אף טיסנאי לא יוציא יותר מ800-1000 שקל על מכונית, כשהוא בסך הכל רוצה להשתעשע איתה ולא להפוך למקצוען, מאותה סיבה שאף טיסנאי לא יקנה TREX אם הוא רוצה לשחק קצת במסוקים.
אנחנו הרי מתקמצנים על ה2$ הפרש בסווארם למנוע שישמור על הטיסן באויר...
עמית, אני לא יודע עם אתה זוכר, אבל זה אני מתן עם ה LOSI TEN-T.
כנראה שאתם לא מעונינים, אבל אני רק רוצה לציין שהרכב הנל עשוי באיכות מאוד גבוה!
עמית הוא אחלה בחור ושמעתי רק דברים טובים על השירות שלו!
(ולא, אני לא משוחד...)
מתן.
חברים המחיר של עמית הוא יותא מפי 2 מהמחיר של פילואאז'.
מי יוציא 2000 שקל על מכונית בשביל להסיע אותה פעם בשבוע??
פעם בשבוע זה בחודש הראשון. אחר כך זה פעם בחודשיים...
מצטער- ילד...
טופ... התיאשתי.
אני באופן אישי יוצא לשטח עם ציוד שנראה לי הכי טוב ומתאים למשימה...
גם אם זה קצת פחות ציוד [כי הצייוד הטוב יותר יקר]...
כנראה שזכותו של כל אחד לבזבז את כספו כראות עיניו...
תהנו ברכישה הקבוצתית...
אני עדיין חושב על מכונית נחמדה בין ההטסות ולא מחפש תחרויות כך שאזור ה-$200 נראה לי הכיוון.
למרות שחשבתי על מכונית כמו של אייל מפילוטאז' הם לא בדיוק כיבדו את המחיר שהבטיחו ולכן מחפש הלאה.
ממה שאני לומד מהדברים פה, כדאי מכונית מחברה ידועה, עם מנוע בראשלס (זה בראשלס?? ) ומחוזקת.
מה ההבדל בין הנעה של 2 גלגלים לעומת 4? מניח של-4 גלגלים אחיזת כביש ושטח גבוהה יותר ולפי הסירטונים מהירה מאוד.
אשמח להערות והארות לגבי ה- Kyosho Lazer ZX-5 Brushless .
http://www.amainhobbies.com/product_...ggy-Type-3-RTR
הלייזר היא לא ברשלס, היא ברשד (לפי ארסיזון, מה שנתת בקישור ומה שאצלם זה אותו המנוע)
ממליץ לך ללכת על הטרגי שעמית בובליל הציע, למרות שהיא 2X4, היא מכונית מדהימה! (אני מסיע את הבאגי).
יש איתה מנוע ברשלס חזק מאוד, שלט 2.4 עם כיוונונים נוחים, בקר חזק שתומך על 3 תאי ליפו (למנוע סטוק (3300KV) או עד 3900KV)
אני מסיע עם זיפי 2S 5A 20C, והמכונית ממש מהירה! בשביל להגיע למהירות הסופית אני אגיע למסלול שלכם להמריא )
אם לא תרצה לקנות מעמית, תמיד יש את טאוור-הוביז, שיש להם את הבאגי ברשלס ב245$
נערך לאחרונה על ידי Ofekgg; 08-01-2011 בשעה 12:14:40.
גיא אם אתה הולך על בראשלס אני לא מתכוון לעקוב אחריך לשם.
אני לא מתכוון להוציא על מכונית בסיסית לשולי שעות הפנאי את מחירו של סקייל בלזה ענקי.
אני גם ממליץ על הרכב שעמית מוכר.
בחול זה כמובן יצא לך יותר זול.
זה רכב מאוד איכותי וחמוד!
מתן.
מפחד לפרסם את זה שלא יאשימו אותי על התעללות
עוד סרטים ניתן למצוא בערוץ שלי
בדיליי רציני אני מוסיף שאם מנוע BRUSHED פעל כבר אז אין טעם לבצע הרצה (רטובה או לא). הרצות עושים רק למנועים חדשים לגמרי.
ניסוי קטן שעשיתי היום:
בהחלט רכב מדהים, אני חדש בתחום התחלתי לפני כחודש עם המנסטר, מייד מצאתי עצמי מעביר אותו לבני בן ה6 שבהחלט מתעלל בו והרכב בהחלט עומד בטלטלות...
לפני כשבועיים שכנעתי חבר להכנס לעניין והוא רכש את הטרגי ויחד נכנסנו לפארק גלית לסקייטבורדים שם הכל מבטון ולמעט הגשר עליו דיברת המכונית שלימה.
חשוב לציין שבני מסיע את המכונית בשטח קשה (תל ברוך) חול חול קשה חמרה אספלט גרוס והרכב בהחלט אמין זול וטוב למתחילים.
אני אישית נצלתי אותו מהר ורכשתי e-revo ברשלס ומשם השמיים הם הגבול...
אוקיי עידכון אחרי כמה חודשים, או -
סיפורה הטראגי של הטראגי
לא הרבה זמן החזיק הסרוו המקורי.
למען האמת התמונות שצולמו בשטח כשגיא וניר שיחקו איתה מתעדות את רגעיו האחרונים.
