מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
מאמר: Multiplex Easy Glider Pro
  1. תאריך הצטרפות
    Jump to Comments
    12 Comments by guyst Published on 28-09-2010 23:36:03
    פתיחה:
    אחרי שני דאונים שלא סיפקו אותי בצורת טיסתם החלטתי לתת צ'אנס לאיזי גליידר פרו של מולטיפלקס ולא התאכזבתי.
    ה-15-ASW היה יציב מידי ועצל לדעתי בגלל הדיאדרל שלו והפוקס של וינדריידר היה עצבני מידי ובעט במהירויות נמוכות בגלל הכנף הסקיילית הצרה שלו.
    חיפשתי דאון ש:
    1. אוכל לזרוק בצוק ולשחק עם הליפט בתנועות חדות ואם זאת ישהה באויר.
    2. בשטח אוכל ל"שחק" עם טרמיקות
    3. FPV בהמשך
    נראה כי מצאתי את הדאון המתאים!
    קצת נתונים:
    מנוע - Turnigy 35-30 1100KV
    מדידה בשטח - 220Watt ומושך כ-A20
    פרופ: 10X6 מתקפל עם ספינר מקורי של מולטיפלקס – הקוטר החיצוני של הספינר הוא 54 מ"מ ולכן קשה למצוא ספינר סיני מתאים, מאידך 40 ש"ח בארץ ויש לך ספינר שמתאים פיקס ונותן את הפיניש.
    בקר: XEN 30A Brushless Speed Controller 2-6S 3A SBEC מ- lowpricerc
    סוללה: 3S 2200mAh
    סרוואים - 900HXT X 4
    משקל:
    מה בקופסה:
    מולטיפלקס... לא צריך להגיד הרבה יותר.
    1. גוף האלפור
    2. זוג כנפיים
    3. מוט פיברגלס לחיזוק הכנפיים
    4. כל החלקים המשלימים - פלסטיקה, פושרודים, הורנים ועוד שאר ירקות.
    5. מדבקות
    6. חוברת הוראות
    צריך להוסיף: מקלט, סוללה, מאריכי סרוואים של 40 ס"מ לכנפיים ו-20 ס"מ לגוף בין המקלט למאזנות, ספינר, פרופ מתקפל. דבק - השתמשתי ב-CA מדיום הטוב והזול של הסיני עם זרז.
    הבנייה:
    די פשוטה – שלוש שעות פלוס למעט הלחמות, חיבור המקלט וכיוונים.
    הסברים ואיורים מאוד ברורים.
    בהתחלה יש להדביק את הפושרודים לאורך כל הגוף עבור ההגה כיוון וגובה. אלו שתי צינוריות פלסטיק מוכנסות אחת בתוך השניה. צריך לקצר קצת להתאים לאורך המתאים ובהדבקה יש לשים לב לא להדביק אותן אחת לשנייה כי הפנימית נעה בתוך החיצונית. המלצה שלי - להדביק רק את החיצונית ואחרי הייבוש להכניס א הפנימית.
    בשלב הבא מדביקים את ה"פיירוול" לחצי גוף. בכל ההדבקות השתמשתי ב-CA וזרז כאשר אני מתיז זרז על צד אחד של ההדבקה, ממתין דקה או שתיים ואז מורח CA על הצד השני. אחרי המריחה מצמיד את שתי החתיכות למשך חצי דקה ורואים את הפעולה הכימית שהעסק שם מתחמם ו"קוצף" מעט.
    חיברתי גם את המנוע בעזרת שני ברגים את החוטים הצמדתי עם דבק סיבי זכוכית.
    עכשיו יש להדביק את הסרוואים להגה גובה וכיוון. ה- 900HXT קצת יוצר צרים מהמקום המוכן בגוף, לכן לקחתי קלקר רגיל וחתכתי "קורות" של 2 ס"מ על 0.5 ס"מ על 0.5 ס"מ והדבקתי ליצור מבנה לסרוו.
    עכשיו יש חלק קצת מורכב בו יש "לחצוב" או לחתוך מקום לציר ההגה כיוון. מקום מאוד צר כיוון שמאחד הצדדים מתחבר ההורן.
    הדבקת הגוף. כיוון שזה שטח גדול השתמשתי ב"מר מסקינטייפ"
    יש לשים לב בהדבקה של הגה הגובה והכיוון שהם ישרים כי זה יכול להשפיע על הטיסה.
    חיבור הספינר והפרופים.
    לאורך כל העבודה עם הסרוואים, על מנת למרכז אותם להרכבות והכיוונים השונים השתמשתי במוצר הבא של הסיני - מאוד נוח!
    רשמים מטיסת המבחן
    דאון מאוד נעים. זריקה קלה והמנוע הזה מושך אותו במהירות לגובה. דואה ממש יפה אם זאת מאוד חד בתנועותיו.
    תמונות מצורפות Click image for larger version.
