http://www.goodbike.co.il/79984/Products
שרון, אני מחכה שתנסה את הסטאפ הזה על ה-FunJet!![]()
נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 03-11-2008 בשעה 18:19:38.
קניתי לחבר סט כזה בארה"ב 400$ + משלוח 540$ (!! בגלל שהקופסה של הגלגל גדולה מידי לדואר סטנדרט חובה לשלוח ב UPS וכו').
נוסע כ-40 קמ"ש מקס' (והבן אדם לא הכי רזה :-) ועושה כמה עשרות ק"מ לכל טעינה.
חביב ביותר.
R/C models veteran
קלוב התעופה סניף עומר: www.aeroclub.co.il
זה גם חוקי ?
לא יודע.
על פניו נראה כי הכלי נופל תחת ההגדרה של "אופניים עם מנוע עזר" וכמדומני מצריך ברישיון (לטוסטוס לפחות). כרגע, הנ"ל בתחום האפור. לא מוכר דיו כדי שמי שנוסע עם זה "יעצר בצד". בכל מקרה תמיד אתה יכול לעזור ולסובב את הפדלים ולטעון שאתה נוסע 40 קמ"ש בעליה כי אתה בכושר על... :-)
R/C models veteran
אפשר ממש לברשלס עם ציוד לטיסנים
http://www.wisil.recumbents.com/wisi...er/default.htm
אצלי הפרוייקט כבר מסתובב בראש ופרקתי גלגל פולי ורצועה ממכונת כביסה.
בטח אסיים תוך שנה שנתיים
מדהים!
גם אני "מגלגל" את הרעיון בראשי כבר מעל שלוש שנים
והמחיר שהגעתי אליו עם ציוד "טיסנאי" יוצא כמעט כפליים מהדיל שלהם.
במחיר שהם מציעים את החבילה שווה לחטוף ולהפסיק לשרוף כסף על דלק!
השאלה שאני שואל את עצמי היא האם ניתן לעשות סטאפ יותר חזק ומוטרף
ממה שהם מציעים. בכ"ז בחיפה יש הרבה עליות.
דעתכם? האם ניתן לעשות זאת לבד?
חבר שלי בנה לפני כשנתיים אופניים בעזרת ציוד טיסנאות. כזכור לי עם סטאפ של קרוב ל-1KW.
מקור הכח הוא 4 סוללות 4S בתצורת 8S2P 10000MAH. הבניה נעשתה עם מנוע OUTRUNNER סיזל ובקר HV גם כן סיזל.
החבר הצמיד לציר המנוע דיסק עשוי גומי בקוטר של כ-10 ס"מ שלחץ ישירות על חישוק הגלגל הקידמי.
בצידו השני של החישוק היתה דיסקת גומי זהה על ציר חופשי בשביל "קונטרה".
לאחר שנשרף הבקר השני, הוא הוסיף פיוז של רכב להגן על בקר המהירות ונסע עם מלאי של פיוזים.
כזכור לי בעלי המקצוע גנבו אותו בעבודות הכירסום של הגומי והמתכת ועיצוב התושבות...
שחר
נערך לאחרונה על ידי ShaharBD; 04-11-2008 בשעה 06:11:17.
לדעתי, הגישה שלהם לא נכונה. הם לא היו צריכים לחבר את המנוע לגלגל האופניים אלא לפרופ' 10*26, ולשפצר גם לוח קאפה מאוזן/כנף קלקר עם פרופיל. ככה, הם היו נותנים משמעות חדשה למושג FPV ומעלים יופי של סרטונים לפורום המתאים.
שאלה לי אליכם - האם בקר סיזל מאפשר free wheel
כלומר אם מהירות הגילגול גבוהה יותר מהפקודה לבקר , האם הוא ישרף או ינסה לעצור או יהיה ניטרלי ?
האם ניתן לתת פקודה של נגיד 30 קמש ללא עומס ולפדל ? לא רק בטאוריה אלא גם מעשי ?
לסיכום המטרה שלי להתניע במהירות סבירה ( נגיד 30 ) לאורך זמן עם לפדל . האם הבקר נותן תכונות של מנוע עזר אמיתי ?
לידיעה כללית - לויס ארמסטרונג מעביר 600w .
החברה בפורומים מדוחים על צריכה של 10a במהירות 30 קמש עם לפדל , כך שאין צורך ב lipo , מצבר עופרת מספיק.
