מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: המלצה ל hotliner/warmliner
    ברירת מחדל המלצה ל hotliner/warmliner
    היי לכם,
    סוף סוף הגעתי להחלטה שהמחליף לאיזיסטאר (שמתעופף נורא בקלות ברוחות שיש בחוץ) צריך להיות טיסן מהיר ואירובטי. רצוי עם שטח כנף קטן כדי שלא יתפוס רוח ויעוף בחודשים הקרובים.
    שמתי עין על ה Blizzard של מולטיפלקס, יש למישהו דעות עליו או המלצות על טיסן אחר בסגנון?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: המלצה ל hotliner/warmliner
    בתור טיסן ראשון להיכנס לתחום ה HOTLINERS הוא ממש מתאים. מניסיון. עוד מעומד זה ה SIREN או CALEB אבל אז המחירים בסקאלה שונה
    SIREN במחיר דומה לבליזארד אבל מנסיון אחרים הבנתי שהוא מהיר יותר בנחיתות ועמיד פחות למכות.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Ashaman צפיה בהודעה
    היי לכם,
    הבליזארד יענה בדיוק על הדרישה שלך
    הנחיתות יותר קשות ממה שאתה רגיל, אבל הטיסן מאד מדוייק ולא מהיר מדי (במושגי הוטליינרים).
    וחוץ מזה אתה יכול במקביל לבנות לך בפרוטות את זה- יעמוד בכל רוח :
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E9%F8%F9%E5%F8
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    מכיר את שני הטיסנים אך לא היה לי אותם ולא הטסתי אותם.
    להלן סקירות נירחבות של שניהם ב rcgroups
    "סיירן" - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=356191
    "בליזרד" - http://www.rcgroups.com/forums/showt...ighlight=siren
    גיל ברקאי
    hasaron
    היו לי את שנייהם הסיירן לא רואה את הבליזארד מכל הבחינות וההנאה!
    חיים תוכל להרחיב לגבי הסיירן?
    hasaron
    כושר הדאייה שלו היה מדהים באופן משמעותי, פתיחת מצערת והוא בועט קדימה במלוא מובן המילה, נחיתות פשוטות ורכות והנאה מדאון שיודע להתנהג במהירויות וגם בטרמיקות, היה לי את שנייהם הבליזארד גם מהנה אבל הסיירן עולם אחר גם מבחינת זמני ההטסה השהייה יותר ארוכה מבבליזארד בהתחייבות!
    http://www.modelflight.com.au/thunde...-hawk_1500.htm
    גם זה עולה על הבליזארד ואפילו נמכר בארץ
    אבל מביא אותנו מיד בחזרה אל הPASSER X שעולה חצי ממנו
    עודד ה X-משהו והלינק השני ששמת לא באותה קטגוריה של הבליזארד/SIREN. הם יקפלו כנפיים בצלילה. הם לא HOTLINER/WARMLINER
    תודה על התגובות - יש לי שאלה בקשר לבליזארד:
    האיזיסטאר שלי היה מקפל כנפיים אפילו בלופים עדינים, וחוזר עם כנפיים מקומרות.
    בעצתו של עודד הצמדתי חוט והבעיה נפתרה חלקית...אבל הטיסן נראה מוזר והייתי צריך לחבר את החוט מחדש לפני כל הטסה.
    האם הבליזארד - שגם הוא עשוי מקצף - לא יסבול מאותה תופעה? האם יש לו חיזוק בכנפיים ששומר שהן לא יתעקמו או יישברו כאשר עושים איתו לופים מהירים?
    לבליזארד יש חיזוקים פנימיים בכנף וגם המלצה לחיזוק נוסף עם דבק סיבים:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=10113#11
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    מניסיוני האישי עם הבליזארד - אני ביצעתי את החיזוק עם דבק הסיבים והכנפיים לא מתקפלות (ואני בד"כ מתעלל בו חופשי ).
