מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: המלצה לבקר
    Apr 2009
    ברירת מחדל המלצה לבקר
    ל E-MAX traxxas מנוע בראשלס
    שני סוללות 7.4 ליפו
    ראיתי את הבקר הזה
    http://cgi.ebay.com/Aeolian-100A-ESC...item27b5af0459
    מה אתם אומרים?
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: המלצה לבקר
    יש לך כבר מנוע?? איזה?
    מה התקציב?
    הבקר הזה חלש יחסית, מחברה לא מוכרת, לא היתי מתעסק..
    Apr 2009
    קניתי את המכונית מיד שניה ואין פרטים על המנוע
    אמרו לי בחנות שצריך להשים בקר 100 אמפר ושתי סוללות 7.2
    אני בא מתחום טיסנאות ניטרו ואין לי מושג במכוניות
    תודה על העזרה...
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    להלן אותו הבקר:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8993
    מצוייד בגוף קירור שונה במעט (היצרן שם מה שיש במלאי כנראה) ומדבקות שונות.
    ספציפית עם הבקר הזה אין לי נסיון, למרות למרות שבעוד כשבוע צריך להגיע אליי הדגם הנ"ל
    יש לי את הבקר הקטן יותר מהסדרה ויש לחבר את הגדול יותר מאותו היצרן, שניהם עובדים מצויין, אין תלונות כלל, הבקר שלי מורכב על זחלן ומקבל לעיתים קרובות עומסים גבוהים מדירוגו (30A), ספציפית כאשר מדובר בטיפוס ארוך באיזור מחצית המצערת- התחום בו בקרים עובדים הכי קשה, הבקר מתמודד היטב (כמובן שזה כולל כניסה למוד הגנת חום לעיתים).
    אם אתה מתעסק עם אי מאקס
    לך על נובאק HV PRO עם מנוע 6.5-7.5...
    זה מערכת ישנה יחסית ששלטה בשוק לפני מספר שנים ובתקופה האחרונה איבדה מהפופולריות שלה עקב הופעת מערכות חדישות ומתקדמות יותר וכן עקב תקלה נפוצה ב BEC.
    אני מעריך שהחברה כבר תיקנה את התקלה ב BEC ולכן המערכת הזו חוזרת להיות אטרקטיבית עקב מחירה
    הנמוך אשר עומד על סדר גודל של 160-170 דולר... ביחס ל 300-330 דולר ויותר למערכות מתחרות.
    זה אמנם לא יכול להתחרות במערכות הסיניות אבל בטוח שזה יותר טוב מהן.
    אחרי הכול אנחנו מדברים על מאנסטר לא על זחלן.
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    ציטוט נכתב במקור על ידי inbar צפיה בהודעה
    אני אתעקש כהרגלי
    האם יש בידך סימוכין לנ"ל?
    ציטוט נכתב במקור על ידי valaza צפיה בהודעה
    אני אתעקש כהרגלי
    איזה סימוכין אתה מחפש בדיוק מלבד ניסיון...
    לדאווני אני כמעט שנתיים קורא כמעט כל יום ברכות נמרצות על כל מיני מערכות...
    מכל סוג וארץ מוצא...
    מה עוד אתה רוצה בדיוק...
    האמות המידה העיקריות שאני משתמש בהם כמדד לחוזקה של מערכת ולעמידותה הינן נתון מספרי זה או אחר
    אלא שרידותה על רכב 1/8 חשמלי שמתחרה במסלול...
    אם תראה לי משהוא שיוכל להתחרות בביצועים כאלו,להיות במחיר סביר ובעיקר לשרוד אשמח להחכים.
    עד אז אני אשאר בעמדתי, ואמליץ על הדברים שאני מאמין בהם.
    כל בקר יכול להדפק.
    ממה שרואים מניסיונם שלי ושל אחרים, הסינים פחות אמינים. ברוב המקרים.
