והמסוק פשוט "מתאדה" בחלקו, כאילו חלקים ממנו נעלמים והוא נעצר באויר
ועוד כל מיני תופעות מוזרות שאינן קשורות לקצב הפריימים
בכל מקרה, מחקתי את ה 4.5 וחזרתי לגירסה האחרונה של ה 4, וכך זה עובד מושלם
ובכלל, לא הבנתי מה יש ב 4.5 שאין ב 4 (אולי מלבד עוד כמה דגמים שממילא אין לי עניין בהם)
אני משתמש בסימולטור עם הטירקסים (450-500-600) בעיקר, ועם כל השאר משתעשע קלות
ועוד משהו קטן אבל עבורי היה רב משמעות:
את תחילת הלימוד על הסימולטור התחלתי עם מקרן על מסך גדול, וזה עזר לי בצורה יוצאת דופן ללמוד את השלבים ההתחלתיים, כאשר אני רואה את המסוקים בגודל אחד לאחד
ממליץ על זה מאד למתחילים, זו תחושה שונה לגמרי מאשר על מסך המחשב....
במחיר של מקרן אפשר לקנות מסוק ספייר
.Itay.
בחלק השני של תיאור הבעיה נראה, לכאורה, שיש בעיה בRendering של הארטיפקטים.
שווה לנסות להתקין דרייברים חדשים לכרטיס המסך, בין אם זה ATi או nVidia
במחיר שעלה לי המקרן לא תקנה ארטיק
ובעצם אף אחד לא ענה על החלק הבא של השאלה: למה בכלל להוריד את ה4.5?
מה יש בו שאין ב4?
בנתוני האתר הרשמי של הסימולטור יש דגש על כמה שינויים-תוספות..
שיפור חדות חלקי המודול וסביבה המסך (הבדל גדול נראה במיוחד למי שמשתמש במסך גדול).
שיפור אפקט השמע - רעש סרווים, חריקות קטנות ועוד צלילים שגורמים לזה להשמע אמיתי יותר.
והשינוי ממנו כולם מתלהבים הוא ריאליסטיות הקרקע ותגובותיה עד כדי הבדל בין החריצים באספלט וכמובן אפשר לגעת בקרקע כשהפוכים במשטחים מתאימים או לקצוץ דשא מבלי להתרסק !!
לעניין הבאגים, זוהי גרסת BETA שיצאה טרם זמנה בכדי שיוכלו המשתמשים להתנסות ולדווח על שגיאות וכן שיפורים שיש לבצע.
כשהמתכנתים הודיעו מראש כי התוסף לא מלוטש ודורש עוד עבודה.
לדעתי "פאטש" תיקון באגים יגיע בחודשים הקרובים וגם אימולטור למי שמעוניין לדעת.
נערך לאחרונה על ידי hai; 04-11-2008 בשעה 05:45:10.
http://www.iopanel.net/forum/thread577-5.html#post10824
זה מה שזה נותן.
מהירות (על חשבון שרידות) מהירות נותנת לך קריאה וכתיבה יותר מהירה עם כל המשתמע מכך.
נערך לאחרונה על ידי אורח; 04-11-2008 בשעה 11:29:07.
OK.
תתקן אותי אם אני טועה הכל ברוח טובה כמובן
אלא אם כן אתה משתמש במחשב העל שלך גם לצרכים אחרים () ואז סבבה לגמרי הקונפיגורציה שמוגדרת לך במחשב ,
אבל אם אך ורק לסימולטור אז אני חושב שמהירות הכתיבת לדיסקים היא יחסית לא משפיעה , מה שחשוב זה באמת כרטיס מסך רצחני וזיכרון .
אסף
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
TREX 700 NITRO FLYBARLESS
ברור שאני משתמש במחשב הזה לדברים אחרים. אחרת לא הייתי בונה אותו.
הוא מיועד בעיקר לדברים שהשתיקה יפה להם.(ולא לפורנו)...אבל בואו נסיים את זה כאן,למה? כי אני מרגיש בקארמה שלי את האצבע של DREAMER כבר עושה לי BAN.
אפרופו רזולוציה.לי יש מסך של 26 אינץ שזה שיקול שגם דורש כרטיס מאוד חזק.הרזולוציה שלי היא 1920X1200.ממסכים של 20 אינץ צפונה כרטיס מסך צריך להיות חזק. (סידרה 8 לפחות ב NVIDIA) וכמובן סידרת ה (HD של ATI)
נערך לאחרונה על ידי אורח; 04-11-2008 בשעה 17:11:02.
אתה צודק. בשביל הסרט XXX עם VIN DIESEL לא צריך מחשב חזק.
אגב...אחלה סרט!!!
אחי XXX 2 עם ICE CUBE הרבה יותר טוב...סתם דעה אישית
ושיסל יא נקניק תבוא כבר לרכב במקום להתעסק עם RAID (אחי גם בקר טוב ברייד חשוב !!!, אני לא יודע מה איתכם אבל אין על RAID 6)
חברים שיחקתם אותה עכשיו אנחנו יודעים איזה מחשב ליקנות .
או שלא
