עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 35
נושא: המלצה למערכת brushless..
    Jun 2010
    ברירת מחדל המלצה למערכת brushless..
    שלום,
    אחרי שנישרפו לי (פעמיים) המנועים של הEMAXX החשמלית שלי אני חושב שהגיע הזמן להפסיק להוציא כסף על המנועים ה"פשוטים" (TITAN550) ולהוציא את הכסף על מערכת ומנוע חזקים ואמינים.. (יש לי עליהם משחה טרמית+ צלעות קירור+מאווררים - עדיין נשרפו WTF?!)
    האם יש למישהו להמליץ לי על מערכת brushless להמליץ לי ??
    אני לא מכוון למשהו יקר מידי.. (אני לא יודע מה טווח המחירים של מערכות כאלה).
    אין לי בעיה להזמין בEbay או משהו כזה.. (עוד חודש ומשהו מישהו שאני מכיר וגר שם מגיע וארץ ויוכל להביא לי את זה!)
    אם בארץ מקבלים גם אחריות בהפרש מחירים נורמלי אז אין בעיה גם בארץ.
    כרגע יש לי את הסוללות הבאות:
    Turnigy 5000mAh 2S1P 7.4v 30C hardcase pack
    וסוללות דומות (של חברה שונה) רק 4000mAh.
    אני מקווה מאוד שלא אצטרך לקנות סוללות חדשות בשביל המערכת brushless.... (לא זול עניין הסוללות!)
    אולי אתם ממליצים לשדרג למנוע TITAN775 במקום?!
    פתוח להצעות!
    תודה מראש!
    נערך לאחרונה על ידי shayzakai; 16-10-2010 בשעה 15:32:42.
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    ברירת מחדל תגובה להודעה: המלצה למערכת brushless..
    באיזו מכונית מדובר?
    יכול להיות שאתה מסיע עם פיניון גדול מדי שמחמם את כל העסק.
    Jun 2010
    כמו שרשמתי.. מדובר בEmaxx חשבלית (כרגע בעלת בקר ברש ושני מנועי טיטן 550; שנשרפו).
    מסיע עם זוג סוללות שכל אחת 7.4V, 5000mAh, 30C.
    המלצות\דעות\רעיונות??
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    עולות לי בראש מספר סיבות שהבעיה יכולה לנבוע מהן:
    1. הסעות ארוכות מדי ברצף (יש את הפיתוי עם סוללות לליפו לעשות הסעות של 20 דקות פשוט כי הסוללה יכולה, אך למנוע בראשד זה לא הכי בריא)- אפשר להשאר אם בראשד אבל לעשות הסעות קצרות.
    2. פיניון גדול מדי- אמנם נותן מהירות אך באותה עת מעמיס על המנועים והבקרים- אפשר לרדת בפיניון, לספוג את אובדן המהירות ולהישאר את בראשד.
    3. מנועים לא טובים- לא סביר, אחרי הכל זה כנראה רכב די נמכר, אם היו המנועים היו בעייתיים אזי היו הרבה תלונות מלקוחות כשהתחילו לייצר אותה ואז החברה היתה מחליפה למנועים עמידים יותר.
    בתכלס הייתי עובר למערכת בראשלס, בהשקעה קטנה של משו כמו 100-150$ אפשר להביא מהסיני מערכת מתאימה.
    שים לב שעם מערכת בראשלס הבעיות שלך עלולות לעבור ממכונית ששורפת מנועים למנועים שמפרקים את המכונית.
    Jun 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי valaza צפיה בהודעה
    האם יש לך משהו ספציפי להמליץ עליו? (אני מעדיף משהו מebay\Amazon).
    האם אני צריך לעשות שינוי מסויים במכונית בשביל שהיא "תקשר" את המערכת\מנוע ברשלס??
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    שי בגלל שמדובר ברכב עם גיר, ואתה לא רוצה להשקיע יותר מידי, תביא נובק HV 6.5 או 7.5.
    זה מנועים מצויינים לרכבים כאלו, וזולים.
    שים לב שכנראה שתצתרך UBEC, כי הBEC המובנה דפוק.
    אם אתה לא ידוע מזה, BEC זה הרכיב בבקר שמוריד את המתח של ה14V מהסוללות ל6V למקלט, בבקרים החדשים של נובק, הוא פשוט לא עומד בעומס ויש ניתקים במערכת אתה נותן פול גז, ופתאום האוטו עוצר ואין רדיו.
