מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 35
מאמר: הראשון בארץ HobbyKing Bixler / SkySurfer V1
  1. תאריך הצטרפות
    ק.שמונה
    Jump to Comments
    34 Comments by OneLink Published on 16-06-2011 08:13:05
    **השירשור נערך ברגעים אלה**
    הקדמה
    מדובר בטיסן SkySurfer V1 שממותג מחדש ע"י הוביקינג בשם Bixler(Josh Bixler from flitetest) , עליו יורכב ציוד FPV.
    זה שרשור בנייה של גירסת הKIT
    פרטים על הטיסן
    תצורה- מגיע במספר תצורות KIT/ARF/RTF
    מנוע-חשמל.
    מוטת כנפיים:1400mm
    אורך גוף:925mm
    מחיר:קיט(34.44$)
    משקל טיסה:650 גרם.
    סטאפ
    מנוע: 2200KV B2835-D / BC2826-6 2200KV
    בקר:40A
    סרוואים: 4X HXT900 9G
    סוללה:ZIPPY 3S 2200mah
    פרופ:6X4
    מספר בעיות
    *החופה הגיעה עם מגנט אחד(כנראה אחד נפל אצלהם או לא הודבק כי חיפשתי ולא היה)- בכל מקרה המגנטים יוחלפו לחזקים יותר.
    *המדבקות הודבקו בצורה נוראית עד לרמה שהדביקו מדבקה קרועה.
    *ההורנים חלשים מומלץ להחליף אותם(המלצה תינתן בהמשך).
    מה בקופסא
    *גוף הטיסן מופרד EPO
    *זוף כנפיים
    *מייצבי גובה וכיוון
    *פושרודים,הורנים,סקוטץ,פרופ(5x8)
    *תושבת מנוע מעץ
    *חופה
    *חוברת(לא מפורטת-בנייה קלה מאוד)
    *מוט קרבון
    האריזה החיצונית מראה את השם המקורי-Sky Surfer V1
    בפנים הקופסא של הBIXLER
    החלקים שבפנים
    האביזרים הנוספים כולל *תושבת מנוע*.
    הגוף הגיע לא מודבק(וטוב שכך).
    בחרטום הטיסן ישנם דיסקיות, מי שמעוניין להשתמש בסוללות של 2200mah צריך להוציא אותם(אני ספציפית הוצאתי אותם על ידי פלייר, ללא שום פגיעה בגוף עצמו, יש גם עוד אפשרות וזה מים רותחים).
    תמונות מצורפות Click image for larger version.
ID:	53414   Click image for larger version.
ID:	53415   Click image for larger version.
ID:	53416   Click image for larger version.
ID:	53417   Click image for larger version.
  2. Total Comments 34
    תגובות
    ברירת מחדל תגובה: הראשון בארץ HobbyKing Bixler / SkySurfer V1
    תתחדש
    שים בבקשה קישור למנוע.
    על פניו הגוף בנוי חלש יותר מאשר באיזיסטאר, ממליץ על חיזוק פנימי אורכי ואולי גם כמה חיזוקים רוחביים שניתן לבנות בקלות מבלזה.
    תמשיך לעדכן, ובהצלחה רבה
    ק.שמונה
    הגוף אכן בנוי חלש יותר הגירסא החדשה של הטיסן(שלא נמכרת בHK) נמכרת עם גוף חזק יותר, מתוכננים חיזוקים ע"י מוט קרבון לאורך הגוף ובלזה/דיקט לרוחבו.
    הגירסא הזו מומלצת יותר לFPV מאשר V2 משום שיש בה יותר מקום.
    אני כרגע ממתין להגעת הסטאפ ובנתיים מתלבט איזה מהמנועים להתקין.
    תודה רבה.
  5. #4
    לא שמת קישורים למנוע
  6. #5
    תתחדש, שלי גם בדרך (קיט)
    האם זה הקיט או ה ARF?
    אם זה הקיט האם התושבת מנוע מגיעה בקופסא - לא הבנתי ממה שכתבת
    ערן
  7. #6
    ק.שמונה
    ערכתי את ההודעה הראשית עם קישורים למנועים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי eran_k צפיה בהודעה
    מדובר בקיט, התושבת מנוע מגיעה בתוך הקופסא.
  8. #7
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11179
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11174
    תבחן את המנועים האלה
    החלש מבין שניהם חזק יותר משני המנועים שלך יחד
    יש לי את שניהם בבית ואם אתה רוצה לראות מקרוב ולהתרשם אתה מוזמן.
