מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: שדרוג מנוע בAPPRENTICE.
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    ברירת מחדל שדרוג מנוע בAPPRENTICE.
    אני מעוניין להפוך את האפרנטיס שלי לארבע תאים.
    הסוללה שאני הולך לשים עליו היא 4 תאים 4000 מילי.
    איזה מנוע אני צריך לשים עליו? ואיזה בקר?
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שדרוג מנוע בAPPRENTICE.
    למה?
    Feb 2010
    למה לשנות?
    תוספת משקל עלולה לשנות את היציבות
    אני החלפתי את המנוע המקורי (עשוי פלסטיק?!?)
    למוע 15 מקורי של e-flite הבדלים מדהימים בטיסה
    קח בחשבון שצריך לעשות כל מיני הסבות וחיתוכים בתושבת המנוע
    המנוע ב-apprentice יושב בזווית כלפי מעלה...
    E-flite apprentice 25rtf
    E-flite T-34 Mentor 32 ePTS RTF
    is nice to be important but its more important to be nice
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    אני פעם ניסיתי להתחכם ושמתי סוללת 5000mah שלושה תאים כדי להטיס יותר זמן.
    זמן הטיסה באמת הוכפל אבל אופי הטיסה כל כך השתנה שהטיסן הפך מטריינר שובב לעגלה כבדה עם תגובות איטיות.
    וככה זה נראה בפעם האחרונה שניסיתי לעשות לופ (די גבוה) ולא הצלחתי להתיישר אחריו:
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    נראה לי בר-תיקון
    פרשתי מהתחביב...
    כמעט כל דבר הוא בר תיקון.
    טוב, חוץ מהאלקטרוניקה שעברה פה טראומה רצינית ועברה לעולם שכולו טוב...
    את הגוף הדבקתי, את הזנב כמעט לא היה צריך לתקן, את הכנפיים הייתי צריך להזמין מחדש כי נשארו בשטח "ביסים" שלא מצאתי, ולמזלי הזמנתי לפני כן חלפים כמו תושבת מנוע, קאוול וכני נסע.
    רק את המסגרת של בית הסוללה לא הצלחתי לשחזר ואני עדיין עובד על זה.
    מתישהו אעלה תמונות, כשיהיה לי מדף פנוי לשים עליו אפרנטיס
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    אגב, מצאתי תחליף מצויין ל EFLITE 15 היקר
    נותן את אותו הדחף, ואמין לא פחות
    http://cgi.ebay.com/RC-Timer-1000KV-...item19b727fa3f
    Aug 2010
    הבעיה שיש לי הרבה סוללות 4 תאים 4000.
    כבר טסתי איתם עם המנוע הקיים, אך הוא מתחמם.
    אני רואה שהRC TIMER תואם לארבע תאים, כדי להזמין אותו?
    פרשתי מהתחביב...
    אם אתה שם סוללת 4 תאים המנוע מסתובב מהר יותר ולכן אתה צריך פרופ קטן יותר.
    ארגן לעצמך וואט-מטר ומדוד שאתה לא חורג מהיכולות של המנוע\בקר\סוללה וחפש את הפרופ האידיאלי מבין המלאי שלך.
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    אייל, לדעתי אתה טועה פה
    זה לא כמו ההבדל בין מנוע 1100KV לבין מנוע 1300KV עם נתונים זהים
    ברגע שמישהו שם סוללת חזקה יותר המנוע אולי מסתובב מהר יותר אך יש למנוע גם יותר כוח ולכן הוא יכול להישאר עם אותו פרופ
    the best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter
    -Winston Churchill-
    ציטוט נכתב במקור על ידי בוואז צפיה בהודעה
    בואזז שים לב :
    תוספת הסל"ד של הפרופ תעלה את ההספק הנצרך מהמנוע בסדר גודל של ריבוע ההפרש במתח.
    היות ורוב הסט-אפים מוטסים עם פרופ שמותאם למקסימום שהמנוע יכול לתת מבלי להשרף, עליה בתא מ3S ל4S תגרור עליה נומינלית של 33% בסל"ד שתגרור עליה של כ77% בהספק הנצרך ע"י הפרופ (אני מזכיר אותו הפרופ כהגדרתך).
    אני לא מכיר סט אפ שידע לספוג זאת מבלי להעלות עשן.
    אגב התוספת הנ"ל שקולה להחלפת מנוע בלבד בעל אותו גודל פיזי מ1000KV ל1300KV לערך....
    Aug 2010
    כרגע שאני מטיס, אני לא עובר חצי מצערת, אני מודע לעובדה שאני צריך להוריד מידה בפרופ, אבל המנוע של EFLITE מתאים רק לפרופים שלהם, ואין להם ממש מבחר.
    לכן החלטתי להחליף מנוע, אם אני אוכל לקבל המלצה על מנוע אני אודה לכם מאד.
    פרשתי מהתחביב...
    רק אם הבקר והמנוע יעמדו באמפר החדש.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    אז למה שלא תמצא מנוע עם KV נמוך יותר ותשתמש באותו פרופ'?
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    פרשתי מהתחביב...
    ציטוט נכתב במקור על ידי Himel צפיה בהודעה
    אם אתה רוצה להישאר עם התושבת והכיסוי הפלסטי הקדמי - זה המנוע הדומה ביותר שמצאתי אצל הסיני:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=23293
    קוטר החור של הפרופ שלהם הוא ענקי, וממילא אין טעם להתעקש עליו, עדיף להעיף אותו ולשים APC.
    Or Yehuda, Israel
    לא התכוונתי לאותו פרופ' ספציפי רק לאותה המידה
    שי
    Futaba 10CHP
    פרשתי מהתחביב...
    אם לא אותו הפרופ הספציפי, מה הטעם להתעקש על המידה???
    Aug 2010
    תודה רבה אייל, אני רואה שבמנוע "השמנמוך" לא השתמשת , האם הוא עדיין בבעלותך?
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    הקטנת הפרופ או החלפת המנוע כמעט בוודאות לא יפתרו את הבעיה
    לפני שאתה מחליף מנוע תנסה להגדיל את פתחי האוורור של הסוללה
    ותרכיב ■BEC Output: 5V/3A זה אקמול לסט שלך
    Aug 2010
    הסוללה לא מתחממת, המנוע מתחמם, לוהט!.
    אייל, המנוע השמנמוך, לא תומך ב4 תאים, אך אם המנוע השלישי תומך, אני אשמח להגיע ולקנות אותו ממך.
    פרשתי מהתחביב...
    יש לי את שני אלה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3888
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4912
    נראה ששניהם מתאימים ל-4 תאים.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 08-01-2011 בשעה 22:45:37.
    פרשתי מהתחביב...
    יש לי עדיין את השמנמוך וגם את המנוע השלישי שהזמנתי.
    אני בשיפוצי האפנטיס אז אני עדיין בדילמה אם להזמין בכל זאת את המנוע ההוא שעבד מצויין או להתקין אחד מהאחרים ולקצר את הCowel...
  1. שדרוג מנוע
    על ידי Tornadon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-08-2010, 20:25:20
  2. [שאלה] שדרוג ל- 500
    על ידי ניסן וצחי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-07-2009, 21:46:55
  3. שדרוג מנוע לtrex500
    על ידי RoiA בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 29-05-2009, 14:09:25
  4. שדרוג מנוע L 39 EDF
    על ידי saportas בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-05-2009, 19:02:02
  5. [חדשות] שדרוג תוכנה 382
    על ידי MDreamer בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 21-04-2009, 00:54:03