    UBEC, זה אותו דבר, רק חיצוני.
    מלחים אותו לאחד מחיבורי הבטריות בבקר, חותך את החוט האדום בקבל בקר-מקלט, מחבר קבל כמו של בטריה של מקלט שיוצא מהUBEC ומסודר.
    אופציה אחרת היא לנתק את החוט האדום כמו מקודם, ולחבר סוללה ניקל מטאל למקלט כמו בניטרו.
    אם אתה רוצה כבר להשקיע, לך על ממבה 2200KV, הרבה יותר רצינית, אבל יקרה קצת יותר..
    תוכל להעביר אותה לרכב הבא שלך אם תלך לכיון המוסבות או משהו...
    Jun 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי matanmax צפיה בהודעה
    אתה מדבר על הנובק הזה:
    http://cgi.ebay.com/Novak-7-5-HV-Pro...#ht_2589wt_905
    זה נראה לי די יקר....
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    ולמי מאיתנו שלמד לסמוך על הציוד של הסיני:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10438
    או משו חזק יותר-
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10437
    כרגע שתיהן לא במלאי, אם תרצה, אפשר להרכיב גם מערכת שתהיה ספציפית יותר למכונית הנ"ל, עם רכיבים מהמלאי.
    מה מידת ציר המנוע במנועים הTITAN 550
    Jun 2010
    TITAN 550:
    Length to end of armature: 78mm (3.07")
    Diameter of can: 37mm (1.46")
    Length of motor leads: 75mm (2.96")
    Shaft diameter: .125"
    איזה מערכות יותר ספציפיות?
    או משו חזק יותר-
    בחור, בשביל להזיז אימאקס צריך לפחות זוג מערכות כמו שהבאת..
    זה 35A וצריך מעל 100 בשביל שהאוטו יזוז.
    שי, אתה כבר מבין שקובינות ודברים סינים לא יעבדו לא?
    http://www.shopatron.com/products/pr...302X/135.0.1.1
    זאת המערכת.
    תבחר מנוע, או 6.5 או 7.5.
    הכי זול שתוכל למצוא, שיעבוד.
    יותר מזה, רק יד שניה.
    תנסה לדבר עם תומר דמרי. היה לו בקר ומנוע עם ציר גזור, הוא רצה על זה מחיר מצחיק, תבדוק אם זה עוד קיים אולי יצאלך שווה.
    Jun 2010
    מה ההבדל בין 6.5 ל7.5 ? העלות שלהם זהה!
    יש סיבה ש6.5 או 7.5 לא יעבוד?
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    זאת המערכת.
    אז תשמע חביבי, המכונית הזאת מקבלת 2 כאלה, מן הסתם אם היית בודק היית רואה שהיא בנויה ל2 מנועים ו2 בקרים.
    אז אנחנו כבר מקבלים 70A, ופי כמה לפתיחה.
    הוספתי גם מערכת חזקה יותר.
    ובנוגע לNOVAK
    על אחת המכוניות שלי מורכבת מערכת NOVAK
    ובתכלס, היא לא משו מיוחד יחסית למערכות הסיניות, בביצועים לפחות. זה מה שנקרא לשלם פי כמה בשביל שם. יש מבין...
    בנוגע להבדל בין 7.5 ל6.5-
    הכוונה למספר הליפופים (של הכבל על כל שן של הסטטור), כעקרון- ככל שמספר הליפופים נמוך יותר הKV של המנוע יגדל, ולהיפך, ככל שמספר הליפופים גדל, גדל המומנט שהמנוע מפיק.
    למכונית שצריכה כוח, עדיף מנוע בעל מספר ליפופים גבוהה יותר על מנת לספק את המומנט הנדרש (על חשבון מהירות כמובן).
    תאמין לי שאני יודע איך האימאקס בנויה ולמה, אבל יהיה לך בעיתי להמציא מקום לשני בקרים, להתחיל לכייל שני בקרים שייעבדו יחד עם קבל Y...אם כבר משפרים מערכת עדיף להביא משהו שבאמת יעבוד..
    חוץ מזה...
    נגיד והולכים על המערכת של הסיני..