    ושניהם עובדים אצלי עם פרופ 7X6 ומפיקים כוח עצום
    עם פרופ 6X5.5 APC אתה תהיה עם כוח רב ביותר ועם תצרוכת חשמל נמוכה.
    מה עוד שהמשקל שלהם נמוך יותר.
    השאלה היחידה הפתוחה היא איך הם מתאימים לגוף הזה והאם נדרשים שינויים.
    אם תרצה, גם בזה אעזור לך, וכדאי מאד לבחון את הנושא לפני שאתה מדביק את שני החצאים של הגוף
  9. #8
    לא נראה לי שהם יתאימו אלא אם אפשר להפוך ציר
    ערן
  10. #9
    אי אפשר להפוך את הציר, לפחות לא באופן טרוויאלי
    צריך לחשוב על מבנה התושבת
    המנועים האלו כל כך חזקים שאישית הייתי מתאמץ הרבה כדי שיהיו על הטיסן הזה, אפילו החלש מבין שניהם
  11. #10
    ק.שמונה
    יש לי רעיון איך להתקין אותם בטיסן-זה ידרוש בניית תושבת.
    בכל מקרה כרגע אני מעוניין להשתמש באחד מהמנועים שרשמתי מכוון שיש לי כבר את שניהם, ואין לי צורך(לפחות כרגע :P ) להפוך את הטיסן לטיל בליסטי.
    אגב המנוע אינראנר הוא מקביל למנוע של הסיני hxt 2835 2200kv
  12. #11
    בהצלחה , ותמשיך לעדכן
  13. #12
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    תתחדש
    אני מקבל אותו בימים הקרובים (יצא מהונג קונג ב 11.6)
    איך הוא מגיב לדבק CA רגיל ?
  14. #13
    אם אתה מייעד אותו לFPV אולי כדאי לך להשתמש בחיזוקי עץ ולא בקרבון.
  15. #14
    ק.שמונה
    תתחדש
    מגיב בסדר גמור , אני משתמש בדבק CA הרגיל של הסיני.
    לאורך הגוף לפי דעתי חייב מוט קרבון 3MM לפחות(בחלק התחתון), בזנב יכול להיות ושאשתמש בשיפוד עץ .
    כמו כן החיזוק הנוסף הוא יהיה בלזה/דיקט בגוף הטיסן.
  16. #15
    שוב אתה מטעה - המנועים שאתה מציע לחלוטין לא באותה קטגוריה של המנועים האחרים, הם שוקלים הרבה יותר, וגדולים משמעותית.
    הדבר היחידי שנכון שהם חזקים יותר וזה לא פלא לאור מה שכתבתי מעלה.
    בכ"א אני חושב ששני המנועים שאתה מציע הם OVER POWER בצורה לחלוטין לא שפויה, ממש אין צורך לטיסן בסגנון האיזי סטאר בכל כך הרבה כוח, ממש מיותר לחלוטין.
  17. #16
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: הראשון בארץ HobbyKing Bixler / SkySurfer V1
    +1
    מטיס איזיסטאר עם מנוע 2200KV בסטאפ שצורך כ 300W במצערת מלאה (מדוד, על המנוע הזה, שכבר לא במלאי) ונדיר שאני מרגיש צורך בכוח מלא, לדעתי מנוע יותר חזק מזה ממש מיותר, וקצת יותר חלש גם יעשה יופי את העבודה.
    No good deed goes unpunished
  18. #17
    סלח לי , אבל מי שמקשקש כאן זה אתה וזה יותר ממטעה, זו התלהמות לשמה.
    המנועים במשקל דומה, מידות דומות ובמחיר דומה, ורק ההספק שונה לטובת אלו שהצעתי
    וזה כמובן נתון לבחירתו של המטיס מה הוא רוצה שיהיה לו
    גם מנוע בראש 400 יטיס את הטיסן הזה ויתאים לו, זאת לא סיבה להסתפק בו.
    אין ספק שגם הערסי יעשה עליו עבודה נחמדה.
    אבל לבוא להגיד שאני מטעה? זה לא יותר מרוע וצרות עין ישראלית מצויה.
    לא טענתי שהם "הכי טובים" לטיסן הזה,לא טענתי שזה מה שכולם צריכים לשים, אבל הם בהחלט אופציה מאד כייפית לבחירת המטיס
    אל תשכח שגם מנוע חזק יכול להסתובב לאט..... אבל מנוע חלש לא יכול פתאום להתחזק.
    וכשזה לא עולה לך בשום דבר, אז למה לא?
