עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
מאמר: SIG Kadet Seniorita טריינר באלזה + סרטון
  1. תאריך הצטרפות
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    Jump to Comments
    27 Comments by Published on 24-11-2010 13:40:02
    שלום חברים,
    כחובב מושבע של touch&go החלטתי לרכוש לי טריינר גדול, את הקטן אני מטיס המון ונהנה ממנו יותר מכל שאר הכלים שלי
    הבעיה שלא מצאתי אחד שנראה טוב בעיניי עד שהגעתי לשרשור מוצלח ב-RC של
    ה-Kadet Seniorita מבית SIG
    טריינר באלזה במוטה של 160 ס"מ
    מיד נדלקתי אבל המשלוח נראה לי מופרח !! (162$).
    לא התייאשתי ושלחתי אותו לחברת ילדות שלי שמתגוררת ב LA.
    רכשתי אותו מ- NITROPLANES שממוקמים גם כן באזור לוס אנג'לס ו-48 שעות לאחר מכן הטיסן הגיע אליה. למחרת חברתי כבר שלחה לי אותו בעלות משלוח של רק 49$, תוך 14 יום הוא הגיע אחר כבוד למכס חיפה.
    שילמתי כמו ילד טוב מיסים ומכס 160 ₪ ורצתי לפתוח את הקופסא בכדי לערוך בקרת נזקים
    במזל הכלי הגיע שלם ומלוקק האריזה שלו לא הייתה איכותית במיוחד מלבד קרטון כפול לא היה שם כלום שימנע פגיעה בכלי
    סה"כ עלויות טיסן:
    עלות טיסן+משלוח בארה"ב: 79+10+8=97$
    עלות משלוח מחול לארץ = 49$
    עלות מיסים ומכס: 160 ₪
    סה"כ:715 ₪ (רק 4.5 ₪ לכל ס"מ כנף )
    את הסטאפ הרכבתי בעזת בוגל ו RCGROUPS, זה המקום להודות לבוגל על הסבלנות תודה !
    מנוע טורנג'י 35-48B 900KV
    בקר טורנג'י 40A
    מקלט קורונה 6 ערוצים
    BEC 3-5A של טורנג'י
    סוללה טורנג'י 3300MAH 3S 20C
    סרוואים HS-322HD HITEC
    פרופ שלושה להבים של Master Airscrew
    ספינר של DU-BRO
    מתאם פרופ מהיפני
    תושבת מנוע מהסיני
    בדיקות:
    במצערת מלאה (אני בקושי מצליח להחזיק אותו במקום מרוב דחף) הוא מושך 38A
    בנוסף המודד הסיני מעיד על צריכת 420 WATT בפול מצערת
    בחצי מצערת הוא מושך 15A
    הערכה שלי שאשייט איתו בשליש מצערת בסביבות 9-10A - לפחות 15-20 דק' באוויר
    משקל טיסה 2200 גרם
    הסרטון
    הבנייה:
    מה בקופסה
    הכנפיים ללא מכסי תושבת הסרוו
    הדבקת תושבות הסרוו
    התקנת הסרוו
    נאה לא?
    הדבקת הצירים למאזנות
    http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1290600571
    חיבור זרוע מאזנת להורן
    זהה את הפאדיחה..
    מרוב התרגשות חתכתי את הזרוע של גלגל היגוי בצד הלא נכון..
    פירקתי את התושבת והפכתי את כיוון התבריג הפנימי
    עכשיו זה בסדר
    הרכבת כנפיים לבדיקת התאמה
    הדבקת הגה גובה והגה כיוון, יש לקלף את הציפוי באזור ההדבקה
    לאחר הדבקה
    התקנת הגלגלים
    מתקון הסרוואים בגוף
    קורת האלומניום לחיבור הכנפיים
    בניית התושבת מנוע, כאן הגעתי לבעיה רצינית
    בשום צורה אין גישה חופשית לחיבור או חיזוק ברגים מחלקו הפנימי של הכלי
    אחרי סיעור מוחות עם הרתכים שלי באתר הכנו מתקון יעודי שכלל ביט אלן וברזל 4 מ"מ מרותך
    אל הביט. אחד תפס את הכלי באויר שני את המתקון ואני הברגתי
    המתקון..
    התושבת מחוברת
    התקנת המנוע
    התקנת הקאול הפרופ והספינר
    תא הסוללה והבקר
    פרופיל
    מוכן
    המשך תמונות וסרטון מהטסט בקרוב
    מקווה שנהנתם
    תמונות מצורפות Click image for larger version.
Name:	1 (Medium).JPG‏
ID:	35324   Click image for larger version.
Name:	2 (Medium).JPG‏
ID:	35325   Click image for larger version.
Name:	3 (Medium).JPG‏
ID:	35326   Click image for larger version.
Name:	4 (Medium).JPG‏
ID:	35327   Click image for larger version.
Name:	5 (Medium).JPG‏
Name:	6 (Medium).JPG‏
ID:	35329   Click image for larger version.
Name:	7 (Medium).JPG‏
ID:	35330   Click image for larger version.
