מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: לגבי מצבר.
    Sep 2010
    ברירת מחדל לגבי מצבר.
    מצאתי בבית מצבר 12V 5a
    ושמתי לב שזה המצבר שצריך לציוד לטיסנים,
    הלכתי לחבר שיש לו מטען של מצברים. הטעתי אצלו את זה 10 דקות בערך, וחיברתי אל הסטרטר אל המצבר וזה עבר,
    עכשיו השאלה שלי,
    גיליתי שהמצבר היה של האזעקה בבית שלי, והחלפנו לחדש,
    אני לא בטוח מה זה אומר. המצבר טוב?
    איך אני מטעין דבר כזה צריך מטען מיוחד?
    איך אני בודק אם זה מתאים וטוב?
    Mar 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: לגבי מצבר.
    לדעתי, אין סיבה שהמצבר לא יהיה טוב- אם הכל עובד אז מעולה!
    לא חייב מטען מיוחד- ניתן להטעין עם תנינים ממצבר של רכב (אם אני זוכר נכון).
    אריאל
    [B]Eagle 40
    שחק 25
    yak 55m
    OS 46 AX
    OS 25 LA
    SANWA SD 10G
    Sep 2010
    הבנתי שצריך לטעון כל 3 חודשים בערך,
    מקסימום אני יטען אצל החבר פעם ב3 חודשים..
    אבל אם אפששר מהמצבר של הרכב עוד יותר טוב
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    מצבר לא טוענים לפי זמן אלא לפי מצב הקיבוליות. הרי בסופו של דבר הכל תלוי עד כמה אתה צורך ממנו חשמל.
    תשתמש בו עד שתרגיש החלשה מסוימת (בסיבוב הסטרטר, למשל). זה הזמן לטעון אותו שוב.
    אתה יכול לטעון אותו במטען הבנוי למתח של 12V ובזרם של 2 אמפר ללא בעיה
    Sep 2010
    משהו שאני צריך לקנות או משהו אחר?
    אני לא בטוח לגבי המצב של המצבר כי הוא היה של האזעקה , ואמרו לאבא שלי שצריך להחליף אותו כל זמן מסויים,
    וזה זה שהחליפו, זה לא יהיה הכי נחמד לגלות אחרי יומיים שעוד 250 שקל הלכו לפח (מצבר + מטען.)
    נ"ב
    מצברים כאלה אפשר לטעון במטען כמו אקיוסל 6?
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    כן,אפשרי לטעון את המצבר עם המטען אקיוסל 6.הפונקציה נקראת pb
    Sep 2010
    אוקי, ולמה נראלכם שאמרו להחליף מצבר?
    כי באזעקה כנראה לא לוקחים סיכון,ומחליפים כל כמה שנים במקום לחכות שהמצבר ימות.
    הכי טוב זה שתטען אותו ותראה איך הוא מתפקד בארגז הטסה שלך.
    אולי הרווחת מצבר
    Sep 2010
    טענתי את זה וזה עובד P:
    אז אין מצב שזה עובד אבל חלש מהרגיל או משהו כזה?
    תודה רבה!
    Nov 2008
    hasaron
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Buff5r צפיה בהודעה
    תודה רבה!
    אין ספק שהוא לא חדש ולא יעבוד כמו חדש, אבל אם הוא מספק תסחורה הנחוצה לך אז למי אכפת?
    תטעין תטיס ותהנה..
  1. באר שבע והסביבה מחפש מצבר.
    על ידי omer biton בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 04-09-2010, 18:52:35
  2. [שאלה] מצבר לטיסן
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 27-07-2010, 19:54:53
  3. למכירה מצבר 9A
    על ידי Guyazulay@ בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 10-11-2009, 17:16:52
  4. מצבר+סטרטר
    על ידי marik_911 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 09-02-2009, 14:09:13
  5. [עזרה!] טעינת מצבר
    על ידי moshiko_a בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 20-11-2008, 02:29:20