    נקודות החולשה שאני מצאתי הן דווקא בזנב - במשיכות חזקות הבסיס עליו נמצא ה V Tail משתחרר ומבטל חלק מיכולת ההיגוי ... לכן חשוב להדביק עם דבק אפוקסי ממש חזק . אצלי זה עשה את העבודה . כמו כן שווה לשקול לשנע את הבליזארד עם הכנף מחוברת - הברגים שמחזיקים את הכנף מפתחים חופש ולפיכך הכנף נעה מעט ימינה ושמאלה -קיבוע הכנף עם הברגים והאפוקסי פתר גם בעיה זו . ( רוחב הכנפיים של הבליזארד נכנס בדיוק במושב האחורי של מזדה 3 )
    מלבד 2 בעיות אלה הוא אחלה של הוטליינר להתחיל איתו והנחיתות ממש קלילות - הוא לא רוצה לרדת...
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    טוב, את הסיירן לא היה לי אבל נחשב דאון מעולה, החיסרון הגדול שלו לעומת הבליזרד הוא החומרים מהם הוא עשוי כאשר מגיעים לשלב התיקונים, מעבר לזה רק דברים טובים שמעתי עליו, לגבי הבליזרד שאותו היה לי וקיבל את הכינוי "סרטני" וזה עוד בשלב הבניה שהיא נוראית ולוקחת הרבה זמן (יחסית לטיסנים מוקצפים והרבה ca), כולו פתרונות וחיזוקים כדי שיוכל לעמוד בעומסים- בקיצור די סיוט לבנות אותו, לגבי הטיסה שלו, לדעתי לא הייתי ממליץ לעבור מאיזיסטאר לבליזרד, יש לו משקל גוף די גבוה להוטליינר\דאון וצורך מיומנות וניסיון הרבה יותר מאיזיסטאר, אני מאוד סבלתי ממנו במיוחד בהתחלה עד שלמדתי אותו (אבל גם שמתי עליו אלקטרוניקה מאוד חזקה) לגבי חוזק כנפיים, כמו שאמרתי- בבניה עובר חיזוקים עם מוטות פיבר, אחרי כמה טיסות נאלצתי להוסיף חיזוקי קרבון- מה שלא עשיתי- לא הצלחתי להמנה מפלטרים בבזים! הגעתי למצב שהטיסן היה מקורבן כולו, אפשר להגיד הוא הפך לטיסן קומפוזיט- גוש פלסטיק שעדיין שמשכתי אותו לקצה היכולת הוא לא עמד בצפיות ועשה פלטרים מטרידים! באופן כללי הטיסן שהכי התאכזבתי ממנו והשקעתי בו המון זמן ובריאות.. יש עליו הרבה ביקורות טובות, זו הרושם שהוא השאיר לי- מה שתבחר מקווה שתהנה ממנו, בהצלחה!
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 13-12-2010 בשעה 09:42:02.
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    SIREN ו CALEB להגיד באותה נשימה זה גובל בהוצאת דיבה לא?
    הבליזרד זה דאון צעצוע נחמד וזול יחסית כלי זריז וידידותי
    siren זה הוטליינר צעצוע זול לא מעבר לזה במאמץ אמיתי הוא נוטש כנפיים במהלך הצלילה
    לא מתאים למי שמחפש מהירויות מטורפות.
    שנייהם מתאימים לשלב שני בדאונים
    caleb זו ליגה אחרת בביצועים ובמחיר אין מקום להשוואה ואם כבר השוואה אז ל 2Kamelot
    http://www.fvk.de/Englisch/Kamelot%202.html
    ומי שמחפש את הכלי המושלם ו"קצת" שונה http://www.icare-rc.com/prism.htm
    זה הכלי הבא שלי
    שבוע טוב לכולם
    תומר
    Team Zion
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    תומר !!! תזדרז הוא במבצע עכשיו רק 469$
    אמת הוא נראה מליון דולר..
    לפותח השרשור,
    גם בבעלותי היו בו זמנית גם ה SIREN וגם ה BLIZZARD
    SIREN היה עם סטאפ רצחני ויקר AXI ו CC.
