שלום חברים,באתר המצ"ב תמצאו את כוללללללל המידע הקשור לכל סוגי הרחפנים.....והאמינו לי יש שם הכל, צריך רק סבלנות כי באמת יש שם הרבה....
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1097355
The sky is my playground
מוטי
יש שם הרבה ובכמויות, קשה מאוד להתמצא שם.
יש את האתר עם הסברים ותמונות לבניית Tricopter:
http://www.rcexplorer.se/projects/tr...tricopter.html
אני גם בדרך לבנות אחד.
בברכה,
תומר עינבר
אמרתי יש שם הכול, אתה עצלן לא חפשת,שאחרים יעבדו בשבילך אז הוצאתי מתוך הקישור מה שרצית
שבת שלום
מוטי
Project Tricopters:
--AUW and flight-time thread for tricopters: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1184936
--AZChopperCam's Ultra Large Tricopter build using Collective pitch props: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1180274
--BaronPilot by Ciskje. Building a tricopter and quad + and X mode, hexa and octo using an Arduino or Teensy++ processor and Wii motion controller: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1097355 and http://www.elenafrancesco.org/arduino/baronpilot/
--Helicommand 3D installation by N3m1s1s: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1262212
--Jack Crossfire's Tricopter blog: http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=115141
--Kapteinkuk's KK Simple Quad, Tri, Hexa and Octo: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1143569 and http://www.kkmulticopter.com/
--Mini-Mixer by ClarkSt. Building quads and tricopters using a mini-mixer and gyros: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=949507 and http://www.mini-mix.blogspot.com/ and Triad Aerial: http://www.ivybrooke.org/southcarolinastars/triad/
--MultiWiiCopter (formerly TriwiiCopter) by AlexinParis: Originally a tricopter, but now also has quadrocopter firmware and setup utilities, based on a Wii Motion Plus 3-axis gyro extension, and optionally a Wii Nunchuk accelerometer and an Arduino pro mini board. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1261382 website: http://radio-commande.com/internatio...copter-design/
--Reverendrichie's Experimental Tricopter build using a Flymentor for self-leveling: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1151035
--Reverendrichie's Experimental Tricopter II build using backswept front arms a variable pitch prop on the tail:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1250176
--Shrediquette - a tricopter design forum: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1089221 websites: http://shrediquette.blogspot.com/ and http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?p=412187 An amazingly stable Tricopter designed by William Thielicke, a PhD student and research assistant at the University of Applied Sciences Bremen, Germany/ Rijksuniversität Groningen, the Netherlands (Dept. of Biomimetics)
--Signguy's Tricopter build using common gyros and Tx CPM mixing: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1142429
--Tricopter Yaw control setups: http://www.rcgroups.com/forums/showt...7#post16057904
--T-Shaped tricopter by Flipflop: http://www.rcgroups.com/forums/showt...+copter&page=7
--T-Shaped tricopter by Skycam4: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1267172
--The UAVP/UAVX board can also be set up as a Tricopter with self-leveling, altitude hold, GPS postion hold, return to home and waypoints and more features. forum: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1093510 shops: www.quadroufo.com and www.lipoly.de
--Yet another tricopter build log by Sebastian forum: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=959593
--Y-UFO LA Heli forum: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=784277 shops: http://www.gothelirc.com/shopdisplay...kits+%26+parts and http://www.laheli.com/web/product.ph...&kategorie=kit
--XXcontroller software for KapteinKuk's flight controller board the KKmulticopter written in C+ by Mike Barton: http://www.rcgroups.com/forums/showt...
מוטי
(למרות שכבר שמתי עין על הקישורים בעצמי , הייתי עצלן מכדי לפתוח את כולם!)
בברכה,
תומר עינבר
איך בטרי-קופטר מפצים על הטורק ועומדים במקום עם מספר אי-זוגי של להבים ?
אם אתה שואל על TRI COPTER אז לרוב תושבת המנוע הקדמית/ אחורית יושבת על ציר שמאפשר להטות את המנוע ימין או שמאל.
גיא.
מוטי - אתה גדול - תודה !!
יש כבר לדני אחד בבניה אצלי. אנחנו מחכים לכמה חלקים