Name:	IMG_7093 (Large).JPG‏
ID:	32462   Click image for larger version.
Name:	IMG_7094 (Large).JPG‏
ID:	32463   Click image for larger version.
Name:	IMG_7096 (Large).JPG‏
ID:	32464   Click image for larger version.
Name:	IMG_7104 (Large).JPG‏
ID:	32465   Click image for larger version.
Name:	IMG_7105 (Large).JPG‏
Name:	IMG_7110 (Large).JPG‏
ID:	32467   Click image for larger version.
Name:	IMG_7108 (Large).JPG‏
ID:	32468   Click image for larger version.
Name:	IMG_7111 (Large).JPG‏
ID:	32469   Click image for larger version.
Name:	IMG_7112 (Large).JPG‏
ID:	32470   Click image for larger version.
Name:	IMG_7113 (Large).JPG‏
Name:	102_0023 (Large).JPG‏
ID:	33649   Click image for larger version.
Name:	102_0024 (Large).JPG‏
ID:	33650   Click image for larger version.
Name:	IMG_7165 (Large).JPG‏
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 23-10-2010 בשעה 20:43:33.
  2. Total Comments 12
    תגובות
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Multiplex Easy Glider Pro
    NICE!
    אני זורק פה ברשותך לינק לשירשור המייגע שלי מבניית הדאון הנ"ל:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25140
    רק בגלל שאני בניתי אותו בפי 10 מהזמן וצילמתי פי 50 ממה שצריך...
    הודה 62 פעמים ב 50 הודעות
    תתחדש!
    יש לך לינק לסוללה שאתה מחבר לסרוו טסטר?
  5. #4
    ציטוט נכתב במקור על ידי RonenTal צפיה בהודעה
    תתחדש!
    לא אותו מוכר ספציפי. קניתי לפני שנה באיביי אבל משום מה אי אפשר לראות הסטוריית קניות באיביי.
    הנה משהו דומה:
    http://cgi.ebay.com/2x-AA-Ni-MH-4-8V...item255997796f
  6. #5
    באר טוביה
    גיא תתחדש! הגיע הזמן שהוא יטוס
    אני רואה שהלכת על פרופ 12X6 ולא 10X6 כמו שתכננת במקור, מה גרם לך לשנות את ההחלטה? איך אתה חושב שזה משפיע עליו?
    אני גם רואה שאתה שם בו סוללות גדולות יחסית, ניסית להטיס אותו עם ה1300mah כמו שהמלצת לי בהתחלה? אני מטיס עם ה1300 ויש לי בערך 10 דקות הטסה בהן אני משתמש במנוע רק כדי לטפס גבוה ולכבות. הטסתי פעם אחת עם 1800 ולדעתי מרגישים את המשקל העודף.
  7. #6
    Ramat Hasharon
    גיא
    תתחדש ידידי.
    אחד הטיסנים/דאונים הכי כייפים שיש לי.
    תהנה.
    מתי נפגשים בצוק?
    Futaba 10CHP 2.4GHZ
    E-Flight T34 Mentor
    SebArt Angel S 50E
    Multiplex Easy Star
    Multiplex Cularis
  8. #7
    ציטוט נכתב במקור על ידי aofer צפיה בהודעה
    הפרופ הוא 10X6 - טעיתי בכתיבה, תוקן.
    אני מטיס גם עם 1300 אבל כדי להגדיל זמן טיסה אני משתמש ב-2200.
    ציטוט נכתב במקור על ידי nir צפיה בהודעה
    גיא
    תתחדש ידידי.
    תהנה.
    מתי נפגשים בצוק?
    אני עוד שעה בצוק...
  9. #8
    הנה משהו דומה:
    רעיון לשינוע ואיחסון אידיאלים:
  11. #10
    פרשתי מהתחביב...
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 23-10-2010 בשעה 20:50:06.
  12. #11
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    למרסק גם יש פתרון יפה
    רני, הבמה שלך ...
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
  13. #12
    מה לרסק ולשים את הפירורים בבקבוק...?
  14. #13
    Or Yehuda, Israel
    יותר יצירתי מזה
    שי
    Futaba 10CHP
Similar Articles
  1. מולטיפלקס איזי גליידר פרו - Multiplex Easy Glider Pro
    על ידי Photon בפורום פורום SETUP-ים
    הודעה אחרונה: 17-10-2010, 13:36:55
  2. [שרשור בניה] Multiplex Easy Glider Pro
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 151
    הודעה אחרונה: 12-10-2010, 06:25:33
  3. MULTIPLEX EASY GLIDER
    על ידי עמרי רז בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-03-2010, 19:57:22
  4. בעלי Multiplex Easy Glider Pro אנא כנסו....
    על ידי nir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-07-2009, 14:53:52
  5. מחכים לשמוע Setup מבעלי Multiplex מדגם Blizzard ו-Easy Glider Pro
    הודעה אחרונה: 30-06-2009, 23:21:38
