עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 51
נושא: איזה מנוע מומלץ ל - HK EPP FPV החדש
    Jul 2010
    הודה 34 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל איזה מנוע מומלץ ל - HK EPP FPV החדש
    שלום,
    הטיסן שלי מוכן לטיסה ואני מתלבט האם להשתמש במנוע שרכשתי כיוון שלפי מה שכתבו הוא לא יחזיק מעמד.
    זה המנוע
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7076
    אשמח לשמוע מה ההמלצה הטובה ביותר לטיסן.
    ערוץ הסרטים ב - VIMEO
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון TopSky 2 DLG
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איזה מנוע מומלץ ל - HK EPP FPV החדש
    מה קוטר הפרופ המקסימלי שנכנס שם?
    Jul 2010
    הי,
    כרגע יש שם 10x4.7
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
    פרשתי מהתחביב...
    יש מקום ליותר גדול?
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Gil צפיה בהודעה
    שלום,
    זה המנוע
    מה משקל הטיסה המתוכנן? המנוע הזה (לפי מקורות זרים - קרי תגובות בדף המוצר) יכול למשוך יותר מקילו בסטאפ של 3 תאים עם פרופ 8X6 וכ- 1.5 קילו עם 12X6.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Jul 2010
    יש מקום ליותר גדול?
    ניסיתיי לשים פרופ עץ שהיה לי 11x6 לצערי גדול מדי ונוגע בבום.
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
    פרשתי מהתחביב...
    מה משקל הטיסן כולל סוללה?
    Jul 2010
    משקל מאוזן
    1.3 ק"ג
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    שלום,
    זה המנוע
    גיל,
    עושה רושם כי המנוע הנ"ל יעשה את העבודה.
    פתחתי SWARM (המחיר יורד ביותר מ-60% למחיר בדיחה של 12$).
    אם אכן נראה לך, אשמח אם תתן סימן ואזמין אותו גם.
    מספר ה-SWARM מופיע בקישור אבל ליתר בטחון הנה הוא שוב:
    http://www.hobbyking.com/SwarmSale.asp?id=43859
    שחר
    ---Mayor of Happyville---
    ציטוט נכתב במקור על ידי מר מתוק צפיה בהודעה
    גיל,
    שחר
    שחר, נראה לי Overkill. זה מנוע לטיסנים במשקל 2.5 ק"ג וצורך 45A. אם השימוש בטיסן זה ל-FPV, קרי שהייה מירבית, אז הייתי הולך על מנוע הרבה יותר קטן כמו 35-30. מה גם שהמנוע שהמלצת הולך עם פרופ 11 וגיל אמר שזה פוגע בבום.
    ה-5 סנט שלי
    Jul 2010
    הי שחר,
    מנסיון של חבר אני מעונין במנוע הזה
    הוא מטיס FPV עם המנוע הזה סוללה 5000 מילי מעל שעה באוויר במרחקים של 4 ק"מ
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=3884
    אם אתה פותח SWARM הוא יושב על 12.1 דולר
    ממתין לך
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
    הי שחר,
    ממתין לך
    עם איזה טיסן?
    Jul 2010
    הי גי
    מדובר ב - EPP FPV החדש של HK
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
    והחבר שלך מקבל שעה שהייה עם המנוע הזה על הטיסן הזה?
    Jul 2010
    חיובי עם פרופ 9x6 כולל טיסה + דאייה
    נערך לאחרונה על ידי Gil; 21-11-2010 בשעה 17:58:37.
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
    רמת גן / הוד השרון
    הי שחר,
    ממתין לך
    גיל,
    יש לי מנוע שכזה חדש לגמרי שיושב במגירה וממתין לפרוייקט ה-SIREN.
    שקלתי לשים אותו על ה-EPP FPV אבל אין לי דרך למתקן אותו "הפוך" על הטיסן...
    הוא לא מגיע עם X כך שלא ניתן למתקן אותו על קיר האש של ה-EPP FPV...
    רעיונות ייתקבלו בברכה!
    שחר
    Jul 2010
    בתמונה הוא מגיע עם תושבת
    לפחות כך נראה.
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    שחר מכרו לך סוג ב'.