  19. #18
    אתה מטעה מכיוון שאתה יוצר רושם של השוואה מול המנועים שהעלה הבחור.
    המידות לא דומות, והמשקלים גם כן לא - את הדיון הזה כבר עברנו בעבר שם גם טרחתי לחשב עבורך באחוזים בכמה המנועים שאתה מציע גדולים ממה שהוצע אז.
    למה אתה חושב שטיסן\דאון מתחילים שכזה צריך מנוע עם 600W ??
    את הטענה שלך לאפשרות שיהיה יותר כח במידה ויצטרך אפשר לממש גם עם מנוע כפול בגודל ממה שאתה מציע - אז מה זה אומר שזו הצעה רלוונטית\ראלית\מעשית ?
    וזה בהחלט עולה - במשקל ובמידות מיותרים.
    נ.ב
    ע"פ סגנון ההתבטאות שלך : "סלח לי , אבל מי שמקשקש כאן זה אתה וזה יותר ממטעה, זו התלהמות לשמה" , "אבל לבוא להגיד שאני מטעה? זה לא יותר מרוע וצרות עין ישראלית מצויה"
    אני מבין שדרכתי לך על איזה יבלת או שתיים, בכ"א התגובה הנוכחית כמו גם הקודמת משולה לתגובה של הגנרל המפורסם שטען :
    לכל בעיה יש שתי פתרונות - הפתרון השגוי והפתרון השלי.....
  20. #19
    May 2010
    שלום ,
    לפי התמונות רואים שמחוברות משקולות באף הטיסן? אני לא רואה כל הגיון במשקולות בטיסן שתוכנן מראש. מה הבעייה לקחת את הכנפיים ס"מ אחורה ולחסוך במשקל???או לייעד את הטיסן לסוללה כבדה ולפחות לקבל את המשקל המיותר כאנרגייה וזמן טיסה ...
    לא מבין
  21. #20
    ציטוט נכתב במקור על ידי elbazel צפיה בהודעה
    שלום ,
    לא מבין
    הזזת הכנף תפגע בביצועים אוירודימיים ויכולות ניהוג.
    החלפה בסוללה כבדה יותר לניצול המשקל להספק להטסה - בהחלט כן.
  22. #21
    ק.שמונה
    +1
    סוללת 3 תאים 2200 תתאים בדיוק.
    אני מחכה להזמנה מהסיני+מRCTIMER בשביל להמשיך בבנייה.
    בנתיים לפי מה ששתי לב חובה לחזק את החיבור בין הכנפיים כך:
    סקוץ/מגנטים חזקים/גומיות.
    אני ישתמש בשיטת הגומיות ויציג אותה בשרשור.
  23. #22
    May 2010
    אז כמו כולם גם אני רכשתי את ה Bixler הבנתי שישנם כמה חיזוקים שמומלץ לעשות
    המתנתי בסבלנות אבל אף אחד לא העלה שירשור בניה או שיפורים
    שאלה נוספת איזה מנוע מומלץ מנוע חיצוני או שעדיף פנימי כמו המקורי של ה easystear
    תודה מראש לכל העוזרים.
  24. #23
    איזה יופי....
    "שירשור בניה" לקלקר...
    לאן עוד אפשר להידרדר חברים?
    אולי בשלב הבא נעיף מטוסים מנייר???
  25. #24
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי יוחאי ב צפיה בהודעה
    איזה יופי....
    למה לא ?
    אם זה מה שעושה אותך מאושר - גם טיסני נייר ....
    (אפילו חרוז )
  26. #25
    Jun 2011
    חברים אני מחכה והפסקתם לעדכן , שחכתם אותנו ? אמ הביקסלר כבר בדרך אלי וגם אני מחכה לעדכון לגבי החיזוקים , תודה !
    החיים כל כך יפים , תהנו מהם !
Similar Articles
  1. [שרשור בניה] הראשון בארץ HobbyKing Bixler / SkySurfer V1
    על ידי OneLink בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 40
    הודעה אחרונה: 26-09-2011, 22:43:23
  2. Hobbyking Bixler
    על ידי jhonatan rubin בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 34
    הודעה אחרונה: 24-09-2011, 21:10:59
  3. [חדשות] החיקוי טלינק הראשון בארץ נחת!
    על ידי Zzap בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 29-06-2011, 06:42:53
  4. הפוגי הראשון בארץ ...
    על ידי YarivD בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-04-2010, 18:40:17
  5. יוהוו אני הראשון בארץ
    הודעה אחרונה: 26-08-2009, 19:30:10