    2 כאלו, 120 ל"חלשות".
    המשלוחים מהסיני בדר"כ יקרים יותר מאחרים..
    אבל נגיד שאותו דבר.
    ההפרש 50 דולר, שהם פחות מ200 שקל..
    בשביל לקבל שרות קצת יותר איכותי...היתי משקיע.
    חוץ מזה, המערכות האלו תומכות עד 2 תאים, אולי 3 לא בדקתי..
    אני בספר ששתי המערכות האלו יחד עם 2 תאים יצליחו לדגדג משהו..סביר להניח שלא יזוזו מהר בכלל, ויתחממו גם עם יחסי העברה נמוכים.
    ובנוגע למה שיש לך על הרכב, איזה רכב יש לך, ואיזו מערכת? יש לנובק לא מעת סוגים של מערכות לרכבים שונים...
    Jun 2010
    חוץ מזה...
    אבל נגיד שאותו דבר.
    יש לי Emaxx עם מערכת ברש.
    בקר - EVX2
    זוג מנועים - TITAN550 (שנשרפו)
    זוג סוללות - Turnigy 5000mAh 2S1P 7.4v 30C
    הינה מישהו ששם את המערכת של נובק (6.5) על הemaxx שלו:
    לא ברור לי אם המערכת שהם מוכרים באתר -
    מגיע עם קונקטורים (מהמנוע לבקר, בקר סוללות וכו) או לא, והאם זה מגיע עם Pinion Gear או לא.
    מישהו אולי יכול להגיד לי אם זה מגיע עם הדברים האלה..?
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    חוץ מזה...
    אבל נגיד שאותו דבר.
    velocity 5.5
    בהתחלה היתה על TC3, פחות או יותר שרפה לה את הדפרנציאלים, עכשיו על LOSI DESERT TRUCK.
    על הTC3 זה לא חכמה גדולה, גם מערכת בראשד גומרת את הדפרנציאלים שלה.
    בכל מקרה, אתה צריך להבין מה זה מערכת בראשלס (ז"א עקרון הפעולה, גם מכני וגם אלקטרוני), ואז תבין שכל העניין זה לא מעשה כשפים, שחברה שיש לה נגיד "מותג" לא אומר שיש לה איזה "מתכון סודי" שאין לאף אחד אחר, הם פשוט מבזבזים הון עתק על פירסום, על לחלק מערכות חינם לכל "זעטוט" שלקח מקום ראשון באיזו תחרות נידחת, על לשלם למהנדסים בכירים שיעשו עבודה שסטודנט שנה ג' בהנדסת מכונות\חשמל\אלקטרוניקה\תוכנה יכול לעשות.
    אחרי שמשקללים את כל הביזבוז הזה אפשר להבין למה הם נדרשים למכור במחיר כפול- לשלם על ההוצאות של השם והמותג.
    אבל בסופו של דבר גוף המנוע עשוי מאותו אלומניום פשוט,
    הסלילים הם אותם סלילי נחושת פשוטה,
    המגנטים הם N50-55,
    כל הצ'יפים על הבקר יוצרו והולחמו בסין
    ולסיכום מערכות הNOVAK, MAMBA וכו הן מערכות פוזה נטו
    אם מה שאתה אומר נכון(VALAZA), רוב רובו של העולם, וכמעט כל הישראלים המסיעים חשמל(לא יודע בנוגע למטוסים) הם "טיפשים" שמאמינים רק לפרסומות ומבזבזים עוד כמה עשרות דולרים על קניה של מערכת ממבה, טקין, נובק, אוראיון, וכו?
    ניראלי שלא.
    ראיתי כבר הרבה אנשים שנשרםו להם בקרים של הובי וינג, איזיראן ושאר השמות.
    עד שהם קיבלו שרותת כל שהוא, יצא הנשמה.
    לעומת זאת, ראיתי בקר טקין(שלמען הפרוטוקול, עבר הרבה יותר מאשר מה שההובי וינג והאיזי ראן עבדו) שלאחר המיל לקחו כרטיס אשראי לבטחון, שלחו מיד בקר חדש, ושקיבלו את הבקר הישן שלי "שחררו" את הכרטיס אשראי.
    דבר דומה עם בקר ממבה מאקס פרו, בניסיון חיבור של קבל הסנסור, הקונקטור פשוט שקע בבקר.
