מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: צריך המלצה למפצל וידאו+התקן לכידת וידאו
    עומר
    Lightbulb צריך המלצה למפצל וידאו+התקן לכידת וידאו
    אהלן,
    אני בונה על לכידת וידאו במשך הטיסה (הקלטה) באמצעות הלפטופ, על אחד מהשניים חשבתי,
    או כרטיס פנימי מקורי של HP מחו"ל(הלפטופ גם של HP) או כרטיס חיצוני של חברה אחרת (מוכרים בארץ)
    השאלה האם כרטיס חיצוני יש לו DELAY ביחס לכרטיס פנימי? והאם צפויים הבדלי איכות בלכידה (נראה לי אני יעשה לכידה בלי דחיסה על מנת לשמר כל פיסת איכות ומאוחר יותר בבית אעשה קידוד ב2 שלבים שייקח זמן מה..)
    מצאתי את המפצל הבא:
    http://www.whcc.co.il/site/detail/de...tail_id=339570
    מפצל שנחשב יחסית זול, השאלה האם הוא יעשה את העבודה ולא יוריד במעט אפילו את איכות הוידאו.
    אם יש המלצה למשהו אחר (העדיפות היא למשהו בעל יחס מחיר\תועלת טוב, ובסה"כ אני צריך 2 יציאות, אולי אם אני אשתגע 3-משקפיים, מסך, לכידת וידאו)
    רמת השרון
    ברירת מחדל תגובה להודעה: צריך המלצה למפצל וידאו+התקן לכידת וידאו
    זה גם מפצל וגם מגבר .. אתה לא צריך כזה אלה אם באמת אתה מיתכוון לחבר 4 דברים ביחד.
    עם רק 2 כמו משקפי וידאו ולמחשב אתה יכול עם מפצל רגיל האיכות יותר היא במצלמה שתהיה לך ...
    במחשב תשקיע בכרטיס טוב כי האיכות לא יוצאת משהו יחסית למצלמה דיגיטלית תקנה משהו שלוכד וידאו איכותי למחשב.
    והמחיר של מפצל קטן רגיל שקלים בודדים
    עומר
    אתה בטוח שעם מפצל רגיל קטן אני לא מאבד כלום מהאיכות?
    חשוב לי כל טיפת איכות..
    רמת השרון
    רובם פה וכולל אותי משתמשים עם מפצל רגיל אתה יכול לראות סרטונים של מוטי.. לגבי האיכות.
    תתיעץ על זה עם מוטי גנות הוא מתעסק גם עם תוספת של אלטנות גדולות עם 2 מקלטים ומגבר מובנה ,
    וכמו שאמרתי לך לפי מה שאני יודע קודם תידאג למצלמה איכותית תעלה לאויר תראה בכלל שכל העסק מתאים לך ואז תיתקדם גם אני מתחיל מהציוד הכי פשוט ואחר כך ישפר אם זה OSD עקבת ראש אלטנות להגיע למרחקים וכוי... כל העסק אין לו סוף תמיד אפשר להיתפתח לכיונים גדולים תלך צעד צעד
    עומר
    אני הולך צעד צעד.. פשוט עד שכל דבר מגיע מחו"ל אני בינתיים חושב הלאה,
    אין לי ספק שאני יאהב את זה. וגם אם כן אני לוקח בחשבון..
    מצלמה כרגע יש לי 420 קווים, חיישן סוני 1/3, בנוסף הזמנתי את הKX131
    ועתיד להזמין את הKX191.
    מהמערכת שיש לי כרגע רואים מצויין, אומנם אני לא יודע להעריך לאיזה טווח היא מיועדת, זה צריך לעבור טסט.
    חוצמזה לגבי המפצל, קראתי שדווקא יש אנשים שהצורה שבה המפצל הרגיל מאבד מאיכות הווידאו כן מורגשת ואני חושב שאני ישתייך לקבוצת האנשים הזו (כצלם סטילס) עין רגישה מבחינה בהבדלים.
    מעדיף להוסיף כמה גרושים על מנת להיות בטוח, אבל השאלה האם רכיב הגברת וידאו זול לא יגרען תמונה באופן כזה או אחר?
    רמת השרון
    כמה mv המשדר שלך?
    עומר
    שאלה שהתשובה עליה לא ידועה :-)
    זה משדר ישן שנמצא בביתי.. אבל אני גר בבית עם 3 קומות, כאשר המקלט בקומה התחתונה ואני עולה למעלה (להערכתי זה עובר קודם כל את הבטון היצוק של המרתף, אחר כך נתקל לפחות ב5 קירות בווקטור ישיר-אם ככה זה עובד)
    בקיצור עדיין רואים טוב.. זה לא נראה לי האינדיקציה הכי הכי.. אני יודע שהWIRELESS שלי בבית לא עובד ועובר אפילו את המרתף.. לכן הוספתי בבית ACCESS POINT נוסף בקומה אחרת.