    אגב צלב של כל מנוע מסדרת ה35XX אמור להתאים...(כולל אקסי)
    רמת גן / הוד השרון
    לפחות כך נראה.
    שחר מכרו לך סוג ב'.
    טוב, יש סיכוי שאני קצת טמבלולו...
    אכן, יש X אבל הוא מתאים לחיבור ב-"קדימה" של המנוע היכן שנמצא הציר שעליו מתלבש הפרופ.
    בשביל למתקן את המנוע על קיר האש של הטיסן, יש צורך לחבר את המנוע ל-X בצידו האחורי אולם החורים ב-X לא מתאימים במרחק שלהם לארבעת החורים שנמצאים "באחוריים" של המנוע...
    הנה תמונה להמחשה:
    האם ניתן להפוך את המנוע כך שהציר ייצא "מאחור"?
    שחר המבולבל (בלון אדום, בלון כחול, נהרדאאאאאאאאאאאא!)
    שחר, יש שני חורים קרובים ושניים רחוקים, אתה בטוח שהעמדת את הצלב מול ההברגות במרווחים הנכונים?
    (יכול להיות שזה החמצן הדליל אצלך בגובה )
    רמת גן / הוד השרון
    אסביר שוב:
    בקדמת המנוע, היכן שמתלבש הפרופ על הציר, יש 4 חורים כאשר כל זוג במרווח שונה. על החורים הללו הצלב מתאים ואין שום בעיה.
    באחוריים של המנוע יש 4 חורים במרווחים זהים שעליהם החורים בצלב לא "מתלבשים".
    בכדי להושיב את המנוע הזה על חומת האש של הטיסן, יש להצמיד את צידו האחורי ל-X שמתחבר לחומת האש.
    אם אלביש את ה-X בצידו הקדמי, בכדי לחבר את ה-X לחומת האש אצטרך לקבור 3/4 מהמנוע מאחורי חומת האש, כלומר בתוך ה-EPP...
    הנה תמונה בה רואים את ארבעת החורים בחלקו האחורי של המנוע. ניתן לראות שהחורים על הצלב, לא באותו מרווח כך שלא ניתן להלבישו על חלקו האחורי של המנוע.
    הצלחתי להבהיר את הנקודה?
    שחר
    נערך לאחרונה על ידי מר מתוק; 21-11-2010 בשעה 23:26:38.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    אתה רוצה לחבר את הצלב לרוטור ?!?!?!
  23. #23
    שחר , הצד עם הציר הבולט צריך לשבת עם הצלב על הפיירוואל ועליך לעשות חור בפיירוואל עבור הציר.
    הצד השני (הפעמון) מתחבר אליו האביזר השני שרואים בתמונה עם ארבעה ברגים M2 (השחורים שבתמונה) ואליו מחובר הפרופ.
  24. #24
    רמת גן / הוד השרון
    בנץ,
    תודה רבה! עכשיו הכל ברור!
    לעשות חור לציר בתוך ה-EPP ולחבר את האביזר "לאחוריים" של המנוע ועליו לחבר את הפרופ.
    אני מהדור הישן (שלא לומר חלילה זקן) שדוגל בחיבור הפרופ לציר...
    שוב תודה, חסכת לי זיוף SWARM...
    לילה טוב,
    שחר
  25. #25
    רמת גן / הוד השרון
    נו ברור!
    אחרת איך אחבר את מיכל הדלק למקלט? הסרוואים יפריעו לפרופ וייגרמו לנזילת שמן!
  1. טיסן מומלץ ל FPV
    על ידי תומר123 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 12-09-2010, 10:09:28
  2. [שאלה] איזה פרופ מומלץ לשים על מנוע ווברה 50?
    על ידי noamg בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 40
    הודעה אחרונה: 10-10-2009, 11:14:37
  3. איזה מנוע מהוביסטי מומלץ ל FUNJET?
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 30
    הודעה אחרונה: 17-08-2009, 18:32:05
  4. איזה פרופ מומלץ?
    על ידי איזי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-03-2009, 13:29:23
  5. איזה פרופ מומלץ לטיסן?
    על ידי moshiko_a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-08-2008, 21:51:06