    דיבר עם קאסטל, אמרו לו שהבקר החדש בדרך ושבנתיים יסיע בלי סנסור.
    רק שהגיע הבקר החדש, החזיר את הבקר הישן.
    עלות היחידה היא השליחה של המוצר התקול.
    אני אישית חושב שעדיף לזרוק עוד כמה שקלים על מערכת עם שרות יותר טוב, למרות שאני בטוח שאיכות הרכיבים היא טובה יותר.
    ובנוגע למקרה הספציפי.
    המערכת נובק HV6.5 זה לא כמו הנובר וילוסיטי 5.5, הHV הרבה יותר חזקה, אמורה לעמוד עד 4 תאים, זה לא אותה מערכת, לא ידוע אם הבנת את זה..
    שי, המנוע מגיע ללא פניון.
    בקניה מערכת בקר-מנוע, המנוע מגיע מולחם כבר לבקר.
    יש קונקטורים לבטריות, אבל טאמיה, המעפנים הלבנים.
    צריך להחליף לבולטים\דינס.
    Jun 2010
    ניראלי שלא.
    להחליף קונקטורים לסוללות יש לי (golden T-plug).
    ניראה לכם שאני יכול להשתמש בפניון שיש לי היום או שאני צריך לקנות חדש ואם כן אז איזה??
    נערך לאחרונה על ידי shayzakai; 17-10-2010 בשעה 19:31:40.
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    ניראלי שלא.
    פחות או יותר כן לגבי מה שאתה אומר, טיפשים זו הגדרה לא נכונה, אמוציונליים על יתר מידה (בניגוד לריאליים) כן.
    ראיתי כבר הרבה אנשים שנשרפו להם בקרים של הובי וינג, איזיראן ושאר השמות.
    במחיר של מערכת ממותגת (מלשון מותג, לא מיתוג), אפשר להביא 2 סיניות ולהשאר עם עודף בכיס, גיבוי מספק?!
    חוץ מזה, מערכות לא נשרפות סתם מכלום, אולי מידי פעם יש פאק בייצור, במערכת אחת מ10,000, אבל מערכות נשרפות משימוש לא נכון, כשמנסים להוציא יותר ממה שהמערכת מסוגלת לתת ע"פ הוראות היצרן.
    תעשה שימוש בניגוד להוראות יצרן במערכת ממותגת והיא תישרף באותה מידה
    מקרים ספצפיים, ראיה סלקטיבית
    מילא כמה שקלים היית זורם על זה, אבל מחירים כפולים ומעלה לא, אולי כשנהיה מליונרים
    המערכת נובק HV6.5 זה לא כמו הנובק וילוסיטי 5.5, הHV הרבה יותר חזקה, אמורה לעמוד עד 4 תאים, זה לא אותה מערכת, לא ידוע אם הבנת את זה..
    אוקיי ו...?
    יש מערכת סינית מקבילה שתעמוד גם ב4 תאים
    אני לא מבין מה הנקודה?
    אני לא אומר שהVELOCITY חלשה, היא מתאימה בדיוק למכונית שעליה היא מורכבת אצלי.
    שי עבדת עם שני מנועים, בגלל זה שם הפניון היה גדול יותר לדעתי..
    גם אני לא חושב שהציר של הטיטאן הוא 5MM..
    תחפש באינטנרט כל מיני אנשים ששמו נובק על האימאקס, לראות איזה פניון הם שמו..
    ולבחור השני, אין לי יותר מה להגיד..
    כנראה שאני בקטגוריה של האמוציונאלים יתר על המידה, אם לכאן אני משתייך שאני קונה בראשלס של חברות שיכולות לתת לי מערכות אמינות ושרות נורמאלי.
    העבודות שאני רואה, זה שבעבר, שהמסובות רק התחילו, היה הרבה יותר מערכות לדוגמאת איזיראן וחברותיה, אבל רוב רובן התחלפו למערכות הממבה והטקין..
    או שאני לא רואה טוב, או שכולם עשו את אותה טעות אני לא יודע..
    העיקר שכל אחד יהנה עם המערכת שלו.
    אני נהנה עם MMM 2200KV.
    כמי שעוקב אחרי הדיון הזה מרחוק [עד עכשו]
    אני מצטרף למתן...