    מקווה שהוא חזק אבל אני לא אדע עד שאני לא ינסה בשטח.
    רמת השרון
    הבדיקה בבית היא מיותרת לגמרי אתה יודע איזה מרחקים אתה תיתרחק עם FPV? תוך שניות אתה עובר שטח גדול מאד. תחשוב שאחרי 200 אתה לא רואה את הטיסן ואתה תגיע ל300 400
    ובגובה נמוך הקליטה לא משהו כמו באויר כך שגם אם תעשה בדיקה בשטח היא לא מדויקת תנסה לברר איזה משדר יש לך ותעלה תמונות של הציוד שלך.
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    איתי, איציק ואני משתמשים בזה:
    http://www.pompa.co.il/sg_product~v700~61~188.htm
    איכותי ומוכך. חייבים להשתמש במפצל + הגבר אחרת איכות התמונה נפגעת היא הופכת להיות טיפה מטושטשת.
    לגבי התקן לכידה גם לי הייתה דילמה. אני מחכה לסיקרה שלך.
    עומר
    טוב לגבי המפצל,
    אני אקנה מאיפה שראיתי בזול ב80 ש"ח,
    זאת רק על מנת אולי לגלות משהו שמיש בזול יותר, במידה וזה לא יעשה את העבודה ארכוש את המוכח.
    (לשלכם יש פיצול ל7 מסכים.. אולי זה מסביר את המחיר?)
    עד כה וחפרתי כמה שעות טובות, איזה בחור המליץ בRCGROUPS על מכשיר של PYRO
    A\V LINK
    הוא מתחבר בFIREWIRE למחשב שזה כבר אומר לי שזה מכשיר טוב!
    (ככה עובדים עורכים גרפיים מקצועיים)
    אומנם זה דרך חיבור פיירווייר 400 שהוא יותר איטי אבל זה בהחלט מספיק לצרכינו מעל ומעבר!
    המכשיר נמכר סביב ה130-160 דולר!
    מצאתי אחד טיפה פגום באיביי אבל לצערי המוכר דורש למעלה מ100$ משלוחה!! הוא טוען שזה מה שדורשים ממנו והוא בירר במס' מקומות.
    מכיוון שיש לי מחשב נייד של HP
    החלטתי ללכת על הדבר הבא וגם אני לוקח כאן אומנם סיכון אבל שיהיה זה חלק מהעניין :-)
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...tab%3DWatching
    לגבי המכשיר האיכותי שהוא מוכח שאין בו LATENCY!
    http://cgi.ebay.com/NEW-ADS-API-558-...1%7C240%3A1318
    אני ממש רוצה לנסות את המכשיר הנ"ל! אבל יקר לטעמי. (לפחות כרגע)
    למכשיר יש יתרונות מאוד גדולים הוא תומך בהרבה דברים ועתיד לשמש לעוד מס' פונקציות.
    עומר
    אני מוסיף המלצות למוצר:
    http://forum.zmandigitali.co.il/foru...d&thread=17787
    http://213.8.106.62/video/web/vhs2vcd.htm
    וציטוט לקוח מRCGROUPS:
    The fastest laptop arrangement I have found yet for Video only in realtime is a notebook equipped with ZV Port,(Zoom Video) cardbus using a Firewire adapter card on the ZV port. I use a 800mhz P3 WinBook Si with a ZV Port/1422 Adaptec firewire/usb card and plug my ADS Pyro A/V into the cardbus adapter. I works as a network image server for you guessed it,...Roborealm.
    מקווה שזה מספק.
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    אני משתמש בזה בעיקר כי זה עוד גדג'ט. אני יודע שאיתי היה חייב מגבר כדי להקליט ולראות טוב. אצלי המערכת עדה עם מפצל פשוט ב 5 שקלים עד לפני מספר שבועות.
    המלצתי הרגילה (המלצת מיליון הדולר כמובן....) עלה לאוויר ומשם תמשיך... עד לכוכבים. לאחר שתראה את התמונה תחליט האם אתה צריך מגבר בנוסף. תתחיל במפצל מהום-סנטר.
    לגבי יכולת הקלטה. תחפש מצלמה שיש לה כניסת AV, זה עדיף על כל התקן אחר.
    איציק