רכשתי מהוביקינג את הסרוו הבא שאפילו נקרא Digital Buggy Servo, אבל הקקה הכחול מאוד מהר פשוט הפסיק לעבוד כל אימת שהתחשמק לו, בלי שום סיבה רלוונטית כמו טווח הרדיו, חום או אפילו מכות מיוחדות שהגלגלים חטפו. פשוט סתם. נוסע-נוסע-נוסע-נוסע-טוב חלאס לא זז מה תעשה לי?
כדאי בשלב הזה לציין שלמכונית אין סרוו-סייבר מה שאומר שכל המכות שחוטפים הגלגלים מגיעות ישר לסרוו. כיף.
רכשתי סרוו חדש, הפעם את זה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12450
בזמן שחיכיתי לו החלטתי להתכונן לחופש הגדול ולנצל את מגרש בית הספר הסמוך בלילות והתיישבתי לחבר נורות לד צבעוניות לחופת המכונית.
חתכתי בחופה פסים ברוחב סרט הלדים, וחתכתי מקופסת פלסטיק מעפנה דקה כזו של עוגיות פסי פלסטיק שקופים שהדבקתי מהצד הפנימי של החורים בחופה, ומאחוריהם הדבקתי את הלדים.
התוצאה היא שהלדים לא חשופים לאבק או נוזלים, מקדימה מגן עליהם הפלסטיק השקוף ומאחורנית ימבה דבק סיבים.
הכנתי אפילו מתאם לסוללה של הרכב כדי שאוכל לנצל אותה, אבל בנסיעה הראשונה גיליתי שהמתח יורד משמעותית כשנותנים "גז" באוטו והלדים כבים. החלטתי להוסיף סוללת ליפו 1000mah רק בשביל הלדים.
כשהסרוו הגיע היום בבוקר הרכבתי אותו ויצאתי לסיבוב.
הפעם נראה שהוא עובד בסדר, רק נשארו בעיות הרדיו שמגבילות אותי לנסיעה בטווח של בערך 50 מטר.
החלפתי את כל הסוללות הנטענות של השלט, זה לא זה. לא יודע מה זה כן, אבל התחלתי לתכנן החלפה ל2.4G.
לפני כשעה יצאתי לסיבוב בחושך במגרש ליד הבית כדי לבחון את הלדים. הרכב בולט מאוד, וזה שהתאפקתי לא לשים לדים כלפי מטה כמו ערס מצא חן בעיניי.
הרחבתי את הסיבוב לשכונה ונסעתי מעט במדשאות ובשבילים סביב הבניין שלי, אבל אז בזמן נסיעה במהירות סבירה של נסיעה בשביל הכנסתי את הרכב עם הגלגל הקדמי הימני בפינת שער המתכת של המגרש.
נשמע צליל של חפץ מתכתי מתגלגל והגלגל החליט לעשות הומאז' לדלוריאן המעופפת ולהתקפל כלפי מטה.
בדיעבד ממש לא הסעתי הרבה את הרכב הזה יחסית למה שחשבתי שיהיה, ובזמן הקצר שהוא טייל בשכונה ובשדה ליד הטייסת הספקתי לשבור את כל הפינים שמחזיקים את המכסה של הסוללה, את הספוילר, את הפינים שמחזיקים את המפסק של הבקר, את האנטנה של השלט, את הסרוו המקורי (אולי גם את החלופי הראשון), את שני הגשרים שמחזיקים את החופה והיום את המה-שמו התחתון של הגלגל הקדמי.
אבדוק אם יש לפילוטאז' חלק כזה להחלפה, ואם לא יתכן שפשוט אוסיף אותו לערימת פגרי הצעצועים על שלט שאין אפילו טעם למכור.
לסיכום - זה יופי של צעצוע, הוא זול כמו צעצוע, הוא מחזיק מעמד כמו צעצוע וזו טעימה מצויינת לחוויית הסעת מכונית שנותנת גם רגעי אושר של נסיעה בכל מיני שטחים וגם סטירות מציאותיות של משמעות המותגים הרציניים וזמינות חלקי החילוף.
המשמו שנשבר לך נקרא "זרוע".
ולפי מה שאני רואה, דווקא כן יש לך סרוו סיבר.
ד"א,
זה די הרבה שברים...
אבל בוא נגיד שהסטאמפיד שלי לא יותר טוב
מתן.
מכוניות זה הרבה בלאי.
גם האסוסיאייטד ה"סו קול" מקצועית שלי שברה זרוע בפגישה מקרית עם גלגל מכונית (אמיתית...).
הצמיגים האחוריים אחרי לא הרבה נסיעות (וכמעט רובם על אדמה) כבר התחילו להישחק.
זה לא טיסנים... בלאי גבוה ופחות פאן לדעתי...
גם לי בא להסיע בשטח בין טעינות של סוללות, קניתי את זו: https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=13449
ואת השלט הפשוט 2.4 של ה-15$ (הוא עובד מצויין) ואני חייב לומר שפשוט התעללתי
במכונית עד היום (אני מטיס בהרי ירושלים הרבה חצץ) אני המום עד כמה היא קשיחה,
עם סוללה 1000 2 תאים היא פשוט שד קטן ועצבני (10-15 דקות נסיעה) ועם 3 תאים היא פשוט מטורפת! אובר פאוור עצבני.
מומלץ מאוד למי שרוצה קצת להשתעשע בשטח...
אושרי