Name:	8 (Medium).JPG‏
ID:	35331   Click image for larger version.
Name:	9 (Medium).JPG‏
ID:	35332   Click image for larger version.
Name:	10 (Medium).JPG‏
Name:	11 (Medium).JPG‏
ID:	35334   Click image for larger version.
Name:	12 (Medium).JPG‏
ID:	35335   Click image for larger version.
Name:	13 (Medium).JPG‏
ID:	35336   Click image for larger version.
Name:	14 (Medium).JPG‏
ID:	35337   Click image for larger version.
Name:	15 (Medium).JPG‏
Name:	16 (Medium).JPG‏
ID:	35339   Click image for larger version.
Name:	17 (Medium).JPG‏
ID:	35340   Click image for larger version.
Name:	18 (Medium).JPG‏
ID:	35341   Click image for larger version.
Name:	19 (Medium).JPG‏
ID:	35342   Click image for larger version.
Name:	20 (Medium).JPG‏
Name:	21 (Medium).JPG‏
ID:	35344   Click image for larger version.
Name:	22 (Medium).JPG‏
ID:	35345   Click image for larger version.
Name:	23 (Medium).JPG‏
ID:	35346   Click image for larger version.
Name:	24 (Medium).JPG‏
ID:	35347   Click image for larger version.
Name:	25 (Medium).JPG‏
Name:	26 (Medium).JPG‏
ID:	35377   Click image for larger version.
Name:	26.1 (Medium).JPG‏
ID:	35378   Click image for larger version.
Name:	27 (Medium).JPG‏
    נערך לאחרונה על ידי עמרי רז; 05-07-2012 בשעה 19:31:47.
  2. Total Comments 27
    תגובות
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: SIG Kadet Seniorita טרייר באלזה
    תתחדש! טיסן מדהים. SIG הינה לדעתי אחת החברות הטובות בעולם. ARFים וקיטים מהשורה הראשונה.
    סקירה בלי סרטון וידאו????? כיום, אין דברים כאלו!!
    גיל ברקאי, צורן
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    אחלה סקירה , סוף סוף משהו שלא עושים ממנו תיק או משהו מ "קלקר"
    אני בטוח שתהנה ממנו מאד
    אשמח לראות סרטון
    אסף
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
  5. #4
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    טיסן חתוך וחתיך להפליא!
  6. #5
    הטיסן יפהפה
    העבודה מקצועית
    שאפו
    אין על טיסן בלזה
    ואין דבר יותר יפה מציפוי מתכווץ ושקוף
    בברכת נחיתות מושלמות
    תהנה
  7. #6
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafh1 צפיה בהודעה
    אשמח לראות סרטון
    אסף
    אסף, בבקשה תתנסח במדוייק:
    תיק= קלאסר
    קלקר= צידנית
  8. #7
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    תיק= קלאסר
    קלקר= צידנית
    עודד תנסח במדוייק.
    תיק = קלסר = פוגי
    תתחדש עמרי. נראה יפייוף
    מה המשקל טיסה? עם כמה WATT אתה במצערת מלאה?
  9. #8
    רמת ישי
    תודה למפרגנים
    גיל , רק היום סיימתי את הבנייה נשאר למקם רכיבים מחר ובדיקת C.G
    מבטיח סרטון איכותי !
    מעיין איך שכחתי !! 420WATT נמדד ע"י המודד של הסיני
    אוסיף את הנתון בפוסט המקורי
  10. #9
    נען
    3 הודעה/ות
    משקל?
  11. #10
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    טיסן ממש יפה נחכה לסרטון.
    ,אלון שדה.
  12. #11
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    עמרי ידידי, אני שמח שסייעתי , תתחדש.
    ועכשיו ל"הצלפות"
    1. למה לא שמת אומי נעץ בפיירוואל ?
    2. תקפיד בבקשה על 90 מעלות בין ההורנים לפושרודים ובין זרועות הסרוו לפושרודים.
    3. לא סיפרת לנו לגבי איזון וCG.
    4. הטיסן נראה מזמין דיפרנציאל מאזנות.
    5. אם עוד לא הדבקת את חצאי הכנף , הייתי מקטין דיהדרל ומרוויח קצת ביצועים על חשבון יציבות.
    ושוב תתחדש, נראה תענוג של טיסן.
    נ.ב. שוסס: 2 מטר רצועת לדים לבנים מטר וחצי בכנפיים וחצי מטר באחורי הגוף ויש לך וואחד טיסן לילה....
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 24-11-2010 בשעה 18:37:02.
  13. #12
    תתחדש עמרי! טיסן מדליק!
    מאוד התחברתי לפתיחה שלך, גם אני נדלקתי על ה- Touch & Go בין אם זה עם הפאן-קאב או המוסטנג...
    אחלה סקירה, מאוד נהנתי לקורא וכל הכבוד על הצילומים.
    ספר איך הוא טס, עשית לי חשק...
  14. #13
    קרית חיים
    תתחדש עמרי
    נראה שאתה הולך להנות
    מחכה לראות אותו בשטח
  15. #14
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    טיסן באמת ייחודי, תהנה.