    הדבר הכי יקר לי ברכב שלי הוא זמן.
    רכב ללא חלקי חילוף הוא רכב עומד ואז אני לא יכול להנות ממנו
    אני לא רוצה שתי מערכות שלא עובדות וצריך כל היום לשלוח מיילים לאיזה סיני.
    אני רוצה מערכת אחת שתעבוד בלי סוף.
    היה לי נובאק. ביום שבו היא עשתה בעיות הזמנתי עוד אחת כי היא זולה...
    עד שבשלב מסוים הבנתי שזה שאני אקנה עוד מערכת בעייתי לא יפתור לי את הבעיה
    וקניתי ממבה מאנסטר.
    והיום אין שום בעיה, לא חום,לא מחסור בכוח ולא פחות חשוב אם קרה משהוא לא זרקתי את הכסף לפח,
    יש שרות מצויין.
    גם אני קונה ממבה מאנסטר [טאקין עדיף אבל יותר יקר...]
    בהצלחה.
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    העיקר שכל אחד יהנה עם המערכת שלו.אני נהנה עם MMM 2200KV.
    עם זה אני יכול להסכים
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    ציטוט נכתב במקור על ידי inbar צפיה בהודעה
    אני מצטרף למתן...
    וקניתי ממבה מאנסטר.
    יש שרות מצויין.
    בהצלחה.
    אני מנחש שעברת ממערכת שמדורגת לזרם X למערכת שמדורגת לזרם X+Y (בהנחה שY הוא בעל ערך משמעותי)
    בטח שבעיות החום ייפתרו...
  23. #23
    כאשר נוסעים עם יחס העברה נכון לאף אחת מהמערכות הנ"ל אין בעיה של התחממות.
    למערכת של נובאק יש ערכת הסבה בעלת צלעות קרור מובנות אשר משפרות את קרור המנוע בצורה משמעותית.
    בשתי המערכות [נובאק וקאסל [ממבה]] אין בעיות של כוח למנוע/לרכב.
    הבעיה של מערכת נובאק היא באמינות ה BEC שלה...
    ברגע שהוא נדפק מתחילות שורה שלמה של בעיות מכל מיני סוגים ומפסיקה ההנאה מהמערכת.
    כל עוד אין לי בעיות עם המערכת והרכב נוסע טוב לא ממש מעניין אותי דרוג הזרם של המערכת.
  24. #24
    Jun 2010
    יש סיכוי שאני לא היתקל בבעיה של הBEC או שמראש כבר כדי לרכוש את uBEC ??
    ד"א, הבנתי שצריך לחבר אותו ישירות מהסוללה למקלט, כבל כזה
    http://cgi.ebay.com/Series-Connector...8#ht_921wt_905
    יתאים ??
    *מחבר אחד לכיוון הבקר (זכר), אחד לכיוון הסוללה(נקבה) ואחד לכיוון הuBEC (זכר).
    **כמובן שצריך לחבר לuBEC מחבר מתאים.
    נערך לאחרונה על ידי shayzakai; 18-10-2010 בשעה 16:25:38.
  25. #25
    אתה סתם מתעסק בשטויות.
    1. אני השתמשתי בנובק HV6.5, ועבד בלי בעיות הרבה זמן. הוא כבר לא אצלי אז לא יודע..
    2. אם וצריך.
    לא צריךש ום קונקטור מיוחד.
    שאתה מלחים דינס לאחד הקונקטורים בבקר, תלחים לו גם את הקבלים של הUBEC..
    זה לא רכיב שאתה אמור להוציא, להזיז או להחליף, ככה שזה יכול להיות מחובר קבוע בלי שום בעיה.
  1. המלצה למערכת רדיו
    על ידי קודקודון בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 01-08-2010, 16:23:40
  2. המלצה למנוע למערכת 500 - 400~ גרם
    על ידי ravidguy בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-05-2009, 16:39:32
  3. המלצה למערכת
    על ידי michaero בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-12-2008, 20:16:09
  4. בחירת ריגולטור למערכת 5V
    על ידי crazyguy בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 09-11-2008, 21:25:22
  5. המלצה למערכת חשמלית לטיסן דלק מנוע 0.15
    על ידי assafwei בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-09-2008, 08:18:47