    חוץ מזה, בקר סיני נשרף..למי תפנה? שתקנה מאיבי הסיכוי שהמוכר יעזור לך האו אפסי.
    שתקנה מהסיני אולי יחליפו אחרי שבאמת יבדקו שהכל באחריות ובלה בלה בלה..
    לעומת נובאק, קאסטל, טקין וכו', שיתנו לך שרות הרבה יותר טוב.
    בלי לדעת פרטים על המנוע איאפשר לשדך לו בקר לצערי.
    לא כל מנוע מתאים לכל בקר. עדיף לך לצלם, לראות לחפש משהו על המנוע כדי שנוכל לעזור לך לשדך לו בקר.
    בכל מקרה, אם אתה רציך מנוע ובקר, ואתה אל רוצה להשקיע המון, המערכת NOVAK HV 6.5 תעשה עבודה מעולה, כמו שרן כבר אמר..
    Oct 2010
    הודה 5 פעמים ב 4 הודעות
    אותו דבר אמרת על הנובק המהוללת שלך שלא לדבר על המנטרה "אבא ואמא" ואם אני לא טועה החלפת אותה???
    אין מה לעשות אני מדבר על סמך נסיון ואומר, רוב המערכות הסיניות אמינות וזולות יותר מכל המותגים הנוצצים שעולים פי 3 ויותר.
    הייתה לי על סאבאג' פלוקס טורניגי 150 אמפר שהתקנתי לפני שנתיים והמערכת עדיין בועטת ,כנל לגבי הסבה של טראגי עם מערכת XRUN 80 אמפר שהותקנה ועובדת כבר שנה...
    לגבי אופי או הרגשה ,זה כבר אינדיבידואלי ולדעתי תלוי מאוד בכיול .
    ודרך אגב יש המון מערכות XRUN 80 אמפר על מסלולים והן קוטפות תוצאות מעולות כדאי שתבדוק קצת בפורומים בחול.
    אני מסיע כרגע טקין וממבה על המכוניות שלי בגלל השירות שזה כבר סיפור אחר,לא בגלל האמינות.
    נערך לאחרונה על ידי pain; 02-11-2010 בשעה 18:23:00.
    Apr 2009
    זה המנוע לא רשום עליו כלום
ID:	34222   Click image for larger version.
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    אולי מתחת לHEATSINK יהיה רשום
    בכל מקרה המנוע לא רלוונטי כרגע, 99% מהבקרים ידעו לעבוד עם 99% מהמנועים (בלי להיכנס למערכות SENSORED), וכאשר אתה משתמש בבקר OVERSIZED (מדורג מעל כל\רוב המנועים באותו גודל) זה באמת לא משנה איזה מנוע מחובר אליו, וכמה עומס עובר דרכו (חשוב לוודא כמובן שהמנוע לא מתחמם)
    לא אור להיות כתוב מתחת לצעלות קרור, אולי מתחת לחוטים, אבל בדר"כ זה מדבקה שיורדת מהר מאוד.
    אם אני רואה נכון, זה אחד המנועים של פיגולו או אאיך שלא רושמי את החברה הזאת..מנועים מצוינים, הבעיה שיש להם המון מנועים ככה שדיי מסובך לדעת איזה....
    אם אתה כלכך רוצה משהו זול וסיני.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10370
    אם אתה רוצה משהו איכותי עם תמיכה ויופי
    תחפש Mamba monster.
    העלות גבוהה בהרבה.
  1. [שאלה] המלצה לבקר מהירות לטירקס 500
    על ידי RoyM בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-08-2010, 20:08:57
  2. [עזרה!] צריך המלצה לבקר
    על ידי tshrager בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-07-2010, 07:38:22
  3. המלצה לבקר
    על ידי gay בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-04-2010, 22:07:12
  4. המלצה לבקר טוב מDX
    על ידי knfevg בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-08-2009, 09:36:06
  5. בקשר לבקר
    על ידי Nimrod בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-09-2008, 22:13:17