    מחכה לסירטון
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  16. #15
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    טיסן יפהפה! אם הוא טס כמו שהוא נראה, אתה מסודר.
    מה זאת ההבטחה הזאת? איך אתה מתכוון לקיים אותה? להטיס ביד אחת ולצלם בשניה?
    טורניג'י - אבל מעליך!
  17. #16
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    יאללה הולכים על זה גיא...
  18. #17
    רמת ישי
    ועכשיו ל"הצלפות"
    הוספתי תמונות של תא הסוללה בגוף ההודעה
    חלילה הצלפות, אני מחכה לביקורת בונה שתמנע ממני אכזבות בטסט..
    מה ראית בתמונות שדורש תיקון?
    1. הפיירוול הוא רק דיקט של 2 מ"מ רציתי את האופציה החזקה ביותר
    2. הקפדתי מאוד
    3. היום מתקנתי את הסוללה, והמרכז כובד מושלם ! (לא חוכמה גדולה הכלי מיועד למערכת חשמלית, יש מלא מקום להזיז את הסוללה)
    4. חשבתי על זה, אשמח לייעוץ בנושא (איזה אחוזים)
    5. הכנפיים לא מיועדות להדבקה מתחברות עם מגרעת קידמית וברגי פלסטיק לגוף בחלקה האחורי
    מעיין , משקל טיסה נמדד הרגע 2200 גרם, זה אומר 210WATT לקילו
    זיגי,
    לי זה היה ברור שאתה הצלם
    שוב תודה למפרגנים
    טסט בשישי, סרטון בשבת
    נערך לאחרונה על ידי עמרי רז; 25-11-2010 בשעה 09:41:34.
  19. #18
    2. הקפדתי מאוד
    זיגי,
    שוב תודה למפרגנים
    1. לא אתווכח אבל התחושה שלי שהפיירוואל הוא 4 ממ. בכל מקרה, אם הפיירוואל דק מדי, אפשר לקחת דיקט תעופתי (או צפצפה) 4 ממ לקדוח חורים מובילים (PILOT HOLE) בדיקט ולהדביק בעזרת שכבה דקה של אפוקסי (30 דקות לפחות).
    אחרי הייבוש לקדוח קדח מכין לקנה של אום נעץ ולנעוץ מבפנים בעזרת בורג מבחוץ.
    2. מיקום הסרוואים בגוף מייצר אשליה אופטית שכביכול ראשי הסרוו צריכים להיות ניצבים לציר הטיסן.
    אבל, מוטות ההנע לא מקבילים לציר הטיסן! הם מגיעים בזוית כלשהיא, כשמכוונים את החיבור בין ראש הסרוו למוט ההנע צריך לוודא 90 מעלות בין המוט לבין הזרוע , איך יודעים? לוקחים את קו החירור בזרוע ומדמיינים אם הוא ניצב לקו המוט.
    במאזנות זה בולט יותר.
    3. אמל
    4. הייתי מתחיל מ50% למטה ו100% כלפי מעלה לכל מאזנת.(אני מניח שהשלט שלך תומך בזה )
    5.אז אתה תוכל לעשות את זה בהמשך.
    6.נושא הלדים לא טופל
    תתחדש
ID:	35406   Click image for larger version.
  20. #19
    רמת ישי
    טוב הטסט פלייט היה מדהים !!
    הטיסן המריא כמו חמאה וטס מושלם
    רוב הטיסה בוצעה בשליש מצערת כלומר 15A
    הוספתי סרטון קצר
    תודה רבה לזיגי שצילם
    מקווה שתהנו
    נערך לאחרונה על ידי עמרי רז; 28-11-2010 בשעה 20:11:06.
  21. #20
    פרשתי מהתחביב...
    טיסן מהמם בטירוף!!!
  22. #21
    יפיוף אמיתי!
    עושה חשק...
  23. #22
    וואאאו איזה טריינר מדהים !
    איזו נחיתה מושלמת בסוף הסרטון ועוד במסלול כזה צר !!!
    אהבתי את העורב ב 0:46
    בצקב הזה הטיסן הבא שלך יהיה ססנה 182 99%
    וגם הסרטון מצולם מעולה - כל הכבוד זיגי !
  24. #23
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    מרהיב !
    גורם לי לרצות ששלי כבר יהיה מוכן
    תתחדש !
  25. #24
  26. #25
    נען
    3 הודעה/ות
    איזה יופי! רק בהתחלה זה www.efly.co.il ולא www.efly.com
Similar Articles
  1. sig citabria עם FCO3
    על ידי ilan_l בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 08-11-2010, 17:04:12
  2. [שאלה] sig kobra kit
    על ידי Asaf197seven בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 25-11-2009, 17:49:32
  3. [שאלה] באלזה מול epp
    על ידי drgabbay בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-04-2009, 18:21:15
  4. SIG hog bipe
    על ידי נועם ג בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 25-03-2009, 13:04:09
  5. קניית באלזה
    על ידי dudde בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-01-2009, 19:09:59
