מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: האם יש למשהוא ניסיון בפועל עם הפורפ הבא :
    Apr 2010
    כרמיאל
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    ברירת מחדל האם יש למשהוא ניסיון בפועל עם הפורפ הבא :
    הי לכולם
    האם יש למשהוא ניסיון בפועל עם הפרופ הבא מהסיני :
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idproduct=7167
    אני מעונין להרכיב אותו על parkmaster של מולטיפלקס מנוע 890KV האדום של טרניגי
    היה לי כבר פרופ מקורי 11x4.7 APC שעבד מעולה אבל נשבר בנחיתה
    אייל
    052-4291-103
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: האם יש למשהוא ניסיון בפועל עם הפורפ הבא :
    שמעתי שהוא עובד מעולה על המנוע שאתה אומר, אין לי נסיון אישי בדבר
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ממליץ לך להשתדל לשים פרופים או של GWS או של APC. הפרופים הסיניים של הוביקינג עד כה איכזבו אותי ברוב המקרים, ומבחינת מחיר אין כמעט הבדלים.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 24-11-2010 בשעה 15:47:04.
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    מסכים עם אייל.
    יש לי סטוק של פרופים מהסדרה הזאת (כולל הגודל הנ"ל), הם באים ברוב רובו של המקרים לא מאוזנים ברמות בלתי נורמליות.
    יצא לי כבר שהייתי צריך לקצץ מעל 7מ"מ מצד אחד של הפרופ בכדי להגיע לאיזון סטטי סביר.
    פרופים APC קונים רק אצל היפני. מאוד איכותיים בהשוואה לסיני, משלוח $2.5 ומגיע כמו שעון תוך שבוע.
    פרשתי מהתחביב...
    ואגב, שעון לא מגיע תוך שבוע. לא אם קונים אותו מדיל אקסטרים בכל אופן, אני ממתין כבר שבועיים ועוד לא הגיע המוצר מהספק שלהם.
    שלום .
    טיסן funcub
    מנוע : http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=7075
    ברשותי היום שני פרופים :
    12-6 בצבע אפור ( ללא הסימון E )
    11-5.5E בצבע שחור .
    אצל היפני בקישור
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3701
    מצאתי במידות התואמות פרופים בצבע זהב עם הציון THIN.
    1. האם מתאימים לטיסן/מנוע ( בהתייחס לנתון THIN ) ?
    2. האם הטיסן/מנוע הנ"ל צריך פרופ מסוג slowfly ?
    3. איזו משתי המידות ( 12-6 או 11-5.5 ) מתאים יותר ?
    תודה , אבי .
    Apr 2010
    כרמיאל
    אייל
    052-4291-103
    Apr 2010
    כרמיאל
    תודה על הטיפים
    כרגע רכשתי מהיפני 3 פרופים
    אייל
    052-4291-103
    פרשתי מהתחביב...
    THIN = לחשמליים
    למנוע הזה אולי אפשר לשים SlowFly אבל לטיסן הזה עדיף פרופ E (או THIN)
    אי אפשר לנחש מראש איזה פרופ מתאים יותר, יש ביניהם הבדלים גדולים וצריך לבצע מדידה כדי להחליט אם הבקר והמנוע יעמדו בשימוש ב12X6
    וזה לא זהב זה אפור מבריק...
    THIN = לחשמליים
    THIN - האם הכוונה לא ל - דק ?
    הטסתי עם שניהם ( שקיבלתי מבעל הטיסן ממנו קניתי ), עד שה 12-6 נפגם, ולא חשתי איזשהו הבדל בטיסה עצמה .
    לכן אני שואל מה ההבדל אם קיים , ואיזה מהם עדיף להזמין .
    אבי
    פרשתי מהתחביב...
    אם אני זוכר נכון הסבר שראיתי פה לא מזמן - מנועי הדלק למיניהם צריכים פרופלורים עבים כי הם מפעילים עליהם יותר כח ובפולסים. מנועים חשמליים מפעילים כח קבוע ולכן אפשר (ומשתלם) לשים פרופים דקים יותר.
    ציטוט נכתב במקור על ידי avimag צפיה בהודעה
    אם לא ביצעת מדידה מסודרת אתה לא יודע האם המנוע והבקר התאמצו יותר או שהסוללה התרוקנה מהר יותר, גם אם אופי הטיסה היה דומה.
    יש עוד חוות דעת לגבי איזה מידת פרופ עדיפה ? ( בעיקר מבעלי funcub ) .
    תודה , אבי .
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    אם הפאנקאב שלי עדיין בקופסה אז אני נחשב בעל פאנקאב??
    אתה יכול גם 10X5 או 10X6 למשל.
    מעניין שאני רואה את האות E בשם הפרופ APC THIN ELECTRIC E PROPS
    הזמנתי מהיפני 11-5.5 , 12-6 .
    תודה , אבי .
  1. [שאלה] האם למישהו יש ניסיון עם המטען הבא:
    על ידי יובל בן חיים בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-06-2010, 20:38:46
  2. האם יש למישהו ניסיון על הטיסן הזה ?
    על ידי Nlackrif בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 25-05-2010, 08:20:09
  3. SK360 - האם למישהו יש ניסיון איתו?
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-12-2009, 15:34:07
  4. [שאלה] קיבלתי מספר הזמנה מהסיני אבל הוא מבקש עוד מספר - מה הוא?
    על ידי amiramen בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 28-11-2009, 13:44:45
  5. למישהו יש ניסיון עם המנוע הבא?
    על ידי assafwei בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-01-2009, 21:52:41
תגיות בנושא זה