    ה BLIZZARD היה עם סטאפ סיני זול
    שניהם זינקו לשמיים בדיוק באותו כוח ומהירות
    ה SIREN היה יותר מהיר בצלילות (10% מקסימום)
    אבל ה BLIZZARD היה פי שלוש יותר מהנה וסלחן
    הוא קל לנחיתה ויודע לספוג נחיתות "לא רכות"
    מכיוון שהוא מוקצף יש יותר בטחון להשתולל איתו
    אם בהתחלה אינך מתכוון לדחוק אותו לקצה היכולת שלו אין צורך בשום חיזוק מעבר למה שמוכתב בחוברת.
    לאחר שתלמד אותו ותרצה קצת יותר, חיזוק טסה בכנפיים ובהגה גובה/כיוון חובה.
    לי לקח בדיוק שני ערבים לבנות את ה BLIZZARD - סה"כ 6 שעות.
    שום פלאטר
    http://www.youtube.com/watch?v=CFN42...layer_embedded
    אלוהים ישמור מה אלו השריקות האלה?
    איזה סטאפ צריך להלביש לו בכדי שיציג ביצועים דומים?
    ומהיכן אתה בארץ? נראה לי שהחלטתי.
    מהתגובות בגרמנית הבנתי ש:
    מנוע: Scorpion 3026-1400
    פרופ (ענק...!): RFM 13*9
    בקר: YGE120
    סוללה: Rhino 4S 2250mAh
    לא ברור איך הכול נכנס לו שם (רק המנוע שוקל סביב ה-200 גרם)
    Bait Dagan
    בקר: YGE120
    חשוב לציין שכלי שטס כמו בסרטון מחוזק ברמות מטורפות
    והסטאפ חזק מאוד
    ויקר מאוד מיותר לטעמי
    סטאפ סיני פשוט כמו של עומרי עושה את העבודה יופי
    והכי חשוב הוא קל זול ולדעתי יספק יותר זמן אויר
    שווה לעשות בדיקה לסטאפ המומלץ ע'י החברה ולרכוש את המקביל הסיני שלו
    תומר
    Team Zion
    אני חייב לומר שבבליזרד שלי הכנסתי סטאפ רצחני די דומה למה שרואים בסרטון ואני ממש לא ממליץ, 1.עם פרופ ומומנט כזה- הוא מייצר טורק מטורף שגם אם אתה נותן 100% מאזנות לצד הנגדי הטיסן עדיין מגלגל במצערת מלאה, הדרך היחידה לפתור את זה הייתה במיקס מאזנות\מצערת. 2. הטיסה (האחרונה) שלו פתחתי פול מצערת ב"מכה" והטיסן פשוט נקרע..ה-epo בחלק הקדמי של הטיסן ניקרע ועף (עם נמנוע) איזה 20 מטר קדימה הטיסן כמובן נישאר מאחור ונפל, כול החיזוקים שממליצים בחברה- צריך הרבה יותר כדי לשים סטאפ כזה- חומר למחשבה..
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 13-12-2010 בשעה 14:18:51.
    מנסיון עם בליזרד שאני נהנה ממנו בכל פעם מחדש עד 3 תאים אחרת מתחיל פלטרים בצלילה , כעקרון דאון מהיר לא הוט ליינר אבל כפי מאוד .
    hasaron
    אני ציפיתי ליותר מהבליזארד, כנראה שלא מומלץ להיות עם סיירן ואז לאחר מכן להביא בליזארד, הבליזארד ביחס לסיירן היה ממש מבאס ולא נהנתי ממנו כלל..
    Usa
    הודה 34 פעמים ב 18 הודעות
    יש למישהו בליזארד מוכן לטיסה במצב מעולה למכירה שיצור קשר בפרטי
  1. המלצה חמה
    על ידי ניסן וצחי בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 09-02-2009, 00:40:18
  2. [שאלה] המלצה על פרופ
    על ידי חמודי בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 03-02-2009, 07:48:14
  3. המלצה לאתר
    על ידי drgabbay בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-01-2009, 23:39:06
  4. המלצה על סרווים
    על ידי zedar בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-01-2009, 12:28:25
  5. המלצה...
    על ידי האילתי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-01-2009, 08:16:05
